что было проделано,те капли что выходили с клапанной крышке поместил в марозильник в крышечке...Замерзли капли..значит ли это то что это конденсат?и нервничать не стоит или же?
Немогу выехать со двора,машина стоит на льду(не существенном)при попытке езды вперед/назад шлифует одно колесо второе вообще не вижется.Что за проблема?Благодарю.
Итак еще в начале зимы заморочился перестали работать дворники и центральный замок.все перерыл не нашел причины.В конце концов бросил на реле под сидением + и все стало работать.В чем собственно вопрос где связь этих приборов?На днях хочу поднять кавролан посмотреть по полу провода.Кто знает какие смотреть и где?!
Все подключил и теперь брилок видит сигнализация,но при подключени и безостановочно орет не отвечаяя на кнопку "снять с сигнализации".При нажатии кнопки "поставить на сигнализацию" брелок показывает что поставлено но машина непрерывно орет.Что делать что смотреть?!Третяя кнопка показывает температуру.
Перед зимой подверг авто разбору,так потребовала эллектрика...Решил все проблемы но при демонтаже отключал сигналку.Теперь как ее правильно подключить?Сигнализация starline B9.При демонтаже повредил некоторые провода сигнализации(провода оторвались от патрончиков...ну ладно это фигня проблема решаема. при подключении верхнего патрона (на фото №1 сигнализация орет сама по себе.В чем собственно вопрос в каком порядке подключить все это.
Фото
http://hkar.ru/qvCz - при подключении патрона номер один сверху слева первый сигнализация орет брилок не видит.
http://hkar.ru/qvCB
http://hkar.ru/qvCF
http://hkar.ru/qvCH
Поковырялся в монтажном блоке предохранителей и перестала гореть подсветка приборки и печки.Ролик регулировки яркости горит но не реагирует на изменения.Что смотреть?Что за это отвечает?
и так купил авто е34 уже без ближних габаритов(небыло проводов и ламп)но вот спустя время очень ну очень захотелось поставить эти габариты (лампочики)покапавшись нашел провода голыми (без фишки =\)вот в чем собственно вопрос какая должна быть фишка и какой патрон вставляется в ближнюю лампу.Спасибо.Буду благодарен если будут фото...хочу собрать фишку и вставить все как положено.Колхоз хочу исключить.
Насос качает ,на раму идет топливо хорошее там давление попил бензина блин...попробую сегодня опять наколить свечи,если заведется думаю только свечи свое проездили..Есть еще мнения?!Аркадий спасибо за ответ.
Итак предыстория...Машина стояла всю зиму переодически заводил а вот три дня назад никак не мог завестикрутит чуть схватывает и опять крутит....Решил проблему прожегом и прочисткой всечей прошло два дня опять тоже самое чтто может быть?!выкладываю видео
