ну это тебе решать есть ли смысл изобретать )) можеш к примеру поставить обычную лямбду циркониевую с преобразователем на титановую ,а можешь не парит мозг и купить NGK к примеру .
Я просто хотел узнать NGK нормально ходит или как повезет.
  • Ответов 5,8 тыс
Изображения в теме
Однозначно нет! Проверено на двух машин е34 525. Только бош достойный вариант.
На моем сименсе безкатовая прошивка.
Работает на ура.
Интересная прошивка в основном безлямдовые встречал.
Как едет на ней ?
Лежит у меня чип с безлямдовой прошивкой но я хз что за прошивка.
Поставил его попробовать не понравилось еще и ДМРВ моросил старый. Мотор как то на оборотах стал звенеть.
Если бы кто поделился нормальной прошивкой был бы рад.
Сейчас просто поменял местами два чипа стоковых с подменных мозгов. Иначе на одном на холодную долго думает.
Как едет на ней ?
Едет отлично, тяга превосходная, расход не завышен.
Прошивка вроде фабричная, не кривая.
С радостью бы поделился, но она не в свободном доступе( Есть только у владельца бенвесервиса((
Эх жаль.
Попробую поискать.
Но правда развелось куча кулибинов которые прошивки выдают за свои. Правда сами ничего и не могут как только залить ее на чип. И берут при этом 2,5 р
У меня либо с завода безлямбда, либо офигенно качественно отшита, M50B25 безванос. Расход город по пробкам 14 максимум, по трассе 7,5 примерно. Мотор работает отлично.
Можно по вину или в ДИСе посмотреть, есть ли лямбда? Лайвдата в ДИСе хрень показывает, например, обороты и напряжения явно левые.
У меня либо с завода безлямбда, либо..
Так забей вин в бмвкатс и открой подраздел "система выпуска ОГ",там будет видно с лямбдой она с завода или нет)
Там такоэ.
А снизу показываются номера лямбд, те которые до ката.
На холостом иногда слегка плавают обороты, щелкает релюшка бензонасоса. Мотор на ходу подтупливает когда релюшка щелкает, потом одумается и прёт дуром. Менял реле, чистил рхх, подсосов после дросселя нет. Куда копнуть?
Такого нет - есть на питание бензонасоса (№23)
а тот что в термоусадке сидит рядом с аккумулятором.
если что я его имел ввиду
Парни всем привет ! Помогите советом дельным , вобщем ситуция такая , машинка с м50б25 безванос аппетит стал 22-25литров . Сделал диагностику была одна ошибка по лямбде , заменил лямбду на бош 133 , ошибка ушла лямда работает показания пляшут от 0.1до 0.95 примерно ( дис к сожалению тормозит ) расход упал до 20-22. Показания по движке
1. Впрыск в первом горшке 131.0 мсек !
2. Дмрв на хх 2.20 вольта , а на зажигании 1.90вольта
3. Температура всасываемого воздуха 28 градусов при температуре за бортом -10
4. Угол опережения зажигания 9 градусов
5.хх 650 оборотов
Почему впрыск показывает в первом горшке , или он будет един для всех форсунок ?
Почему время впрыска такое огромное ?
Сколько вольт должно быть на дмрв на хх и на включенном зажигании ?
Заводиться в любую погоду отлично , обороты не плавают , подсосов воздуха нет , бенз 95
да не ,это какой то прикол в программе . Странно что невидит положение заслонки ,может связано с этим.
Дроспль он видит просто не догрузил еще ))) похоже что точка не там стоит , видимо должно быть 1.31, но тогда кудаже бенз девается ??? И очень смущает меня напряжение расходомера , все вольтажи на других марках показывают примерно 1,5вольта на хх а на зажигании 1вольт , получается что расходомер показывает что воздуха входит в два раза больше , соответственно и форсы должны лить в два раза больше , логично ? Но если точка на впрыске стоит не правильно и показывает 1.31 то получается бред какой то (((
1.31 на безваносе на ХХ наврятли будет ,должно быть больше. Напряжение расходомера у тебя близко к норме  , около 2.3 на безваносах на ХХ показывает ,а 1.5 это на ваносах.
Выкрути свечи покажи нагар после того как прокатишся и машинка немного остынет.
Менял свечи сразу после замены лямбды . Электрод светлокоричневый , а боковые электроды с легким черным ( не масляным) нагаром
Всем привет, мотор стал хуже тянуть, заводится как обычно, гидрик застучал но периодически может стук пропадать, свечи смотрел все чистые не залитые, без нагара, установлены иридивые denso, на них проехал порядка 40 000 примерно плюс может 5000 км,дпкв перепаивал провода у самого датчика , подпоял новые  на старых изоляция  рассыпалась у самого датчика залил клеем эпоксидкой,Авто едет но нет тяги ,не так как когда датчик не работает там вообще самосвал с зади как будто привязан,обороты не плавают, заводишь  с утра на минуту повышаются потом в норму.
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
