bmwsilver
Весь контент bmwsilver
  1. завтро поеду искать реле
  2. e34 имеет характером стервы.
    2. *Valek*
      *Valek*
      пелядь, и как теперь ездить на е34)))))))
    3. White_Bear
      White_Bear
      Так же как и раньше, только чуть осторожнее.
    4. Taren4ik
      Taren4ik
      е34 сучара по характеру.
  3. Незнаю как и обьяснить,левый поворотник работает постоянно(моргает/даже без зажигания)Не отвечает на бортовой переключатель.При повороте стрекозы на право правый горит не маргая в тот же момент моргает левый.Реле щелкает что делать? Cпасибо
  4. я так понимаю он идет по потолку?!без снятия потолка никак?!
  5. Не горят задние плафоны,не проходит минус.Постоянный плюс есть.Передний плафон горит!Куда рыть?
  6. вот со шланга сопуна летели маленькие капельки,снимал шланг прогозовывал.Шланг был забитый предворительно чистил его.. На щупе нет никаких изменений.
  7. подогрева не наблюдал,нет электромуфты не щелкают. огни заднего хода не горят...
  8. начинать осмотр с напряги 15 преда,после идти к осмотру кнопке я правильно понел?далее к моторчикам
  9. Может и простая для эллектрика,но не мне.Не особо понимаю эти схемы..
  10. стекла такие https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFMpAv13REWj8xSRU0Fz9xadf1YNNKjCrW_6I5TvHcxByyAybS
  11. После покупки своей е34 было сделано много.Теперь добрался до электро-регулировки зеркал.Помогите кто сталкивался. Не работает корректор зекркал,моторчики не гудят (не правое не левое)Спасибо!
  12. И так спустя две недели борьбы найдена проблема,вся проблема была в том что сгнил предохранитель под сидением!Ура проблемы нет спасибо!
  13. проблема решена спасибо ilovemistakes
  14. 140 и 200 эта то сколько выдерживает давления крышка как мне обьяснили.Так вот у меня 140 у знакомого на м50б2.5 200крышка..
  15. 2.0 это я так понимаю 200?! Печка циркулироет греет нормально!
  16. Cпасибо буду пробывать,обязательно морду в верх?или?
  17. менял термостат помпу и происходил ремонт радиатора печки...ДУмаете причина завоздушивания?
  18. Много благодарен!завтро буду рыть!
  19. Вытекает антифриз с под крышки радиатора,той что должна держать давление..Крышка на 140 Машина е34 м50б20.Что может быть?
  20. Скажите пожалуста какого цвета провода идут на фишке омывайки стекла.Проблема в том что при покупке не обратил внимание на проводку,А провода все оголенные под изалентой.теперь хочу собрать фишку...Спасибо !
  21. т.е налет в виде пенистой поверхности это нормально?можно экспуатировать?
  22. На маслозаливной крышке белый налет,машина стояла почти всю зиму,совершал не много поездок...2-3 за зиму...Сегодня выехал подавать в полик и опять появилась эта пленка.На щупе не замечалось такого...Гбц под замену или?
