Ну у меня получалось останавливать, если так боишься - попробуй свернутой в трубочку газетой.
Запросто.
выпуск герметичен,отключил лямду завёл вообще чёрный дым пошёл с выхлопа,одел обратно фишку работа движка изменилась,походу лямда работает,завтра откручу свечи посмотрю какого их состояние,100 км ещё не проехали
Если свечи будут разных оттенков,то это зависит от катушек зажигания,форсунок,правильно?
Чем лучше почистить форсунки,через бак вместе с бензином если залить,будет эффект или на стенде?
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
От промывки форсунок без снятия с двигателя эффект будет, но небольшой - лучше на стенде мыть, заодно и производительность проверишь.
диагностика правда показала их работоспособность,держались в районе 1,7 вроде в каких единицах не знаю,лаунч писал,
При наборе оборотов изменились значения,но только не сильно,сказал что в норме,если заливают формы то показания зашкаливают за 3 с чем то,тогда промою на стенде
Это скорее всего длительность импульса, который подается с мозгов для открытия форсунки.
Это еще ни о чем не говорит, длительность импульса - это одно, а состояние форсунки - это совсем другое, может она льет к примеру, или распыла нет, или у нее подача завышена/занижена.
мне кажется диагностика вообще ни о чем не говорит,лучше все методом тыка устранять неполадки,на следующей неделе буду заниматься поиском толкогого мастера,посмотрим,ведь не могут ехать 192 л.с. как 80 л.с.
на м50в25 бош мотор заведется и будет работать без дпрв?
Ничего подобного! Когда катишься на передаче с отпущенной педалью газа - такое и должно происходить: это режим принудительного холостого хода, когда топливо в цилиндры подавать нахрен не надо - и торможение двигателем более эффективное будет, и экономия топлива (в городе чуть ли не до 0.5 л/100 км) и довольно эффективное устранение токсичного выхлопа (на этих режимах при подаче бензина в цилиндры сгорание никакое, СО и СН из выхлопной трубы прут только в путь). Проблема очень старая, ее еще на карбовых машинах решали (причем успешно).
И как решить эту проблему. Когда на ходу (кстати) отпускаю педаль газа и выжимаю сцепление стрелка расхода топлива сначала приближается к отметке 0, но после указывает на всё больший и больший расход. Когда на ходу выключаю скорость и просто качусь по дороге при скорости 60-70, то стрелка показывает расход 6-8 л.
Такое очучения, это лямда. Какие у нее показания на диагностике были я точно такую проблему решил заменой ее на десятошный только нового образца
Точные цифры уже не помню(((помню что когда спросил на сервисе "Это хорошие показания?" мне ответили "Чуть больше нормы, но в целом пойдёт"
Ключевое слово - выжимаешь сцепление, тут двигатель уже сам работает, а не раскручивается от движущейся машины.
Что-то много - у меня в тех же условиях она почти на нуле, а расти показания начинают когда скорость совсем маленькая (не выше 20-25).
при скорости 20-25 показания больше 10ти. Это как бэ нормально или всё таки есть в чём то проблема? Обороты так же пропадают на разгоне при переключении на 4ую, скорость 60-65 и 3500об.
Слишком много бензина подается, форсунки - одна из причин, может и не единственная, что-то с давлением топлива к примеру.
с давлением навряд ли мотор то идёт до отсечки и на хх и на скорости,а с катушкой как быть если на обойме по краям пробиты (на железке) или это не критично?
Если оно высокое - до отсечки как раз будет раскручиваться, другое дело, что топлива будет литься чересчур много.
А это в каком месте? Если там искрения при работе не наблюдается - можно и оставить.
Хочешь сказать регулятор давления топлива не держит давление в топливной рампе?поэтому и хирачет бензин и оттуда перебив идёт?
Вокруг сердцевины получается (оболочка,из железа),с права и слева если смотреть на установленную катушку.
Чем по чистить свечи лучше?карблинером побрызгал тряпкой протер сверху,внутри все загажено все равно,может на огне расколить?посоветуй,жалко 100 км не проехали еще
машина глохнет на хх пока не проегреется, может ли быть дело в температурном датчике?
как только прогреется до выхода из синий зоны, держит обороты и работает нормально.
регулятор холостого хода то же может быть
возможные причины богатой смеси : воздушный фильтр - забит, подсос воздуха в системе впуска,неисправен дтож или дтвв, не исправны форсунки (проверяются только в стенде), не правильное давление топлива (мериется любым монометром через тройник на заведенной машине), лямбдазонд отпадает в данном случае, забит катализатор/выхлоп, ушли фазы грм, неисправный эбу.
подсоса нет проверяли раза пять точно,буду мыть форсунки и проверять регулятор давления топлива
Эта оболочка - сердечник называется.
Именно так и надо - прокалить на огне, но для начала можно и карбклинером грубую грязь смыть.
поставил пока старые иридивые свечи,проверил ночью на сверкания катушек,ничего не обнаружил
Всем привет.
Пропала тяга совсем е34 м50 525i 1994. На прогретом двигателе(при запуске двиг глох,колбасило- думал что какие- то катушки не работают.двиг не держал обороты,я держал их педелью),заметил лёгкий дымок из сопла печки в салоне. Заглушил двиг и открутил крышку рб. Побежал антифриз где-то из под двигла,не видно было откуда именно? Прокладка гбц без вариантов?
Всем привет.
а когда прогреется тоже глохнет?
День добрый, когда на заведённой машине снимаю фишку с расходомера, двигатель начинает подрагивать и обороты подают до 400 потом поднимаются до 1100, в общем прыгают в этом диапазоне и даже чуть не глохнет. После одевания фишки назад дёргания прекращаются и двигатель продолжает работать нормально. Это значит что расходомер работает хорошо так????
диагностику для начала было бы неплохо сделать,там покажет показания расходомера
Когда прогреется не глохнет,но обороты низкие около 500-600. И колбасит машину,как-будто не все цилиндры работают.
