1 час назад, Timofeuses сказал:
5нр19 на разборках по 10 - 20 тысяч лежат.... но.. кот в мешке
Да откуда этот стереотип относительно 5hp18/19,снятых с действующих машин,в частности сколько ещё прослужит и всё такое,вот них не пойму:unknown: Как по мне,так акпп ZF при мало-мальски грамотном обслуживании,наверное самая живучая тварь из всего что высрала германия,и могу заверить,лично предпочту взять "кота в мешке",нежели заниматься дорогостоящей переборкой ценой в 3-4 коробки,в уй бы оно мне не стучало,бесит уже ....
  • Ответов 93
1 час назад, Кила69 сказал:
Нет стереотипов. ZF пушка. детальё вменяемое, его тонны. автоматы мегоживучие, с ними поспорят только 722е Мерсовские и Айсины AW70 и производные..
  • 4 недели спустя...
  • 6 месяцев спустя...
Сорян за оффтоп, насчет акпп: у меня в аварию 5хп30 выпадала из-за внезапно сдохшего ДМРВ, диагностика говорила faulty load signal from DME. Махнул ДМРВ на бушный -- все зашуршало как положено. Правда если она назад не едет, то там видимо еще и в этом дурацком шарике проблема как минимум. Да и мой случай не показатель -- от чего только в аварию эти автоматы не вываливаются, причин миллион может быть, я просто подкинул одну из них)
В 29.04.2021 в 14:26, hEater сказал:
Да я снимал поддон АКПП, там стопорное кольцо с барабана с фрикционами вырвало. А там кто знает что еще с ней. Коробку или делать или менять.
С МКПП под M60 - 90 000 как отдать. В коробке мальца осыпался вал, на горячую гремит. Ну и коробка разобрана. В теории берем коробку от M50B25, перекидываем колокол и вуаля.
В 09.05.2021 в 21:10, Timofeuses сказал:
что то я сомневаюсь, что 240 и 320 гетраги могут позволить замену колоколов...
ни на один м50 2.5 никогда не ставили гетраг 240) был 260 но до 9-90. потом только зф
  • Like 1
9 часов назад, Alco сказал:
Пролупился с моделькой)))
Акпп по ходу умерла окончательно. Пиехали смотреть, выкатили назад ее, а вперед вообще ни в какую. Пробовал долить атфку, чуть слить попробовал, фишку на акпп шерудил, поджал контакты, мозги отключал, подключал - бесполезно. В общем как есть отдам ее за 70, либо снимаю капот, задний бампер, глушитель, акпп, приборку и отдам в таком виде за 50. Мотор там живой и кузов тоже, рамка заводская, не вваренная, на днях ее проверяли, снимали крыло, пластик под лобарем, все там ок. С механической коробкой + 15 000, самое ценное в этой МКПП колокол.
Единственное, что меня останавливало это 800км между нами, теперь меня остановит цена эвакуатора :)
  • Like 1
6 часов назад, Bain сказал:
А на галстук,отцепив привода от колёс?)))
8 часов назад, Timofeuses сказал:
Колокола не переставляются же.. что бы 260ю кпп на м60 примастырить, нужно что то такое:
Про гетраг я знаю, а с коробки ZF вроде потраха один в один, и колокола меняются. Тачку можно тащить на тросу даже не снимая приводов. Она нормально катится. Коробке то все равно хана.
34 минуты назад, -V8POWER- сказал:
А накуя её доханакивать,когда мало-мальски грамотный акппшник может вполне ещё реанимировать коробку.. Судя по симптомам,там дело может оказаться в сраном датчике-регуляторе давления масла или в каком-нибудь подобном подпиздыше,а то и вообще в банальной засранности гидроблока
1 минуту назад, Кила69 сказал:
А накуя её доханакивать,когда мало-мальски грамотный акппшник может вполне ещё реанимировать.. Судя по симптомам там дело может оказаться в сраном датчике-регуляторе давления масла или ещё в каком-нибудь подпиздыше,а то и вообще в банальной засранности гидроблока
Так я поддон снимал же, там стопорное кольцо с барабана фрикционов вырвало. А вот что сейчас случилось не ясно. До этого приезжали сомтреть, выкатили и вперед она ехала, загнали в гараж, приехали другие смотреть, выкатили а коробка вообще никаких признаком не подает. Ну если что то инструмент имеется и машина стоит в гараже с ямой. Даже как вариант если имеется акпп, то можно и перекинуть и ехать.
9 минут назад, -V8POWER- сказал:
Поэтому ещё раз спрошу - зачем добивать акпп,когда её спец может спокойно перетряхнуть,тем более по мск есть форумянин Porez ,который даже наглухо мёртвые коробки влёгкую ставит в строй
2 минуты назад, Кила69 сказал:
Поэтому ещё раз спрошу - зачем добивать акпп,когда её спец может спокойно перетряхнуть,тем более по мск есть форумянин Porez ,который такие наглухо мёртвые коробки влёгкую ставит в строй
Понял. Ну привода открутить не проблема, если что и сварка есть, если вдруг болт какой завыпендривается, то приварить гайку можно и сорвать) Так что и на тросу можно при желании забрать.
Можно и так,но потом всю дорогу фланец не будет шоркать о шруз,подвесить то не за уй.. А так,откинул привода от фланцев колёс,подвязал и хоть в пакистан тащи,никаких головняков)
35 минут назад, Кила69 сказал:
Я имел ввиду скинуть кардан. у него больше шансов открутиться))) ну и шруЗ режет мой глаЗ ))
54 минуты назад, Timofeuses сказал:
Ну хз, я лучше скручу 12 болтиков,чем ползать под брюхом,дабы снять термоэкран и кардан,как обычно срывая грани намертво закисших гаек,ну б его нах)
Да пофиг,главное все поняли)
