Jump to content
Recommended Posts
Доброго дня Господа!
Поменял диски и резину на своей BMW--525i (E34, 1994).
Стояли родные диски (тип 2) R15x7,5J на резине 205/65-R15. Машина держала дорогу просто супер!!! Любая колейность и неровность - не по чем!
Поставил оригинальные диски Alpina R17x8,5J и резину 235/45-R17. Ровная дорога - все отлично!!! Но стоит попасть даже на небольшую колейность или неровность - машину просто не удержать!!!
Да я знаю, что в этом виновата широкая резина... Но ведь такой типоразмер ставился на Alpina B10 в 34_м кузове. Не ужели Альпина также ведет себя на неровной дороге????
Может кто подскажет, есть ли какой то вариант вернуть управление на широкой резине (никак не хочется отказываться от такой красоты :) ). Я имею ввиду может заменить ГУР от М5 или какие то рулевые тяги???
Share this post
Link to post
Share on other sites
никак шире-ниже колея
Альпины не ездят по неровным дорогам))
  • Like 1
  • Haha 1
Share this post
Link to post
Широкие тапки более чувствительны к люфтам в подвеске и рулевом, а реакция на колею это уже следствие. Ищи где люфтит.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Maestrosoft сказал:
у меня стоят 18-ые альпины и резина 235 перед, 265 зад. очень сильно швыряет. поставил редуктор без люфтов, стало лучше,но не то. на данный момент собрался ставить рейку и кастом передние рычаги для перехода на одну шаровую а на стоке е34 все равно рулится как цыганская телега, даже если все новое. Это конструктивно так
Share this post
Link to post
19 часов назад, ПЕКАРЬ сказал:
.... Ну т.е. только просто мириться... Или красота - или безопасность...
Share this post
Link to post
что опасного в держании руля)
  • Like 1
Share this post
Link to post
Нашел интересную тему здесь на форуме: Демпфер рулевого управления
Что думаете?
Share this post
Link to post
В 15.10.2021 в 09:49, Maestrosoft сказал:
Как по мне :smile64: здесь выбор очевиден.
Share this post
Link to post
7 часов назад, Maestrosoft сказал:
Что думаете?
я рейку поставлю и рычаги нормальные) система с редуктором гавно по определению. да это надежно и дешево, но по рулежке кал
Share this post
Link to post
шикарная рулежка у е34
купи мазду мх или хонду сивик и долби повороты
е34 не про это
а шарики перекинуть можно в редукторе - будет писечка
Share this post
Link to post
У меня все стало охуенно когда я поставил подвеску от е32 и сделал не стоковые настройки схождения и развала. На туринге был пиздец если колея.
Share this post
Link to post
2 часа назад, Grigoriy сказал:
во пиздец и остался. в планах кастом рычаги, рейка и колы. В рдс у парней такие конфиги збс рулятся, как е36-46, не хуже
Share this post
Link to post
11 часов назад, ПЕКАРЬ сказал:
Я тоже планирую рейку от е39,  что за кастом рычаги?
Share this post
Link to post
5 часов назад, Grigoriy сказал:
самому делать надо. Есть человек в рдс, у него стоят рычаги от форд фокус 2. правый рычаг стоит слева,левый справа. там дохера нюансов, так вот я хочу сделать похожие, только самодельные, ибо стоковые от форда немного не того размера
Share this post
Link to post
1 час назад, ПЕКАРЬ сказал:
У меня сейчас продольные от е32 с сайлентами м5, поперечные от е31 (в них нет сайлента), редуктор м5. В принципе сейчас все хорошо, но на большой скорости как-то не комфортно, не информативно что ли, как будто люфт, хотя его нет. Возможно это резина херовая так себя ведет. Но рейка по-любому лучше, хотя бы потому что меньше соединений шаровых.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Grigoriy сказал:
с рейкой все понятно. а смысл заморочки с рычагами только в одном-переход на ОДНУ шаровую опору. в стоке е34 мы имеем два рычага, перемещение которых проискодит не в одной плоскости. когда мы выворачиваем руль, то верхний рычаг какбы выламывает, т.е гнется его сайлентблок и двигается шаровая, короче чтобы это понять, надо залезть под авто и попросить напарника покрутить руль.
 получается у е34 даже не совсем макферсон, позодая подвеска еще встречается на мерсах старых.
 Когда шаровая одна, то руль крутится легче, не закусывает в крайних положениях, выворот будет больше и т.д. короче как заморочусь, расскажу что да как кому интересно
Share this post
Link to post
51 минуту назад, ПЕКАРЬ сказал:
Интересно, посмотрим что получится.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Grigoriy сказал:
да я не первый, кто такое делает. просто я хочу кастомные сделать рычаги, а не от фокуса ставить
Share this post
Link to post
2 часа назад, ПЕКАРЬ сказал:
Т.е. будет что-то типа как на тройках, вместо двух рычагов один с тремя точками опоры?
Share this post
Link to post
да, два сайлента. одна шаровая на которую дыркой для нижнего рычага опирается наша стойка. кастор остается родной, но можно сделать регулируемый как кастор, так и развал. получится как типа на всех макферсонах, только один сайлент впереди будет,как на сильвии
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ПЕКАРЬ сказал:
во развил тему не в том месте ) писал бы у себя то а то затеряется
Share this post
Link to post
Но тут если посмотришь,то оси сайлентов не совпадают на рычагах и поэтому туда ставят ШС. вот чтобы остаться на сайлентблоках надо сделать кастомные рычаги. тогда все будет збс.
Делали вот такоеKJ-5gvBDoTE.jpg?size=960x960&quality=96&
utrjT3GWYdA.jpg?size=720x960&quality=96&
но так как оси на наших двух рычагах не совпадают, и верхний рычаг всегда как бы выламывает,сгибая сайлентблок, то с таким вариантом ход подвески очень мал, но для корча с колами неплохо получалось
Share this post
Link to post
Только что, Alco сказал:
это инфа для избранных. в принципе,кто желает себе такое,давайте кооперироваться и закажем рычаги с крепежом в нужном месте. я знаю где сделают. просто из-за одного комплекта связываться не хотят.
Share this post
Link to post
Т.е. эти рычаги из труб крепятся в штатные крепления? Там я смотрю и развал регулируется на рычаге. Затея интересная, а что по цене? И кулаки остаются свои или укорачивать?
Share this post
Link to post
Просто у меня колея шире на 30 мм с каждой стороны, позволят эти рычаги регулировкой столько сделать?
Share this post
Link to post
я писал, что это херовая тема. работать она будет только если вместо сайлентов стоят ШС. но чувак на этих рычагах долбил по трекам дрифтовым 2 сезона. ход у подвески получается малый. я писал выше почему.
 поэтому нужно делать кастом
Share this post
Link to post
сделать кастом и будет все возможно.
Share this post
Link to post
Все что ты показал это кастом, я так понимаю надо делать чтобы только один сайлент был, вторая опора на ШС
Share this post
Link to post
Либо переделывать крепления на кузове, чтобы сайленты были на одной оси.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
