Алекс
Весь контент Алекс
  1. Elring- поставщик на конвеер БМВ и в оригинале идёт именно он.
  2. Дословно машина с завода выходит с топливом. Больше топлива заливается в бак.
  3. Это про неё: http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/moroz398/3/
  4. Этот провод идёт от + клеммы аккумуляторной батареи и соединяется с + проводом моторной косы (на пласмассовом кронштейне, на котором весят реле есть колодка для соединения)
  5. Вот ссылки на проблему трещин в блоке ток на примере мотора М10, почитай там и про шпильки написано и про герметик: http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=45708.0 http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=13349.0 http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=16648.0 http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6794.0 Мотор у тебя М30В34, поэтому прокладку ГБЦ бери от него, комплект прокладок что на В30, что В34 одинаковые, так же как и сами ГБЦ.
  6. Данные фирмы все-го лишь упаковщики, поэтому в упаковке может лежать всё что угодно от откровенного г... до оригинала.
  7. 3 датчика температуры ставили на авто с ЕМL. Они различаются по цветам: чёрный серый,синий Если не ошибаюсь, то чёрный идёт на приборку, серый на ЕМL, синий на мозги.
  8. Меняются:левый кронштейн радиатора, сам радиатор, кожух радиатора, пластик на телевизоре, патрубок радиатора(нижний) .глобальных проблем при переделке нет.
  9. Фокус и его хозяина знаю, живёт в соседнем доме, А фокус обычный 1.8МКПП обтянут винилом
  10. По номерам пробить через гайцов можно хозяина и съездить поговорить за неё. или у владельцев гаражей соседних или сторожей поспрашивать, всё равно кто-то должен знать про неё, тем более стоит в гаражахГСК, а не во дворе каком нибудь.
  11. Видел в Кунцево полностью заднюю часть резонатор и задняя банка EDEX, производство заводская Польша металл толстый и аллюминизированная сталь и цена у него 6500рэ. В принципе нормальный вариант.
  12. По поводу растаможки на Белоруссию, то с июля 2010г введён общий таможенный режим РФ с Белоруссией и Казахстаном, а это значит, что растаможка на Белоруссию такая же по деньгам, как и на Россию. Единственное из Белоруссии можно пригнать без растаможки авто ввезённое в РБ до 1.01.2010г и подпадающее под Евро3.
  13. Статистика угонов поползла-бы вверх, народ бы стал ездить на Е60 и F10 по докам от Е34.
  14. Померяй простой рулеткой диагонали в проёме моторного отсека(лучше и точнее по болтам крыльев, разница не должна превышать 5мм), всё станет ясно,возможно при ударе старый телевизор потащил за собой брызговик двигателя.
  15. Есть от М20 рабочий,отсутствует втягивающее.89263021769 Алексей
  16. Практически идентичный с М30В35 мотор болячки те же, разница только в объёме и количестве л/с: В30-188, а В35-211.
  17. А выхлоп от 520 у тебя стоит или это колхоз?
  18. Причина замены ГБЦ? Саму ГБЦ и клапана проверял перед установкой? Залей масло в цилиндр, где 0 если компрессия появится то поршневая, если нет то клапана.
  19. Либо грузить кузов на эвакуатор и в РЭО для осмотра везти, либо договариваться с гайцом и везти его, показывать ему кузов для осмотра. Комплектность ТС роли при снятии с учёта не играет.номер двигателя сейчас не проверяют, соответственно мотор не нужен.
  20. Тянется на стапеле с замерами по контрольным точкам.
  21. Собственно приобрёл себе на Е34 М30В34 маслостакан с радиатором охлаждения масла от М5 Е34. При установке всего этого возник вопрос, как крепится штатный маслорадиатор на Е34(желательно с фото).
  22. А не проще в салоне снять накладку стойки и промазать оттуда.
  23. Вот собрал и поставил блок вместе с коробкой. блок был отдраен от грязи и ржавчины, обработан преобразователем и покрашен термостойкой краской По блоку замена колец и вкладышей, цепей, натяжителей, успокоителя, маслонасоса+ новые сальники, прокладки, болты
  24. На регулировку наклона спинки стоит один общий мотор.
  25. Не, мой щас в разборе стоит. Андрей ты меня с кем-то спутал.Не могу дособирать и воткнуть мотор, ё-ый экзист со сроками динамит... оригинальные цепи с натяжителями вместо 12 дней уже почти 3 недели идут.
