Texas_Ranger Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 На масляную не похожа, если меряли все правильно - это вообще идеал. Цитата
АлександR Опубликовано 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 какой должна быть компрессия в моторе м50б25? 13,5-14 это масляная компрессия? замена мск поможет или всё плохо? масло не жрёт Да нормально ,у меня под 18 вообще )) едет отлично ,жрёт на тыщу полщупа ,не дымит ,лью 95. масло 5w40 мобил. https://youtu.be/WL1f4uo0LO4 Цитата
АлександR Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 на днях поставил новую лямбду 503 универсальную ,целый день катался всё норм ,и чек пропал и расход снизился ,а в конце следующего дня на ходу опять загорелся чек ,ошибка всё таже 1221 и на лямбде на сигнальном напряжение 0.01 и не меняется , при отсоединении лямбды опорное с мозгов 0.36 ,неужели брак лямбды ?? Цитата
Andry Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 на днях поставил новую лямбду 503 универсальную ,целый день катался всё норм ,и чек пропал и расход снизился ,а в конце следующего дня на ходу опять загорелся чек ,ошибка всё таже 1221 и на лямбде на сигнальном напряжение 0.01 и не меняется , при отсоединении лямбды опорное с мозгов 0.36 ,неужели брак лямбды ?? Почисть мелкой наждачкой контакты разъёма лябды,самого реле и контакты катушки (внутри реле),контакты на мозгах. Мне помогло,симптомы такие же были. З.Ы. Я ещё потом контакты спец жижей брызгал (для очистки электрических контактов ВД-40) Цитата
АлександR Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Почисть мелкой наждачкой контакты разъёма лябды,самого реле и контакты катушки (внутри реле),контакты на мозгах. Мне помогло,симптомы такие же были. З.Ы. Я ещё потом контакты спец жижей брызгал (для очистки электрических контактов ВД-40) я и реле и мозги уже менял ,и прямо с лямбды у глушителя показания снимал . Ощущение что лямбда бракованная ,с утра никаких чеков нету ,полный прогрев езда часовая все норм - показания 0- 0.7 ! дальше покатаешся и всё ,горит чек ,показания либо 0 либо опорное с мозгов показывает 0.36 ,что с лямбдой что без неё https://youtu.be/HNIv8u_A16Y Цитата
Buster Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Выкинь эту лямбду нах. Залей нормальную безкатовую прошивку и катайся в удовольствие.... Цитата
АлександR Опубликовано 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 Выкинь эту лямбду нах. Залей нормальную безкатовую прошивку и катайся в удовольствие.... какое удовольствие от 2 литров на автомате )) никакая прошивка не поможет . Лямбда мне нужна как минимум для настройки пилота . Цитата
Anton_EK Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 какое удовольствие от 2 литров на автомате )) никакая прошивка не поможет . Лямбда мне нужна как минимум для настройки пилота . некоторые от порки удовольствие получают 1 Цитата
Buster Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 какое удовольствие от 2 литров на автомате )) никакая прошивка не поможет . Лямбда мне нужна как минимум для настройки пилота . Тогда и автомат выкинь))) Цитата
АлександR Опубликовано 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 Тогда и автомат выкинь))) низачто на свете не пересяду на механику )) Цитата
Aleksey.and Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Помогите. Поменял я прокладку гбц. А печка нифига не греет снова как поедешь куда нибудь так она начинает холодным дуть. Еще где термостат в патрубках бурлит антифриз не могу понять в чем причина. Термостат отказал??? Цитата
Buster Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Помогите. Поменял я прокладку гбц. А печка нифига не греет снова как поедешь куда нибудь так она начинает холодным дуть. Еще где термостат в патрубках бурлит антифриз не могу понять в чем причина. Термостат отказал??? Нормально развоздушь систему. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Нормально развоздушь систему. Прокачивал. Не помогает. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 Когда даю обороты как будто захлебывается и выстрел в коллектор. Затупы жесткие при езде. Обороты даешь она доходит до 4000 об и встает на секунд 5 и дальше пошла. Уже не знаю что делать. Помогите пожалуйста. Расход по панели. Неимоверный просто стрелка уходит за 30 л. Раньше не было такого Цитата
Егерь Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поменял дпкв на V20720431 заводится стала чуть лучше едет тоже чуть лучше, не тянет, придётся наверно всё таки б/у на разборке искать. попал на 3750 рэ, новый датчик. Цитата
