axile
Весь контент axile
  1. Ребята. Нужна помощь. Перечитал тут несколько тем. Так и не нашёл ответа, в чём конкретно беда. Может кто сталкивался. Недавно поставил механику с автомата, ручка кпп напрашивается левее, и когда включаю 3 скорость то упирается в пепельницу рычаг, я уже молчу о пятой скорости, чтобы её воткнуть у меня рука не дотягивается. Это просто ужас какой то. Что конкретно нужно заменить, чтобы кулиса встала ровно и чуть чуть на водителя. А то когда включаю 2 передачу, выглядит как будто нейтралка стоит, а когда включаю 3, упираюсь в пепельницу. Выходит так, что допустим стоит нейтральная скорость, я ручку толкаю ровно вперёд, и включается 1 скорость, а должна быть третья там :D
  2. подшипнику п.да. Масло проверь в коробке!!!
  3. ОНА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ!!! Обсасываете элементарные вещи. Сам снимал центральную панель, и там даже место есть для этой лампочки. Только фиг её поставите, если у вас всё собрано, очень мало места там чтобы подлезть.
  4. продай свой от Е30 - он редкий, стоит сегодня больше чем от Е34.
  5. В поиске ищу. И ничего не выдаёт. Есть всего 2 темы, одна про то, сколько это всё стоит, а другая так и закончилась не на чём.
  6. Купил себе полный комплект КПП. на машине стоит АКПП. Есть вопросы. 1)Зачем на коробке КПП справа прикручен датчик 2 пина? И будет ли у меня разъём под него когда поставлю КПП вместо АКПП? 2)Куда вкрутить цилиндор педали сцепления? Нужно будет делать дырку в полу? 3)куда подсоединяется трубка рабочего цилиндра сцепления? 4)как подключить лягушку, для включения задних фонарей при задней передаче. Нужна любая информация. так как устанавливать буду 03.10.2011
  7. Читай Manual. После 90 идёт блокировка гидромуфты, но никак не 6 передача. 6 ступенчатый автомат впервые вышел на семёрке БМВ Е65.
  8. Нет он вчера чай пил, и прикалывался. Смотри технический раздел.
  9. Сколько постов твоих читаю, никак не могу понять, каким боком ты тут, и был ли у тебя велосипед, мопед, и хотя бы играл ли когда то в гоночные игры на компе в детстве, не говоря уже о том, лазил ли ты сам чинить тормоза. Я буду твоим гуддой. Перед всегда тормозит лучше чем зад на всех машинах, сделано специально чтобы машина не уходила в занос, а если уйдёт в снос то срабатывает АБС. Обрати внимание на передние диски, они больше размером. Обрати внимание на видео где люди крутят задние колёса, а машина не едет, по твоему это они себе плохие колодки назад поставили? П.С. Такую чуждину я ещё не читал, и слушать советы от таких людей, это очень прагматично и трагично.
  10. Эта гайка регулирует тот факт, из-за которого может происходит стук. Шлицы от кардана, идут в пазлы рулевой колонки, которая в свою очередь регулируется на себя и от себя.. Без этой гайки, регулировка руля в шлицах будет создавать проблемы, разбалтываться и стучать, ибо соединение не плотное. Гайка накручивается на ось колонки в которую входит другая ось. В оси колонки сделаны вырезы. Когда затягиваешь гайку, метал поджимается в оси колонки и убирает люфт.
  11. расскажи
  12. axile
    АКПП A4S 310R
    меняй масло. Поможет 90%
  13. axile
    АКПП A4S 310R
  14. неужели ни у кого не было такой проблемы :) А я её решил.
  15. если ты про пыльники суппортов, то скорей всего нет.
  16. Детей беречь надо, а бэхи это всего лишь метал.
  17. axile
    масло АКПП
    менял на 8 машинах масло в АКПП. Е34 и Е39. Везде заливал только MANNOL Dextron III. Сертифицированное масло в 2010 году и входит в рекомендации БМВ. Также как и моторные масла этого производителя. Никакой гидроблок не снимал. Менял только фильтр + 3 часа коробка была без крышки + выливалось пол литра каплями. Заливал всегда около 7 литров. Всё работает у всех по сей день. Заливал через шланг, выдавливая из бутылки.
  18. проблема началась не после того как поменял масло, а она была ещё до замены её.
  19. Всем привет. Суть проблемы в том, что у меня как то запоздало включает 5 передачу на дизеле + коробка 5hp18. Коробка работает идеально ровно, переключения пожалуй одни из лучших. Масло менял сам около 5т.км назад + фильтр новый. Вся загвоздка в том, что раньше на 5 переключалось после 90км час. Теперь я еду аш до 110-120, а скорость не переключает при разгоне, только когда выхожу на крейсерскую скорость, через пару секунд переключается на пятую. С чем это связано? Повторюсь, коробка работает мягко, без рывков и прочих вибраций.
  20. Молоток. Состояние почётное у серой Е34. Просто прям как с конвеера. Даже не верится что сохранилась так.
  21. axile
    САЛОН
    реально если есть вся проводка от Е39 и умение вставлять салон туда, где всё по другому. Изменений будет уйма. Если делать, то скорей всего работы там на 2 месяца.
  22. гемор присутствует. Проще поставить без памяти.
