bmwsilver
Весь контент bmwsilver
  1. мозги ЕЕЕЕBOSH)))
  2. в Казахстане такто с газом все хорошо не украина))Датчик колена имеется запасной благо осталась старая движка с навесом.Думаешь переливает изза дпкв?!или?!
  3. м50б20 причем пару дней ранее заводился с пол пинка
  4. Ситуация вышла так.Укатил вчера на сто свою старушку.Решил проблему с кулисой и сцеплением.Акума была севшая с талкача не завелась.Привезли акуму крутилась крутилась пыталась схватиться но не завелась.Мучались мы мучались и кое как ее завели.При езде тяги вообще небыло благо дом близко был.Теперь внимание госпада вопрос на что грешить?!Машина стояла год.ДПКВ или ДПРП или есть еще мысли?сейчас дома кручу кручу она пытается но не заводится,чуть схватывает и опять спать схватывает и опять спать.Бензина пол бака ! Help.Движок м50б20
  5. Так понял дать давления в бочек?!как же она выдавит воздух от рабочего до главного целиндра?!
  6. Спасибо за дельные ответы,завтро проведу "операцию".И да не очень хотелось ее оставлять)))Но увы родина звала)))А так любви в ней не чаю))
  7. А этот самый поршень в главном целиндре не может подсасывать воздух?Просто чтото он меня смущает?там никакой прокладки не должно быть?
  8. Прошу прощенья а где находится этот "штуцер на рабочем цилиндре"
  9. Поставил.Тему можно закрывать спасибо.
  10. Не отписался...Все решил. Положительный выход включения стартера(к стартеру) провод не найден...\ Положительный вход включения стартера(к контакту 50|1 замка зажигания) провод не найден.. Положительный вход /Положительный выход желто черный провод от замка зажигания.
  11. Вообщем машина стояла год,сейчас занялся востоновлением салона.Сегодня поставил кресла присел думаю ай да посижу покайфую жму педаль сцепления и тарам...Оно мягкое как пушинка главный цилиндр?!Еще такая беда на самом целиндре сверху смущающая картина там "шкифт" будто вот вот вылетит видно на видео я впервые сталкиваюсь с главным цилинром но там не должно быть никакой прокладки сверху?! .https://www.youtube.com/watch?v=hk0mMUGGkIk Прошу помощи бывалых.Заранее спасибо!
  12. Восстанавливаю проводку автозавода.(старлайн б9) Теперь вопросы где искать : Положительный выход включения стартера(к стартеру) провод не найден...\ Положительный вход включения стартера(к контакту 50|1 замка зажигания) провод не найден...
  13. обломало ухо на коробке -где это ухо находится?скажите пожалусто если можно то в картнинке.Благодарю!
  14. И так ехал я по пробкам,не спеша и в один момент кулиса стала болтаться как г*вно.При этом пропали скороси 2-4(R,1,3,5 работают но попасть в них трудоемко).Так понимаю что вылетел какойто шток,помогите куда смотреть...
  15. еще есть идеи?омывайка работает
  16. не работает 3-я скорость дворников,переключатель исправен.где рыть?
  17. проблема решена тему закрываем Abra пасибо!
  18. нашел под пильником,спасибо буду смотреть!
  19. где эта кнопочка находится?под дном или в салоне на ручнике?
  20. Ни с того ни с сего стал горет ручник Bmw e34.Куда копать?
  21. Вышел посмотрел колодки.По правой стороне все стертые слевой еще живы.
  22. Недавно поменял мотор (м50б20)ехала живенько очень даже.Но вот сейчас на приборке загорелся сигнал замены колодок такой - ((!)) также гореть стал ручник даже когда он опущен. Машина собственно стала както плохо ехать обороты поднимаются но езда вялая.Может это быть связано?!
  23. Ищу трубки на радиатор печки в алмате Пластиковые (2) и алюминевые те что идут под капот (3)
  24. ТЕ ЧТО АЛЮМЕНИВЫЕ =\ КАК ЕЕ СНЯТЬ СКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА....
