Onzek Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 Вопрос интересный, у меня тоже кондей не пашет, ремня нету. Какие и именно контакты замыкать? Они там подписаны? Цитата
dinar2013 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Опубликовано 25 апреля, 2017 Вопрос интересный, у меня тоже кондей не пашет, ремня нету. Какие и именно контакты замыкать? Они там подписаны?Верхний масса.замыкаешь по очередно верхний и нижний правый, потом верхний нижний левый.Прошарил в инете ничего толком не пишут Цитата
*Valek* Опубликовано 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 Еще бы wds можно было посмотреть кроме как через internet explorer... На е36 вторая скорость напрямую через реле была, то есть стопудов должна работать. 1я через мозги. Цитата
dinar2013 Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Опубликовано 25 апреля, 2017 Еще бы wds можно было посмотреть кроме как через internet explorer... На е36 вторая скорость напрямую через реле была, то есть стопудов должна работать. 1я через мозги. Я его и через explorer че то посмотреть не могу Цитата
Demon 520 Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 Должен. У меня компрессор снят и система кондера вся убрана из под капота. Вентилятор прекрасно работает. Датчик от х5 стоит на 80/88 Цитата
Combat Опубликовано 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 Я его и через explorer че то посмотреть не могу Java обнови и SVG Viewer надо поставить Цитата
dinar2013 Опубликовано 26 апреля, 2017 Автор Опубликовано 26 апреля, 2017 Должен. У меня компрессор снят и система кондера вся убрана из под капота. Вентилятор прекрасно работает. Датчик от х5 стоит на 80/88 Есть номер?и на первой скорости тоже работает?походу датчику капзда.замыкал фишку сегодня.вентилятор работает только на максимальной скорости.почему не работает на остальных скоростях Цитата
dinar2013 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Опубликовано 30 апреля, 2017 Достала меня система охлаждения, все равно греется.температура до 108 в пробке дошла.доехал остановился а у меня из под крышки бачка уже давит.че ещё сделать с ней чтобы не морочить голову?дрожна ли вискомуфта справляйся без доп вентилятора? Цитата
Стъюи Гриффин Опубликовано 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 Изначально - оригинальными без исключения должны быть следующие вещи: крышка рб (reutter), термомуфта (оригинал или sachs), термостат (оригинал или behr/hella, никаких вахлеров и тп), помпа (оригинал или skf, dolz, hepu). Эти условия соблюдены? Если нет - правильная работа СО не гарантируется. Далее - Вы писали, что дескать в пробке поползла температура, газанул - пошла на спад. Явный признак проскальзываюшей крыльчатки на помпе. Заменить, прокачать, посмотреть. Если нет - на 99% у Вас пробита прокладка или трещина/ны в головке (а чаще и то и другое одновременно). С этими моторами к сожалению иначе бывает очень редко. И еще - если Вы из МСК, сделайте опрессовку СО в Юните (не реклама, просто реально хорошо делают). И дальше уже по результатам видно будет. 2 Цитата
dinar2013 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Опубликовано 30 апреля, 2017 Изначально - оригинальными без исключения должны быть следующие вещи: крышка рб (reutter), термомуфта (оригинал или sachs), термостат (оригинал или behr/hella, никаких вахлеров и тп), помпа (оригинал или skf, dolz, hepu). Эти условия соблюдены? Если нет - правильная работа СО не гарантируется. Далее - Вы писали, что дескать в пробке поползла температура, газанул - пошла на спад. Явный признак проскальзываюшей крыльчатки на помпе. Заменить, прокачать, посмотреть. Если нет - на 99% у Вас пробита прокладка или трещина/ны в головке (а чаще и то и другое одновременно). С этими моторами к сожалению иначе бывает очень редко. И еще - если Вы из МСК, сделайте опрессовку СО в Юните (не реклама, просто реально хорошо делают). И дальше уже по результатам видно будет. Из всего это осталась крышка-жду уже идёт.и не знаю что за помпа Цитата
