Привет, друзья.
Подскажите плиз, сложная или простая балка у меня? И редуктор с блокировкой или без (возможно ли определить по фото, а то не посмотреть номер, не знаю где он)?
Передаточное число и наличие блокировки можно узнать по бирке со стороны крышки редуктора. если на бирке есть буква S то он с блокировкой, выглядеть будет так примерно S 3.64, потом цифры это передаточное число, если без S это простой редуктор.
Балка задняя по фото сложная
А бирку можно посмотреть только сняв редуктор, я так понимаю?
Нет, она под одним из болтов, которыми прикручена алюминиевая крышка редуктора. Прямоугольная она.
Хм, я этот редуктор со всех сторон посмотрел - походу эта бирка уже сгнила.
А кроме этой бирки еще где то пишется номер?
Нет к сожалению,можно узнать только "дедовским" методом, сделав мелом/маркером пометки на кардане, колесе и считать сколько оборотов сделает кардан за 3 полных оборота колеса.И по счёт блокировки,так же подвесив оба задних колеса и крутнув любое из них - если они оба вращаются в одну сторону,то с блокировкой,а если в разные,то следовательно без блокировки
Ну или тогда бернаут сделать и чтобы кто то посмотрел сзади, только у меня два литра мотор.
В таком случае - у тебя конструктор.На двушках шла простая балка,с редуктором 3,46 на мкпп и 3,64 на акпп.Либо на твоей мотор не родной,либо,если у тебя 520-я,впендюрили сложную балку от "более сильных" собратьев.Выложи последние 7 знаков вин-кода,чтоб наверняка
В таком случае - у тебя конструктор.На двушках шла простая балка,с редуктором 2,46 на мкпп и 2,64 на акпп.Либо на твоей мотор не родной,либо впендюрили на твою 520-ю сложную балку от "более сильных" собратьев.Выложи последние 7 знаков вин-кода,чтоб наверняка
То что у меня конструктор это я давно понял, у меня даже выхлоп двухствольный, а должна торчать одна труба, также нету люка, а по вину он есть.
Вот последние семь знаков -  bd74137
p.s. Ну а так мне попался неплохой экзеплярчик, катаюсь и бед не знаю. Восстанавливаю ее потихоньку.
Да,у твоей должен быть люк.Скорее всего и Гетраг 260-й стоит с двухмассовиком.А передачи длинные или переключаешь как пулемёт?
нее, это его машина, про которую я говорил http://www.e34.su/forum/topic/91345-podskazhite-chto-za-korobka/page-2, там коробас от 525 зф, тот еще суп набор, как выясняется.
Передачи вроде длинные, по крайней мере не стреляю как пулемет ими
Ааа.. Вон  эт за какую машинку, а чё шифруется то? :lol11:
Оно и понятно,мотор слабоват для передаточных чисел мкпп и редуктора,предназначенных для более сильного мотора
На всякий, чтоб никто не знал где моя машина ездит. Чет участились случаи угона старых BMW и не только. Даже Audi 100 угоняют.
Вот бы только узнать че за редуктор стоит.
твое ведро угонять, чтобы потом еще вложить туда полмиллиона? не варинат
Ну она пока ведро, в дальнейшем уже не будет таковой. Вот и парюсь. Хотя она уже сейчас, в принципе, не ведро
Да 3,23 передаточное число у твоей и,скажем так - малость мучительно для твоей бедной 2-шки.А относительно - с блокой или нет,то как и писал выше, подкати домкрат под редуктор и, задрав жопу машины,крутни любое колесо.
Да, разгоняется она с неохотой. После 3000 идет подхват. Хотя на первой вроде бодренько стартует.
Окей, попробую
Купишь со временем с большим передаточным числом,например автоматный 3,64,благо под сложные балки их на форуме валом за копейки(без блоки естественно).Будешь рвать приоры - как тузик грелку :rolleyes:
Купишь со временем с большим передаточным числом,например автоматный 3,64,благо под сложные балки их на форуме валом.Будешь рвать приоры - как тузик грелку :rolleyes:
Главное чтоб передачи были еще не слишком короткие, так как езжу каждый день на ней. А тазы да, надо наказывать))
трубки вентялиции над баком замени, нельзя так ездить..опасно.
Спасибо что заметил, а то я подумал это просто от дождя так. Да и не в курсе, на самом деле, что там они имеются, теперь буду знать.
  • 1 год спустя...
Правильно ли я понимаю, что у сложной балки два основных преимущества перед простой:
1 третья точка крепления к кузову является силовой частью самой балки, что освобождает литой корпус редуктора от циклических нагрузок при закладывании в повороты, так как у простой балки третья (центральная) точка крепления к кузову через корпус редуктора
2 в наше время на сложную балку проще найти редуктор с блокировкой
и единственный минус — бОльшая масса
ниче не забыл?
еще не понимаю: на кой нужна деталь 10?
