32 минуты назад, Grigoriy сказал:
Либо переделывать крепления на кузове, чтобы сайленты были на одной оси.
проще рычаг сделать. в балке особо не переделаешь.  в подрамнике тоже.
Только что, ПЕКАРЬ сказал:
Я не представляю как можно сделать такой рычаг, чтобы сайленты стали на одной оси
Только что, Grigoriy сказал:
пффф. элементарно. продли мысленно болт нижнего рычага вперед авто. там где он будет пересекаться с лонжероном, то там делаем второй сайлентблок и продлеваем от сайленка раскосину ближе к шаровой, лишь бы не цепляло колесо. посмотри как устроен рычаг фокус 2
3 минуты назад, ПЕКАРЬ сказал:
Но крепление тогда надо переделывать на балке
нет. я прикинул уже хрен к носу. но кастома на зиму много запланировано: установить битурбо, поменять крышку редуктора на крышку от е36 с двумя ушами и сделать кастом крепление, установить третий шрус на кардан, кастом опору двс, ибо с битурбо родная станет расходником, потом рейка и рычаги, гидроручник, выбросить салон... что-то замечтался
Ну все равно получается не в штатные крепления, что-то придется там переделывать по месту. Мне кажется проще сделать один сайлент и один ШС, тогда не обязательно в одну линию их выстраивать.
17 минут назад, Grigoriy сказал:
ну мне шс не нужно точно. позвоночник и зубы у меня одни.
Надо подумать по месту и спроектировать это все, тема интересная и правильная. Я сошки тоже планирую переварить, но что-то очкую, хотя многие гоняют с вареными. В Воронеже Виталик их кучами переваривает, даже за бугор отправляет.
8 часов назад, Grigoriy сказал:
Виталин Анлимов? Да, кучами, и ездят они на них нормально и ни у кого проблем не было.
Да он, я уже очень давно у него размеры взял для переварки, уже даже потерял, надо искать теперь. Я знаю что по-любому варить, думал может наладили уже где-то производство цельных.