Joker_1990 Опубликовано 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 Подпишусь...сделай лучше опрессовки...уже столько всего поменял...хорошая диагностика экономит и время и деньги, чем все подряд менять... Цитата
Kayama Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 Думаю, что при неисправной пробке систему просто "рвет" в слабом месте (стык расширительного бачка, шланги ). Цитата
Стъюи Гриффин Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 Думаю, что при неисправной пробке систему просто "рвет" в слабом месте (стык расширительного бачка, шланги ). Не факт. Может быть обратная ситуация - клапан не держит рабочее давление. Результат тот же. Греется и выдавливает фриз. Цитата
dinar2013 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Опубликовано 1 мая, 2017 Думаю, что при неисправной пробке систему просто "рвет" в слабом месте (стык расширительного бачка, шланги ). У тебя при новой вискомуфте часто электровентилятор сробатывает? Цитата
Kayama Опубликовано 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 Не факт. Может быть обратная ситуация - клапан не держит рабочее давление. Результат тот же. Греется и выдавливает фриз. я думаю, это мало вероятно в случае с М52. На М52TU и М54 - запросто. У тебя при новой вискомуфте часто электровентилятор сробатывает? Значительно реже по сравнению с тем, что было при дохлой муфте. Если проехать короткий отрезок на высоких оборотах, а потом встать в пробку. Ну и когда кондер. включен. Цитата
dinar2013 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Опубликовано 2 мая, 2017 Жду крышку с помпой и датчик температуры в радиатор.вчера катался решил включить кондей хотя у меня компрессор не подключён.электровентилятор завопил как шальной и не выключался, хотя температура по тесту была 95. Цитата
dinar2013 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Опубликовано 2 мая, 2017 Это нормально Дэк и без кондея должен включатся если температура большая Цитата
dinar2013 Опубликовано 2 мая, 2017 Автор Опубликовано 2 мая, 2017 Ещё одна печаль)))вчера после Жарева у меня запетярил двигатель, сегодня вечером обнаружил что не работает 4 цилиндр, и катушки менял местами.завтра проверю питание на катушки если нет будет, на праздники вскрывать.но мне кажется настала капитлка Цитата
dinar2013 Опубликовано 3 мая, 2017 Автор Опубликовано 3 мая, 2017 Всем привет!нашел причину перегрева, помпа потекла.питание на катушку идет.в выхи буду мерить компрессию и далее наверно вскрывать Цитата
dinar2013 Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Опубликовано 7 мая, 2017 Завтра диагностика и вскрытие... 1 Цитата
MEDVEDb Опубликовано 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 Красивая такая! Не в курсе,глазки какого производителя? Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Опубликовано 8 мая, 2017 Красивая такая! Не в курсе,глазки какого производителя? Хз))посмотрю сегодня может найду че на блоках Цитата
MEDVEDb Опубликовано 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 У тебя наверно тоже ксенон штатный. Хочу себе поставить, а выбор огромный и цены тоже разные. Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Опубликовано 8 мая, 2017 У тебя наверно тоже ксенон штатный. Хочу себе поставить, а выбор огромный и цены тоже разные. Дружище, на блоках ангельских маркировок не нашёл, но они инородные.ксен штатный светит отлично. Цитата
dinar2013 Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Опубликовано 8 мая, 2017 Замерил сегодня компрессию во всех 11-12 очков. 4 цилиндр 0.1.разбирать сегодня было лень.начну завтра, а там видно будет. Цитата
Стъюи Гриффин Опубликовано 9 мая, 2017 Опубликовано 9 мая, 2017 Клапан или поршневая? Как компрессию меряли? Цитата
dinar2013 Опубликовано 9 мая, 2017 Автор Опубликовано 9 мая, 2017 Клапан или поршневая? Как компрессию меряли?Сегодня посмотрим хз.я думаю клапан.Мерили отключением бензонасоса со спец приблудой хз как называется Цитата
