Я имею ввиду приход от этого кита насколько оправдывает средства?
воздуха мотору надо, а это единственный путь, окромя компрессора, но они совсем заоблачно стоят.
гбц доработка, клапана и седла доработка
пружины другие, валы другие, форсунки другие,
кароче почти все другое)
отстройка да, на стенде
сегодня отдали гбц с опрессовки - все хорошо, рассухарил, завтра на демонтаж втулок отвезу и начну ковырять голову.
мотор 94-95 гв
обратите внимание на впускные каналы, у 90 % кто не делал мотор, думаю то же самое, влияет на работу
как почистить у дроволета в теме есть
а при чем тут притирка клапанов?
и больше чем сколько?
где можно посмотреть тепловой зазор и допуски по втулкам?
таблица по толщинам ножек)
По втулкам в тисе в технических характеристиках номинальный диаметр 6Н7 и два ремонтных 6,1Н7 и 6,2Н7, а по клапанам в етк размеры - номинальный 5,94, два ремонтных 6,04 и 6,15.
Клапан по чему ходит? По втулке. Ставишь втулки, прирезаешь седла, притираешь клапана с мин. зазором во втулке. Потом промеряшь втулку и разворачиваешь её до нужного зазора.
А в тисе диаметры клапанов отличаются от етк
R1
D стержня впускного клапана         мм    6,1 -0,025
D стержня выпускного клапана      мм     6,1 -0,040
R2
D стержня впускного клапана         мм     6,2 -0,025
D стержня выпускного клапана       мм    6,2 -0,040
спасибо
а на выпуске не надо побольше делать, он же больше термонагружен?
Я всегда делал одинаковый зазор впуск выпуск.
по тис измеряется не диаметр клапана и диаметр втулки а отклонение клапана.
Делать нужно под твои клапана, они у тебя уже могут быть изношены и не иметь заводских размеров.
