sanmix Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Вопрос знающим- датчик распредвала и коленвала- фишки одинаковые- как определиться какая куда при сборке? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Вопрос знающим- датчик распредвала и коленвала- фишки одинаковые- как определиться какая куда при сборке? Если неправильно подключишь - двигатель не заведешь, ни искры, ни подачи топлива не будет. Цитата
Rowb Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 На первом видео: даешь газу - глохнет Второе видео: троит, плавают обороты, детонация во впуск, нету тормозов, отсоединяю дмрв обороты набирает отлично, отсоединяю 6 катушку, все вроде успокаивается, нажимаешь на газ, ситуация повторяется, сегодня утром была такая же ситуация, скинул клемму с 6 катушки, поставил обратно, все стало нормально. P. S. Отсоединял все катушки, заглохла, когда осталось две. P.P.S. Когда ехал, очень разогрелся выхлоп и сзади ото всюду повалил белый дым, воняет чем-то между жженого масла и сцепления Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 На первом видео: даешь газу - глохнет Похоже на неисправный ДПДЗ - некорректно отрабатывается открытие дроссельной заслонки (особенно резкое). Второе видео: троит, плавают обороты, детонация во впуск, нету тормозов, отсоединяю дмрв обороты набирает отлично, отсоединяю 6 катушку, все вроде успокаивается, нажимаешь на газ, ситуация повторяется, сегодня утром была такая же ситуация, скинул клемму с 6 катушки, поставил обратно, все стало нормально. А что в 6-м цилиндре с компрессией? И по какой причине - клапан часом не прогорел? Если махнуть катушки/свечи 6-го цилиндра с любым другим - проблема там же останется или на другой цилиндр перейдет? P. S. Отсоединял все катушки, заглохла, когда осталось две. P.P.S. Когда ехал, очень разогрелся выхлоп и сзади ото всюду повалил белый дым, воняет чем-то между жженого масла и сцепления Если катализатор еще есть - очень может быть, что в 6-м цилиндре пропуски зажигания. Хз по какой причине, но факт, что не сгоревший в цилиндрах бензин горит уже в катализаторе, не по-детски раскаляя его. Цитата
Drafter1 Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Ребят М50B20 ванос, с глшителя запах очень едкий будто топливо не догорает или еще что. Куда копать ? в целом едет бодро, ну и как у 90% провалы если резко топнуть на мозгах сименс. Цитата
Rowb Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Похоже на неисправный ДПДЗ - некорректно отрабатывается открытие дроссельной заслонки (особенно резкое). А что в 6-м цилиндре с компрессией? И по какой причине - клапан часом не прогорел? Если махнуть катушки/свечи 6-го цилиндра с любым другим - проблема там же останется или на другой цилиндр перейдет? Если катализатор еще есть - очень может быть, что в 6-м цилиндре пропуски зажигания. Хз по какой причине, но факт, что не сгоревший в цилиндрах бензин горит уже в катализаторе, не по-детски раскаляя его. Так, проблема переходящая, катализаторов нет, пламягасители с прошитыми мозгами на безлябду, про дпдз: расходомер же если отключить, то все в норму приходит Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Так, проблема переходящая, То есть, перекидываешь катушку/свечу на другой цилиндр - все уже в нем происходит, да? Значит что-то по этой части не в порядке. катализаторов нет, пламягасители с прошитыми мозгами на безлябду, про дпдз: расходомер же если отключить, то все в норму приходит Значит расходомер чудит, или где-то подсосы по впуску. И такой вопрос: а что будет, если отключить клапан продувки адсорбера и заглушить шланг от него к дроссельному узлу? Может у адсорбера забит атмосферный вход и из-за этого в баке разрежение образуется? Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 То есть, перекидываешь катушку/свечу на другой цилиндр - все уже в нем происходит, да? Значит что-то по этой части не в порядке. Значит расходомер чудит, или где-то подсосы по впуску. И такой вопрос: а что будет, если отключить клапан продувки адсорбера и заглушить шланг от него к дроссельному узлу? Может у адсорбера забит атмосферный вход и из-за этого в баке разрежение образуется? По поводу абсорбера попробую сегодня, спасибо) Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 То есть, перекидываешь катушку/свечу на другой цилиндр - все уже в нем происходит, да? Значит что-то по этой части не в порядке. Значит расходомер чудит, или где-то подсосы по впуску. И такой вопрос: а что будет, если отключить клапан продувки адсорбера и заглушить шланг от него к дроссельному узлу? Может у адсорбера забит атмосферный вход и из-за этого в баке разрежение образуется? Отсоединил, заткнул, ноль эмоций, единственное изменение - если отсоединить, а потом опять подсоеденить дмрв, то обороты подскакивают Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Значит не совсем он дохлый у тебя, раз обороты меняются. А пробовал вместо глючной ставить заведомо исправную свечу/катушку? Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Так в том то и дело, что я не знаю какая, я все отключал, работа изменилось только когда 2-3 осталось Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Значит не совсем он дохлый у тебя, раз обороты меняются. А пробовал вместо глючной ставить заведомо исправную свечу/катушку? Свечу выкручивал, вся черная Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Богатая смесь значит в данном цилиндре. А с остальными свечами что? Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Значит не совсем он дохлый у тебя, раз обороты меняются. А пробовал вместо глючной ставить заведомо исправную свечу/катушку? Выкрутил первую чёрная, но плюс резьба мокрая Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Богатая смесь значит в данном цилиндре. А с остальными свечами что? 3-4, черная и мокрая, воняет бензином Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Выкрутил первую чёрная, но плюс резьба мокрая Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. 5- черная и там налёт белый Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. а как датчики проверить? Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. 6 как и все Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. И дико воняет бензом Иногда устоканивается, потом детонация и у него опять обороты плавают Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Мокрая резьба - это еще мало о чем говорит - может через прокладки свечных колодцев туда масло сочится. Если все черные - проблема не в форсунках, а в том, что либо мозги готовят неправильную смесь (что кстати, с ДТВВ и ДТОЖ?), либо в рампе чрезмерное давление топлива. нашел проблему!!!Под выпускным коллектором трубка от рхх к впуску вставлена не была Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 нашел проблему!!! Под выпускным коллектором трубка от рхх к впуску вставлена не была Ну вот... Кстати, гадкое место - находится не на виду, доступ затруднен и хрен определишь, исправно там или нет. Цитата
Rowb Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 Ну вот... Кстати, гадкое место - находится не на виду, доступ затруднен и хрен определишь, исправно там или нет. Да уж, ни хомутов, ничего нет, очень гадкое, но впредь буду знать, спасибо!) Цитата
den3060 Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Бывает у кого такая фигня что после того как двиг на горячую заглушишь,через неск. секунд приборка выдаёт ошибку что мало масла? При этом масла по щупу даже выше максимума.При движении ошибка пропадает. Цитата
misto Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Да, ДПРВ нужен от безваносного, также от него же нужна железка, с которой ДПРВ берет сигнал (на безваносных - клюв, на ваносных - сектор 180 градусов). Если двигатель до этого у меня и был безваносный, накинули только ваносную головку, то я так понимаю этот "клюв" у меня есть Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Если двигатель до этого у меня и был безваносный, накинули только ваносную головку, то я так понимаю этот "клюв" у меня есть Проверить не мешает, тем более, что это не так сложно - достаточно клапанную крышку снять. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 в TIS есть руководство по установке ваноса - http://tis.bmwcats.com/doc1003270/ . там написано, что вместо натяжителя большой цепи нужно вкрутить приблуду и натянуть цепь, закрутив болт на приблуде с усилием 1.3 Нм. нигде не смог найти ключ, который может так точно измерить момент, минимум нашёл 4 Нм. 1.3Нм - это ж очень очень мало, да?) это не может быть опечаткой? как быть, если нет такого ключа? повесить полторашку (1.5кг) на трещётку (~10см)? Цитата
drovolet Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Маленьким рожковым ключом от руки легонько затяни. Цитата
misto Опубликовано 15 августа, 2015 Опубликовано 15 августа, 2015 Проверить не мешает, тем более, что это не так сложно - достаточно клапанную крышку снять. без клюва или с сектором 180, если его там оставили на ваносной голове, но на безваносном двигателе работа двигателя как-то меняется? глупые вопросы наверно задаю :) Цитата
