Чебурег
Весь контент Чебурег
  1. Юбка самое уязвимое место)) Хоть трубу в неё вставляй))
  2. С чёрными ноздрями кажется что чего-то не хватает
  3. Если на морде всё черное то и весь хром нужно убирать, не в тему получается. Ноздри нужно оставлять если не планируется остальное убирать, всё логично. А под фары переделывать экстерьер не стоит
  4. Какое масло залить в коробас? Dextron II или Dextron III?
  5. Вообще ещё может быть из-за кулисы. Но судя по манипуляциям проводимым перед началом проблемы можно сделать вывод и смело снимать коробку, и разбирать для того что-бы удоставериться что виной именно она.
  6. Кто подскажет, если через форсунки пустить давление в 5-6 атмосфер это не будет перебором?
  7. Ну не знаю у кого как, но я пробовал разных фирм и все сверкают в темноте! И наконечники менял но без толку.
  8. Похоже один из датчиков умер! У меня без одного так и происходит, но потом всё в норме потому-что абс вообще отрубается
  9. Задние колодки ATE ( ни разу не скрипнули) передние не знаю даже, давно стоят(от предыдущего хозяина достались) и скоро пойдут под замену(поскрипывают иногда) Диски BREMBO по кругу (Перед так-же от предыдущего владельца достался и даже проглядывается ещё маркировка фирмы)
  10. Он походу имел в виду что один раз в год плохо запускалась.
  11. Он может быть рабочий но грязный! По этому может заедать
  12. РХХ находится под впускным коллектором. Найти легко, просто смотри с внутренней стороны коллектора(за дроссельной заслонкой штуцер http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=3cd2fc3d-a45a-4f14-b572-7bd0800bedcc&UnitId=5DF00003 деталь №9, на нём 2 трубки одна тонкая уходит на лево к клапану вентиляции картерных газов а вторая к РХХ) куда идёт патрубок. На его конце найдёш РХХ
  13. А, блин, у меня же лоу проводка ещё)) Ну если всё работает что тогда паришся?
  14. Под пластмассой только реле на цз. Если смотреть с этого ракуса то левый правая сторона, средний левая и правый на багажник. Других там помоему нет А может и есть, не помню
  15. Ещё попробуй залить масло другой марки, это может быть не достаточно густое
  16. Конечно проще, мне тогда придется ещё искать способы уменьшить степень сжатия. А то всё время гонять на 98 не катит)) 2.5 порвёт! Так что не боись)) Единственное мозг может подкачать, дополнительные затраты. Но на что только не пойдёшь что-бы скинуть секунду другую при разгоне))
  17. В ноябре друг с армейки вернётся, он ещё меня уломает турбину к тому что получится прикрутить)) Самолёт получится)) Не зря конечно, 2.6 даже в самом дохлом варианте будет резвее 2.0. Моя и то не хило шлефует да и в занос уходит если хорошо постараться)) Хотя пробега уже за 500
  18. Ну значит тебе повезло. Так как мне придется растачивать под ремонт буду делать сразу 2.8. Это на втором блоке который в гараже лежит. Думаю к следующему лету соберу)) На сервисе только точить буду))
  19. mrarsanov, Ты собираешь 2.6 на ремонтных поршнях?
  20. Моггли накрытся щётки на стартере, вот он и крутит плохо
  21. Найди центральную точку кузова, где нибуть в раёне кардана и от неё замеряй. А то может там и зад гнутый. И балку внимательно осмотри, может она гнутая.
  22. На 90% уверен. Не раз так было. И не раз избавлялся от тряски именно заменой катушки!
  23. Если испорченная катушка то машину будет трясти на холостых
  24. Ещё лучше хелла и вставить в неё глазки. Дешевле(если своя оптика отличная) да и свет будет лучше. А депо я бы выбрал чисто из-за того что на той-же 39 рестайлинговой глазки светят тоже не белым)) Да и он мне нравится больше. Гоняет тут у нас один с белыми, не нравится вообще
  25. Ладно, не буду с вами спорить, всё равно никто не уступит))
