Оба провода идут в салон - один вдоль порога на питание задних блоков, второй по моторному щиту где педали на питание блока предохранителей под капотом
пасиб)
У меня в е34 стоит руль от е36 под болт, вот он
Пока это самый удобный руль из всех с какими я ездил.
чую мне скоро тоже с таким придётся поездить)
  • Ответов 535
Не лепить, делать в идеал :)
Дасишь фантастишь, но надо пробовать)
Тем временем... баландочки... Хочу фугануть в него 0w-40, т.к. у нас 70% времени эксплуатации эт зима, а это масло показало себя хорошо в дубарильники)
руль бомба!
Буду пробовать перетягивать) будет объект для экспериментов)
Кстати - может кто занимался подобной темой - подскажите хороший сайт с кожами, клеями ну и всё там для такого...
Поздравляю с приобретением. Стоящая машина.
Пасиб))
Начал потрошить)  :flowerswine:
Герметик в патрубках на радиатор, фум лента в сливной пробке, пара датчиков обломаны, ресивер со щупальцами под ГБО, клапанка притянута моментом так, что резинки перерезаны, вобщем всё как всегда)
Нашёл блок ABS, кто в курсе, он должен биться ко коду комплектации или он штатно ставился на все 525?
К вечеру надеюсь долезть до МСК...  :134:
Еще интересный момент был с болтами на клапанке - на всех стояло по 2 шайбы, и всё было затянуто слега от руки, причем что интересно подтёков нигде нема)
Самый обычный наш русско-колхозный момент. Шайбы просевшие и деревянные, новые покупать долго и лишнюю 1000р тратить западло. Решение - подложить шайбы. То, что затянуты были символически свидетельствует о том, что человек, который ремонтировал двигатель имел в этом опыт. Шпильки клапанной крышки в этом варианте имеют конструктивно ограниченный заход, а нужное усилие прижима выполняют как раз резиновые шайбы.Т.к. шайбы уже больше пластмассовые, а не резиновые, то усилие плавно распределилось по всей поверхности и стало ограничиваться только прочностью и формой прокладки - если перетянуть, то прокладку бы местами выдавило и подл капотом было бы "не очень" чисто. Если не дотянуть, то прокладка была бы в норме, но один фиг все в масле. Так что если мотор чистый, значит прокладка затянута с должным усилием.
С шайбами да) Но потом мне понадобилось снять пару штук взамен приколхоженого болта с другой машины и меня таки осенило - на той резинки-прокладки были вообще пластиковые, а колпачковая гайка намертво прилипла к шпилькам, из-за того, что была накручена прямо до упора, и когда отворачиваешь - то она и идёт вместе со шпилькой. Так вот чтобы она имела недоход до упора шпильки, можно сверху сунуть шайбочку, и таким образом получится зазор, который не даст шпильке с колпачковой гайкой стать одним целым, норм идея кстати)
Нет, все правильно он написал - из-за того что гайка упирается в шпильку, не всегда нормально крышка обжимается и через прокладку масло начинает ссать
да да да, а так всё цивил)
тем временем я навернул генератор) как оказалось это был диодный мост)
заказал новый за номером UTM EB2717A посмотрим чего придёт, и получится ли оживить...
Следующей жертвой должен был стать моторчик печки, который на холодную воет как стая волков под торпедой, сначал я думал что всё будет просто как на семёнсе, но нифига, пришлось отвернуть большую часть проводки чтобы нормально туда долезть...
Дальше печкин оказался BEHR, и вроде как с системой рециркуляции, я предпологаю что датчик который висит на коробке отвечает за это, потому как из кнопок управления в салоне только одна - на обогрев заднего стекла.
Подскажите - чем активируются заслонки?)
В итоге моторкин был освобожден и в голове начали закрадываться мысли про переделку под кондёр установку автоклимата и бла бла бла, но думаю ну его на...))
Хочу наоборот даже на 520ой демонтировать кондёр полностью вместе со всей трухой, ибо место занимает, а пользоваться я им никогда и не пользовался)
Еще всё думаю посчёт силиконовых патрубков.... И хочца и колется) Точнее ждать доставки с али обламывает...
Снял клапана печки проверить, патрубки от времени уже зажаты что ппц
Я и не спорю, просто имел ввиду, что это уже частные случаи данной ситуации. ...Патрубки твои уже не совсем патрубки. Надо бы заменить.
Вливайся!!))
а я все трубки заменил после покупки, надеюсь лет 10 об них не думать
силикон - матерное слово по моему, если не черный
Вливайся!!))
Та лан силикон, у нас же есть отличный Gates, главное чтоб размеры подошли)