Егерь Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Помогите. Поменял я прокладку гбц. А печка нифига не греет снова как поедешь куда нибудь так она начинает холодным дуть. Еще где термостат в патрубках бурлит антифриз не могу понять в чем причина. Термостат отказал??? Ты посмотри идут пузыри на радиаторе рядом с заливной пробкой болт пластиковый. Цитата
Hamid Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Ребят всем привет нужен совет ваш мож было у кого подобное М50б20 сименс без ванос на горячую когда прогреется пропадает тяга и хлопки во впуск Дпрв поменял Может это быть из за дтож Цитата
Кила Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 на горячую когда прогреется пропадает тяга и хлопки во впуск Бедная смесь,давление в рампе меряй Цитата
Andry Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поменял дпкв на V20720431 заводится стала чуть лучше едет тоже чуть лучше, не тянет, придётся наверно всё таки б/у на разборке искать. попал на 3750 рэ, новый датчик. У тебя Бош или Сименс? Цитата
Кила Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 Поменял дпкв на V20720431 заводится стала чуть лучше едет тоже чуть лучше, не тянет, придётся наверно всё таки б/у на разборке искать. попал на 3750 рэ, новый датчик. Ну я же просто так писал 4680-е сообщение,но видимо человечеству самой природой суждено обжигаться на своём горьком опыте.Не ты первый,не ты последний - мир не меняется Цитата
Andry Опубликовано 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 сименс С сименсом сложнее... Цитата
Aleksey.and Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Такое дело. При холодном авто обороты нормально держит, на газ быстро реагирует. Как только нагревается. Начинаются затупы. Обороты начинают плавать, при нажатии на газ как будто глохнет. Короче не могу понять что за датчик такие симптомы выдаёт. M50b25 vanos. Вроде плавают плавают, на газ нажимаешь резко она захлебывается как будто и вроде как выравниваются обороты. Но ехать вообще нельзя, как будто картошка в глушителе. На приборке расход топлива при езде больше 30 литров. Вроде выравниваешь стрелку на 20 литров она схватывает резко и начинает набирать побыстрее обороты Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Было дело на подобном моторе - РХХ заедал, промывка бензином и карбклинером решила проблему. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Было дело на подобном моторе - РХХ заедал, промывка бензином и карбклинером решила проблему. маловероятно. Я грешу на расходомер. Его симптомы. Сегодня попробую отключить сегодня его. Цитата
drovolet Опубликовано 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 Меряй производительность бензонасоса при давлении. Цитата
АлександR Опубликовано 22 декабря, 2016 Опубликовано 22 декабря, 2016 Люди добрые ,подсобите немножко ,выложите 10-20 секундный звук устоявшегося выхлопа из трубы на 1300-1400 оборотов ,кому не трудно )) особенно инетерсует Безванос 2 литра . Кому трудно выложить сюда то скиньте мне на ватсап или вибер +792710285н0льдBа. Очень нужно Цитата
Aleksey.and Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребят, выручайте. Поменял я бензонасос, провалы пропали машина едет от души. Но когда машина прогревается я нажимаю на газ и отпускаю его так она резко скидывает обороты до такой степени что она почти глохнет и лампочки все загараются, расход показывает большой. В чем проблема может быть. Расходомеры показал нормальные показатели при диагностике авто. обороты плавают, плавают до такой степени что глохнуть хочет а потом выравниваются и норм работает на холостых. Грешу на датчик дросселя. Цитата
Andry Опубликовано 24 декабря, 2016 Опубликовано 24 декабря, 2016 Ребят, выручайте. Поменял я бензонасос, провалы пропали машина едет от души. Но когда машина прогревается я нажимаю на газ и отпускаю его так она резко скидывает обороты до такой степени что она почти глохнет и лампочки все загараются, расход показывает большой. В чем проблема может быть. Расходомеры показал нормальные показатели при диагностике авто. обороты плавают, плавают до такой степени что глохнуть хочет а потом выравниваются и норм работает на холостых. Грешу на датчик дросселя. У меня на М50В25 безванос,бош, такие же симптомы при дохлой лямбде. Цитата
Aleksey.and Опубликовано 25 декабря, 2016 Опубликовано 25 декабря, 2016 У меня на М50В25 безванос,бош, такие же симптомы при дохлой лямбде. У меня m50b25 vanos. Вполне возможно. Посмотрю. Цитата
