serfer1985
Весь контент serfer1985
  1. сегодня пытался подружить все приблуды,подружил, но мозг движка так и не прочитал ни дисом ни инпой, приборку читает без проблем.дис44-й, завтра попробую поставить 57-ой, может он прочтет.
  2. америкосы пишут что он работает с усб-ком, но не со всеми подряд.
  3. у меня есть комплект carpc( собран мной) там есть ком порт. попробую с usb-com а дальше видно будет. интересно почему при выборе е36 мс 40.1 не виснет а при выборе е34 мс40.1 виснет.
  4. мозги мс 40.0, я еще не получил коннектор, поэтому вчера пробовал на спичках и проводах, сервис сбросил и в инпе он показывает ignition on\off когда включаешь зажигание. если выбрать мс40.1 е34 он виснет наглухо и с адаптером и без, пока не перезагрузишь инпа не начнет работать. на главном экране нет вообще ничего если виснет.
  5. почему тогда она виснет только на е34 мс40,1 а на е36 мс40.1 не виснет? и на usb-com он работает, на главном экране он показывает батарея он\оф и зажигание тоже. проц. atom n450 1660мгц озу 1gb
  6. усб-ком, рабочий. но дело не в нем, я его даже не подключал к компу. это просто при работе в программе виснет.
  7. пришел мой адаптер, стал ставить инпу, сделал как здесь описывали поставил 2005 вместо 2006, интерфейс адс в инфо показывает. но вот в чем проблема когда просто выбираешь кузов моз (например е36 мс41) то пишет нет соединения и выходит на главный экран инпы. а вот когда выбираешь старые модели е34 мс 40.1 она виснет на глухо и если закрыть через диспетчер задач то она не пашет все равно пока не перезагрузишь. вин ХР SP3 двух ядерный атом гиг мозгов.
  8. замкнутый цикл это управление хх клапаном при закрытом дросселе. возможно ланч перевел не так.
  9. что-то должно быть, не в железе проблема же?
  10. датчик новый, производитель meyle. inpa может работать с тарировками датчиков?
  11. сопротивление обмоток 14.4 ом, и на 028 и 221
  12. BMW e34 1991год декабрь MS40.0 датчики с 028 работают все, мой совсем провод в упадке был я поставил другой (028) сейчас работает но проводка сыпется. может уже осыпалась, машина тупит, хх падает до 500 об.мин. заводится стала хуже (дольше маслает стартер) обороты при заводке поднимает только на холодную. клапан хх заказал новый.
  13. только что поставил проверить опять, хлопки во впуске при резком наборе оборотов и стрекотание форсунок. не работает.
  14. ДПРВ 221 не работает на моем МС40. программно можно заставить его работать или ковырять блок?
  15. только дураки молчат, дабы не подтвердить свои опасения, а умные люди общаются и не бояться спрашивать даже если ошибаются.
  16. да, я не мерил его объем, как сказал хозяин так я и говорю. вполне может быть и 2.0 литра. машина пригнана из москвы, поэтому я не могу ничего сказать. но факт есть, датчик работал. а есть схема блока мс41? уважаемый, если вам по существу нечего добавить, то не нужно в мой адрес нести всякую херню.
  17. блин!! да я про сименс и говорю!! на хрен мне нужен бош, на бош датчики не космос стоят. на МС41 нормальные датчики стоят пополам от МС40, они есть везде и ждать их не нужно. я говорю о том чтоб сименс старый подружить с новыми датчиками.
  18. на М50 2.0 и 2.5 датчики одинаковые, (сименс, для тех кому лень читать все) это 100% ,я на свою ставил с 2.5 когда проверял работу своего ДПРВ. а интересует вот этот датчик 12 14 1 703 221, натыкался на форуме что ставил чел. его и он работал а у другого нет. по нему смог найти что он работает также как и на MS40.0 120кгц. крутить я его пробовал но не на 360. http://www.madi-auto.ru/company/articles4/8/ на 41 также датчик холла.
  19. не знал что на форуме бмв "жигаводы" сидят!!!
  20. по положению датчика в голове они идентичны. я сегодня у 39-ки на М52 смотрел точно также как и на М50, причем датчики ванос и нет не отличаются друг от друга. так что такое не те углы?
  21. мужики а можно заставить мозг работать с другим датчиком РВ или КВ? например на МС41 датчик РВ с теми-же параметрами что и наш, но не работает.
  22. так адаптера не пока, я спрашивал без него как можно это сделать?
  23. я с корпусом не стал брать(дороже он), сделаю сам его,термоклеем проклею и будет влаго защищенным. шнурок я купил за 65р. все обошлось 1860р. с доставкой. как сбросить сервисную полоску? все способы которые предлагают в интернете не работают.
