Чебурег
Весь контент Чебурег
  1. Такое ощущение что штангенциркуль очень редкая вещь)) Он стоит не дорого, купи да меряй сколько душе угодно)) P.S. Колёса основная проблема тряски, я когда таз продавал на него тапки с разболтовкой 4х100 прицепил, снял с разбитой 30-ки)) колотило писец как начиная от 90))
  2. Лонжерон вытягивать с той стороны где смещено колесо. Замерь диагонали кузова и станет ясно на сколько вытягивать
  3. Стартер можно и самому проверить имея провода для прикуривания и аккумулятор. Масло идёт с клапана вентиляции картера (шланг входящий в патрубок внизу возле дросселя слева)Нужно снимать крышку головы и смотреть лабиринт
  4. Потому что даже при наддуве воздух не будет равномерно распределятся а будет гулять по коллектору, а многодроссельный впуск немного уменьшит его колебания и мы получим практически одинаковое наполнение цилиндров. Конечно много он не даст но всё-же
  5. Ну всё-же у тебя начинка рампы не с б20 стоит? А прошивка это конечно дело другое, настроить без её изменения точно не выйдет хоть как))
  6. Если поставить многодросселевый впуск на пару с турбиной должно получится что-то очень и очень злое) Он же нужен для равномерного распределения воздушного потока по цилиндрам на сколько я понимаю
  7. У меня так стойка скрипела, глянь нет ли на них подтёков. Так же поскрипывала шаровая на рычаге
  8. Карбклинером не стоит. Это жестокая жидкость, можно испортить
  9. Ну как масло сольёшь увидишь. Он на дне бачка, видно только его верх, алюминиевая пластина. Вот картинку нашел Похоже можно попробовать вынуть
  10. А, ну у меня то в место него пламягасители)) Так что мне это не страшно
  11. Он не обслуживается если бачёк пластиковый. Его не вынуть поэтому меняется вместе с бачком. А на металлические бачки продаются но они как я понимаю на авто с подкачкой стоек стоят
  12. Я так на тазике все согнул, так что вполне Хотя не, 2 помоему чудом уцелело)) Не помню уже точно
  13. Если насос LUK то смори на деталь с фото внимательно на наличие повреждений Здесь смотри на наличие повреждений вокруг ротора в левой половине в центральном отверстии должен стоять клапан. Он должен свободно ходить
  14. Так можно же проще сделать. Просто отрубать катушки по очереди и разбирать ничего не прийдётся
  15. 13 53 1 436 110 вот регулятор а вот форсы так для информации 13 64 1 730 060. Тут в продаже запчастей глянь, может рампу в сборе купишь
  16. Лучше купи б/у а то 6 форсунок тебе примерно в 25 тыр выскочат
  17. Может клапана после установки и попытки завести согнуло, откуда тогда компрессии взятся
  18. Замароченный способ однако)) Я снимаю обычно так: Откручиваю от рампы пластиковую хрень с разъёмами, снимаю фиксаторы и отсоединяю по очереди придерживая форсунки. И плоскогупцев не нужно)) 30 секунд и рампа с форсами в руках
  19. Может валы не правильно выставили? Или же зря колечки поменяли
  20. На 2.6 вроде больше ничего не нужно менять А на 2.8 менять по впуску нужно: 1.Корпус фильтра 2.Расходомер 3.Гофрированный кожух 4.Дроссель 5.Впускной коллектор Это всё желательно заменить т.к. обьём больше и воздуха нужно пропускать больше!
  21. Не хило, на второй как я понял тоже пробуксовка была? Кстати, кто скажет какая примерно степень сжатия у 2.8 получается?
  22. На подпись не глянул)) Извиняй))
  23. Спасибо, буду знать. Вообще это не проблема. Немного смекалки и светить будет не хуже прежней) Просто половина подсветки уже и так потухла))
  24. В 2 часа ночи да ещё и в субботу тупить разрешается
  25. У тебя одонометр(фигня показывающая пробег) электронный(табло) или механический(колёсики)?
