Чебурег
Весь контент Чебурег
  1. Возможно что где-то плохой контакт. Вполне могли окислится разъёмы. А вообще осмотри первым делом провод на наличие повреждений, касяк должен быть от подкапотного блока предохранителей до фары
  2. Возможно что в жгуте провода оплавились раз такая реакция на включение другого освещения! P.S. Вопрос по лампочкам. Их можно на светодиоды заменить?
  3. Судя по описанию приборка у тебя хай, на лоу негде показывать эту надпись да и кодера там нет. А задняя далеко втыкается из-за разбитых втулок на кулисе
  4. с 80мм до 84мм точат и всё нормально а ты говоришь что некуда))
  5. Возможно КЗ в проводке. Так-же возможно что в КЗ в АКБ
  6. Если есть у тебя обе то возьми штанген и замерь клапана, камеру сгорания. Если всё совпадёт тогда ставь
  7. При отключённом расходомере мозг перейдёт в аварийный режим, и сколько раз я его не отключял изменялся только расход а не было такого бреда)) Так что скорее всего причина в ином
  8. А не проще продать от б20 и купить от б25? Или найти с кем обменятся! КС у б20 меньше по этому её нужно по кругу на 2мм растачивать но при этом есть шанс её испортить(доточить до каналов) Конечно можно и так воткнуть но вариант не очень хороший
  9. Ну да, он вот оригинальный номер 13 54 1 730 682 а вот заменитель 7129.00D. А через него подсасывать воздух не может, с другой стороны отверстия нет! Он просто реагирует на температуру воздуха и при 35-ти градусах перекрывает подачу охлаждающей жидкости на обогрев дросселя
  10. Ну если он находится с права от места расходомера то это точно ты про него говоришь. Там в принципе ничего другого и быть не может! Короче или купи новый он 1200 в рублях в украине дешевле должен быть или открути(он на один или 2 болта крепится не помню уже) и заглуши отверстие. Если будешь ставить то на дроселе с левой стороны шланг, ищи на нём соединение сантиметров через 15, тот что на дроссель надеваешь на правый штуцер а тот что из под коллектора выходит соответственно на левый
  11. А фото ерунды можно?)) А так вообще похоже ты говоришь про клапан обогрева дроссельной заслонки))
  12. Кстати, если делать строкер на 2.8 конечно же от 2-х литрового мозг сименс не прокатит. Вопрос собственно вот в чём, кто нибудь ставил сименс MS41 от м52б28? Много ли гемора выскочит кроме замены проводки? Или датчики тоже под замену??? (хотя по идее кроме расходомера всё должно остаться старое)
  13. Глянь на рхх, может его почистить пора а может уже капец настал Так-же это может быть расходомер. Вообще если есть у знакомых подобная машина попроси сначала один а потом другой, тогда узнаешь точно что полетело! Думаю объяснять что нужно делать после замены не нужно?
  14. Втулки там из пластика! По этому лучше обращаться к токарю. Они вечные будут! На exist пластиковые только помоему
  15. Читали! Кушать масло может как раз из-за колпачков! Просто не въехал сразу но потом добавил про них!
  16. В сигналке прирываются некоторые провода так что тут проверять нужно только заменой на другую. Заряд производится примерно при 14В(по крайней мере я так заряжаю)пока не начнёт бурлить(не забудь снять крышки а то может рвануть) А вообще обычный мультиметр тебе в помощь, с ним можно выставить напругу и силу тока как нужно
  17. Ну а что, самый верный способ проверки Хотя на счёт маслосьёмных колпачков не скажу что они могут быт нормальными
  18. С таким капотом вся вода будет сливаться в моторный отсек! И зачем это нужно? Там-же находится мозг, блок предохранителей, да и в конце концов куча датчиков и проводка которая в любой момент может коротнуть!
  19. стоит алпаин 9880, многие пионерки брал у друзей и ставил себе, но такого офигенного звучания как сейчас (пусть и на 19-ти летней акустике) не было!
  20. А есть же машины у которых кнопка на самом краю. Первая что пришла на ум это рено 25(просто каждый день вижу т.к. коллега на такой ездиет) Можно попытаться исполнить что-то похожее, и открывается всё просто но хз, получится на нашу обшивку втулить или нет
  21. Мда, кубики это конечно не фонтан. Выглядит как двери в квартире 80-х годов)) Да и вообще не нравятся мне полностью кожаные салоны, ну хоть убей не нравятся! Люблю комбинированные! Велюр+кожа ни кто почти не делает, все хотят что-бы выглядело дорого)) Это вообще мои личные вкусы так что принимать как суровую критику не стоит))
  22. М50Б20 безваносного тоже 135мм шатуны на сколько я знаю.
  23. Конечно) Заменил патрубок от коллектора к рхх и всё стало на свои места)
  24. Ну так если после промазки стало ещё хуже значит в этом причина. Ещё помотри, может что-то одеть забыл. Да и герметик который ты наносишь в некоторых местах находится без нормального контакта с воздухом по этому ждать нужно не 2 и не три часа до полного высыхания
  25. их 2, в любом магазине для тазиков можно нийти. Выглядет так- шпилька и 2 крутящихся по её резьбе крючка 2 в смысле того что нужно пружину стягивать минимум с 2-х сторон
