Починил наконец-то абс и сопутствующие причиндалы. Теперь знаю с какой скорость летаю))
Заменил датчик, поставил FAE, типа Испания (вот что охотно верю, коробочка, инструкция - все прилично), стоил 1600р. На прошлой ставил ДД этого производителя - все ок.
Alpine CDE 180RR. Пока пусть стоит себе, потом может надумаю поставить телек, заодно и от мида с битыми пикселями избавлюсь.
Отломалась на днях ручка пассажирской двери, так что если есть у кого - куплю. А в идеале 2 рестайловых пластиковых ручки от е39 (левая и правая) цвета oxfordgrun 324.
Еще колодки кончились, на неделе заеду поменяю, и заодно надо воткнуть клапана в шланги омывателя, а то первый взмах по сухому.
Также надо разобраться с задними фонарями, стоят рестайловые, но походу патроны не такие как надо, лампочки тоже, поэтому 3 ошибки по задним фонарям мои верные друзья каждую поездку)
Фото нет((
p.s. кстати, почем примерно можно продать реплику 167 стиля? Им пару лет от силы, слегка потертости есть, но в целом ровные. И даже с уставшей зимней резиной)
За тыщу расход незаметен был, надо побольше покататься и еще раз глянуть. Но если прохладный мотор завести и погазовать нормально - дымок будет. Как минимум мск под замену.
Смотри клапан ВКГ в первую очередь. От него на прогазовках как раз поддымливать может. И кстати масло тоже из-за него поджирать может огого как.
А еще неровный ХХ и эффект подтраивания)) А лучше вообще поменять его вместе с трубками. Нижнюю трубку мона не трогать, просто прожечь ее от говна. Иначе зимой может выдавить масло наружу)) Проходил на 4.4))
Да там не столько в мембране проблема, сколько в трубке сливной в поддон. Там говно собирается и замерзает зимой. Давление вырастает и рвет нахрен клапан ну все остальное. Смысла нет менять клапан без прочистки этой трубки.
Читал и про мембрану, и про трубки. КВКГ видел HDE по старой цене как вариант, даже дешевле чем отдельно мембрана. Трубки будут прочищены получше саши грей)
Якобы удобней и можно глянуть че в горшках, но автоматом попадалово на лишние расходы. На м50 менял без снятия, правда от слова "сухарик" до сих пор коробит)))
