в каком кол-ве?)
эта жижа 180 мл в итоге за 6000 км, при которых 5000 я ездил в отсечку
из них масла % 60 итого, где-то,  80 мл воды
итого 0,013 мл на 1 км или 0,013 грамма воды, можно взять в среднем 2800 оборотов и пересчитать на цикл :lol11:
все нормально, просто не доследил....
Откуда вода в масле???
Да воде там и взяться не откуда. Походу твой китайский помойник антифриз в масло где то напихивает(((
Обычно такая каша именно в такие моменты образуется
Либо физика в института не учили)
Я учил физику в институте, но у меня все равно в голове не укладывается. На расстоянии конечно глупо умничать и ванговать, но шлака правда много. Ну думаю если бы во фризе было масло и наоборот, ты бы разобрался, так как соображаешь... Я вот о чем подумал, у меня такая хрень была с дросселем (есть в моей теме), когда через него проходила ОЖ, дросель где-то пропускал этот фриз и летел в мотор))) коллектор внутри был чистейший и в характерной пленке от фриза)) Когда убрал от дроселя воду и заглушил отверстия это прекратилось. У тебя же ситуация немного другая, скапливается эмульсия... Я бы все проверил...
а то, что через холод идет воздух с маслом - мм?)
она стоит на брызговике, под дмрв, отсюда конденсат
антифризу там взятся ну саусэм не откуда)) эти клубки змей с ОЖ отсутствуют
да и не уходит ни он, ни масло
ну и погуглите - что у людей набирается в этих емкостях, особенно осень/зима/весна
я даже в разрыв штатной магистрали, на м50в25 ставил топливник от ваза - жижа такая же по цвету была
только забивался за 2 дня
Ну ок, допустим конденсат. Но этот конденсат у нас собирается в верхней части системы в начале работы на холодную очевидно. Как только масло нагреется до рабочей температуры, то все, что может из него выпариться при 80-150гр - сразу выпарится. Смысл этого помойника тогда? Ведь если он забит, то это уже не помойка, а пробка(( У тебя масло то грязным бывает вообще)
то есть при 80 градусах влаги в воздухе нет, только пары масла? 150 градусов там быть не может.
ну вот впуск у меня чистый, в отличие от штатного - магия)) китайская))
масло меняю:
только город 4-5 тыщ
с трассой до 7
чернеет масло начиная с 1,5-2 - это нормально
на этом моторе менял 0-1100-5200
масло меняю:
с трассой до 7
Погодь, так ведь в самой головке в районе выпуска - термонагруженность огого! И клапана выпускные ведь не просто так не магнитятся. А направляхи точно так же смазываются, как и на впускных - тем же маслом. Я уже молчу про стенки цилиндров - по литературе, на ск. я помню, там нагрев свыше 220 гр уже опасен для жизни, а средн темп там около 200.
А несущественное кол-во масла во впуске - скорее +, чем - пыль мелкую в воздухе дополнительно собирать будет, правда выглядит это не очень конечно
мы так до датчика Т воздуха в крышке гбц дойдем))
а я еще маслянный не подцепил
каждый волен как хочет делать, да ведь
какую пыль?))
какую пыль?))
Абсолютно так! Я просто выразил свое мнение) ...попытался аргументировать, а не тупо рыбой кинуть
Пыль - это прикол) Назовем сарказмом
С маслопоймойкой повеселил народ.
Все там просто. Зимой только нужно ее проверять. Прокладки и сальники давит на ура если замерзнет с этой жижей
в рхх да, заглушен
нет в ресивере выход под нее
было из под крышки в помойку оттуда в ресивер
сейчас вернул напрямую
гофра у меня без входов от М5
Год назад я ее пригнал из воронежа такой
с пробегом 230 000 (по словам владельца 217 000 :drugii: )
15/12/95 - торжественный выезд с завода в Россию
осталось дело за малым - встать на пару лет на кузовщину))
