Алекс
Пользователи-
811 -
Весь контент Алекс
Сварочный полуавтомат.Хотя х.з. насчёт прочности соединения ею, она рассчитана под тонкий металл, лучше газом варить, но от газа металл ведёт. Тут проще кардан переделать, заднюю часть от 535, а перед от 520, а потом на балансировку(например к ним: http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/ ).
Всем привет, хочу представить свою Е34 М20В20.Машина куплена 4 года назад. изначально в машине из плюсов: -ровный живой кузов -салон электро--моторспорт черная кожа. -климат-контроль с кондеем -хай-проводка колёса р16 от Е31 9 стиль Было сделано: -куплен донор Е34 535 М30 МКПП погорелец с выгоревшим салоном с доками на мотор. -перенесён аккумулятор с моторного отсека под заднее сиденье.Спасибо за комплект Garrys -перебран и установлен задний мост(замена пыльников суппортов на новые, замена подшипников, переборка ШРУСОВ, установка тормозов от 540+новые колодки АТЕ, диски Брембо, замена сальников в редукторе.) -передние тормоза от 750 4-х поршневые+новые колодки и диски. -диагностика и замена сальников на МКПП. -ремонт карданного вала(замена подвесного, муфты, ШРУС кардана на новые ) -Замена вкладышей, колец, сальников и прокладок на моторе+ремонт ГБЦ. -куплен полный обвес М-техник.(передний, задний бампера, пороги)спасибо BMWм5 -новая передняя хелла-блек. В данный момент работы по авто продолжаются.
Для снятия коробки необходимо также снять выхлопную систему, кардан, кулису переключения передач. На М20 в основном шли одномассовые маховики. визуально одномассовый по толщине тонкий, а двухмассовый толстый, состоящий из 2-х частей. Инструмент нужен самый разнообразный,( комплект:ключи рожковые и накидные, головки,головки-торекс,шестигранники, оправка для установки диска сцепления)Диск ставится только одной стороной, другой не поставишь. Но если нет опыта ремонта, то лучше туда не соваться, отдай грамотному человеку.
В зависимости от года выпуска разные крепления коробок.Как у тебя на фото доп. опора коробки ставилась после 9.90г. http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=259605e9-d1c5-4a69-9431-b7fefebd056c&UnitId=60E00007 черный провод должен идти на массу, а к колодке должен подходить + провод от аккумулятора. Кстати у тебя Аккумулятор где стоит В моторном, или под сиденьем, там разница в проводке есть. Эта проводка после 91г. под аккумулятор в салоне.там от аккумулятора идёт толстый провод через колодку на стартер, и от аккумулятора дублёр на мозги на твою колодку.
Это Мотоспорт, но механический. они дороже комфорта. Если в идеале то до 30тыр.
Это лечится достаточно элементарно.проблема в приводах(тросики)надо просто чуть чуть подрезать рубашку на тросике с той стороны какая не двигается. Сам себе восстанавливал таким способом Вот ссылка на тему: http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/21656-перекос-спинки-электросиденья/
Собственно проблема состоит в следующем:БМВ Е34 М30В35 МКПП на шрусе карданного вала порвался пыльник, По каталогу идёт вот этот: 26 11 1226858.Однако он не поставляется. Есть ли какие то аналоги данного пыльника?
Вот фото как правильно должны подушки мотора стоять http://photo.qip.ru/users/classikagtr/3679659/90471108/#mainImageLink
на подушке рядом со шпильной, которая смещена, должна быть направляющая, этой стороной она прикручивается к балке.Там под шпильки только 2 отверстия они сквозные, остальные под направляющие. Лучше подушки прикрути к лапам двигателя и уже при установке прикрутишиь к балке по месту, т.к. под разные моторы разное расположение подушек, у М20 они смещены к центру, а М30 наоборот к лонжеронам, по М50 не могу сказать точно.Мотор вместе с коробкой сувать будешь? А задняя балка тоже меняться будет? Просто сам щас тоже заморачиваюсь с заменой М20 на М30.
Датчики подушек стоят сверху на передних стаканах слева и справа в месте соединения брызговика со стаканом, судя по фото у тебя справа его нет.
ВМТ на коленвале выставляется по 1 и 6 цилиндрам, на демпфере колена и на передней крышке есть метки, на распреде меток нет, согласно руководства ВМТ по распреду ставится по шпонке звёздочки распреда,
Отдам за пивас задний бампер с усилителем от Е34. 89263021769 Алексей
Нереально найти в России с доками хороший кузов, т.к. разбирают в основном либо без доков не растаможенные, либо убитые в хлам.Посмотри прайс на растаможку кузова Проще найти машину с М60 ушатаную с нормальными доками и под неё припригнать донора из-за бугра, машина-100тыр+донор со справкой на мотор 200 тыр .. А так когда покупаешь агрегат(кузов, мотор) тебе должны дать свидетельство о высвобождении агрегата и договор купли-продажи. По вопросу постановки на учёт могу сказать, что без ПТС, на основании доков на агрегаты тебе на учёт не поставят,надо искать ПТС от стоящей на учёте авто и делать замену агрегатов.
Под эластичной муфтой два уха к ним и прикручивается поперечина
Если человек пропал без вести, то родственники могли подать его в розыск, и он по базам МВД будет значиться в федеральном розыске как без вести пропавший- вот в ГИБДД удивятся когда ты с доверкой к ним сунешься и будет у тебя гемор. Проще найти родственников хозяина и решать через них, т.к. они в судебном порядке могут признать его умершим, но с момента пропажи должно пройти 5 лет а после чего вступить в наследование. Статья 45 ГК РФ. Объявление гражданина умершим 1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев. 2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. 3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
Чего так уже продаёшь? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/9338876-7eb1.html
От первых М50 которые до 9.90 подойти должна без проблем.
Надо разбираться за что наложили арест. У меня была похожая канитель при снятии с учёта, до этого ездил 2 года по доверке. А в чём прикол был: бывший хозяин не оплатил административный штраф в 100 рублей и гайцы через приставов взыскали.
В общем на шрузе кардана порван пыльник,на экзисте по катологу на 535 пыльник отдельно не поставляется http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=81a213df-7d9d-4c60-8152-8f7394c0713d&UnitId=8F600007 однако на 530 отдельно пыльник идёт : http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f2822bfe-9243-4fbf-922f-be2c3a3563f0&UnitId=8EA00007 По применимости указано, что он идёт и на 535. Пыльник идёт только ориджинал или есть неоригинал? Есть ли какя нибудь разница в пыльниках шруза кардана и взаимозаменяемы ли они?
