Имеем кондейный бэхр.
после того, как колёсико перевели на холод, слышу как начинает завывать электропомпа -- то есть клапана закрылись, а помпа продолжает работать.
Как я понимаю, сие есть неверно.
Что надо проверить?
Колёсико какое - на центральной решётке? Помпа включается и выключается по хрен пойми какому алгоритму и при закрытых клапанах она может продолжать работать, это нормально.
Такая же проблема и у меня на одном блоке, а на другом у меня периодически с лева становится горячо, по вращаешь ручку температуры и закрывает клапана.
d1f928ba7eaf.jpg мои блоки. на первом иногда помпа выключается, но чаще всегда включена, слышно как клапана поднимает. На втором помпа выключается четко, но иногда не закрывается левый клапан. Клапана перебраны в них поломки нет 100%.
  • 3 месяца спустя...
Вот тоже пытался это понять -- если перевести с регулировки 20 градусов, на полный ноль за щелчок, то затыкается, но в следующие разы может опять быть включена
  • 9 месяцев спустя...
Началось новое лето, и опять меня стал парить визг помпы. Вынул реле -- помпа заткнулась. Подставлял другое -- результат тот же самый, так что релюха живая. Получается, что управляющий сигнал на помпу зачем-то приходит. Кто может быть тому виной? Мозги или же панель управления?
Печка кондейный бехер
да погоди, а машина-то какая? на некоторых моторах (или комплектациях) помпа вообще мозгами не управляется, просто постоянно фигачит. вроде бы.
Привет. С прошедшим.
то есть, по схеме получается, что вообще помпа всё время колбасит?!!
Я в шоке.
Машин 520, 1995 год
но на ней похоже, что всё же мозги должны управлять
Она ж "на сухую" получается работает, если клапана закрыты. Собственно, это и становится причиной завывания -- как только клапана открываются, вой проходит
 Как бы не застрелилась
У моей бывшей 520-й помпа тоже начинала крутить сразу после поворота ключа,но она едва слышно журчала и суицидальных позывов не было замечено,а в один прекрасный момент начала работать только на определённых режимах печки,без надобности перестала,короче уй проссышь эти эбу))
попытаться помянуть поменять?
а зачем помпа работает на закрытых клапанах?
А ей можно. Если бы была вколхожена от газели, то она от такой работы сразу бы померла. А родной ничего от этого небудет, там конструкция такая.
ну пока так и езжу но ощущение того, что реле выдернуто меня шкарябает на душе
Дерни реле, как холода придут, опять воткнешь, раз в сехон можно
