это понятно. загвоздка в том, что в мануале валы крутят без отпускания болтов.
я правильно понял, что если я снимаю клапанную крышку, выставляю кулачки друг на друга и вижу картину как на фото, то это значит, что у меня фазы сбиты?
если привод вануса втянут в себя то да фазы сбиты ,там же по умолчанию давление масла держит вал в обычной фазе ,а  электроклапан активирует реверс масла тем самым проворачивая распред как раз как в ту сторону как на твоей картинке ,может клапан сдох заклинивши и фазы всегда смещены , смотри шток в любом случае . А в мануале без отпускания болтов могут крутить только впускную звезду для установки вануса
  • Ответов 5,8 тыс
2 Макс62: Вот, как и обещал, посмотрел схему на предмет того, куда приходит сигнал скорости с приборки на мозги двигателя: на их 42-ю ногу, цвет провода - черно-белый.
Все прозыонил Все в норме, все контакты почисил, подогнул.
Теперь расход покезывает 99,9 лит на сотню а среднюю скорость 299 км в час))))). А если отключить бк приборка должна показывать расход?
Должна в любом случае.
Ну в общем если отключить БК приборка ничего не показывает(никак не реагирует на щелчки левого подрулевого переключателя)? или имелось  в виду что она должна показывать расход который не цифровой а стрелочка аля экономайзер?
Спасибо за схемы!!. Наконецто более менее разобрался. Получается что датчик скорости в заднем редукторе подключен к приборке(х271 пины 8 10) а уже сама приборка формирует сигнал скорости и отправляет на DME(х502 пин18), а с DME возвращается уще сигнал расхода топлива(х16 пин 17). Также сигнал скорости(х502 пин18) идет на акпп, дженерал модуль и бортовик. Всю эту проводку прозвонил все норм.Пробовал отключать их  по очереди, может они  коротят сигнал  или еще че)). Все тоже самое. По ходу сама приборка не формирует сигнала скорости??Завтра думаю съездить на разборка воткнуть другую приборку))
давно борюсь с небольшой вибрацией на 1100 и 2200 об/мин. вот недавно выяснил, что есть биение задающего диска. достаточно ли такого биения для ощутимой вибрации на руле и сидении? подушки менял, вибрация не изменилась.
хх
1700 об/мин
Похоже в ней сдох транзистор, коммутирующий выход сигнала скорости.
У тебя почти идеальный диск, ты, наверное, не видел осциллу с кривого)
Стрелочный эконометр (под тахометром) должен работать независимо от подключения БК
Друзья подскажите пожалуйста у меня е34 м50б20 91 года без вануса заводится исключительно только со2 раза первый раз долго крутит стартер и еле еле захлебывается и еще вопрос у меня корректор ближних фар работает только левая фара поднимается и опускается а правая ноль эффекта куда копать подскажите
Проверяй, накачивает ли насос в рампу перед пуском, также интересует, какое давление топлива в ней.
Моторчики корректоров, проводка.
ребятки. есть ли гайд. как сростить моторную проводку от м50 с проводкой машины с м20. Заменил м20 на м50
вопросик не большой, сегодня встретил товарища на е32, м30 3.5 литра, разговорились, дошли до маслозавливной крышки, на его авто когда открутишь, двигун колбасит слегка, а на моем совершенно нет. Говорит он что должно колбасить легко так. Правда ли?
полным полно в интернете тем ,я год назад при свапе море таких гайдов находил ,щаз уже и неупомню где именно. Там почти все провода по цветам сходятся
Да. идет подсос воздуа же.
Хм, а просто вставить и закрутить?
ну я несмог "вставить" 20 пиновую фишку папа в 25 пиновый разъем папа . Просто вставить и закрутить можно если свапаешся на m30
а что с 5ю лишними проводами делать?
почему 5 ,там всё зависит от желания и от желаемого результата ,если просто чтобы заводилась то лишних проводов ооооочень много остается .
http://www.e34.su/forum/topic/61713-svap-m20m50/
привет парни,такая проблема появилась,при работающем моторе что то начало жужжать в панели в районе приборки примерно,причем его жужжание на прямую связано с работой мотора,то есть когда жужжит то тише то громче мотор начинает колбасить,иногда мотор не тянет несколько секунд потом прорывает .что может быть?реле какое нибудь?
уверен, что именно в салоне жужжит, а не под капотом? реле не жужжат, они клацают) есть возможность видос записать? на незаведённом моторе при включенном зажигании жужжит?
на видосе ниче не услышать,глушак громкий.
жужжать начинает только когда мотор работает,что в салоне уверен процентов на 70 ,и снаружи слушал и в салоне.
появилось это явление после сброса сервисного интервала(может просто совпало)
пробовал воткнуть другую приборку, БК, дженерал модуль  никаких изменений. Сегодня попробовал следующее: вынул из разъема DME 42 ногу(на которую приходит сигнал скорости с приборки) и на заведеной машине замерил напряжение на контакте самого провода - 0.6В и на контакте отключенной 42й ноги DME = 12В, но 42 нога это входной сигнал скорости, при отсоединенном проводе на ней разве может быть напряжение?
Да. идет подсос воздуа же.но откуда? Новые шланги, прокладки впуска вообще две недели как заменил. Как найти подсос?
Вход имеет высокое входное сопротивление (и как следствие малый входной ток).
На резисторе подключенным между входом и питанием нет падения напряжения.
На отключенном входе будет потенциал напряжения питания (при этом ток мизерный).
Подсос воздуха (если не удается определить визуально, что предпочтительно) можно определить карбоклинером.
Брызгаешь на подозрительное место и смотришь поведение двигателя.
парни скажите какая допустимая минимальная и максимальная СЖ если делать строкер м50б30 ,с родыми мозгами ,под 95 бенз? с недоходом 2.58 СЖ 8.7 ,чтоб хотябы до 9.5 поднять надо блок на 1 мм точить,если правильно посчитал ,а чтоб сж 10 то точить на 1,5мм
поправьте если не прав)))
на драйве поищи там инструкция "для чайников" выложена
