amx_sub
Весь контент amx_sub
  1. Больошое спасибо, долго искал, ничего пдходящего не мог найти. Теперь по нормальному смогу сделать вставки, а то делал из ДВП толщиной около 2,5-3 мм, и совсем некрасиво выглядело...
  2. А из какого материала сделана основа втавки (там что-то типа ДВП), не могу разобраться...
  3. А я вот смотрю по каталогу, там есть просто для багажника, а есть для багажника со спойлером, разница в них на 70 Нм (в первой 410, во второй 480). Цена практически одинакова. Есть же смысл поставить помощнее?
  4. А как насчёт спинки? Там где стоял трансформер, нету металлической перегородки между салоном и багажником. Или это не важно?)
  5. Здравствуйте. Подскажите, встанет ли на место обычный нераздельный задний диван с нераздельной спинкой вместо заднего дивана-трансформера?
  6. Чё мне ключи, где деньги???
  7. Деньги на машину и детали тратишь, а долги не судьба сначала отдать? Сколько можно динамить???
  8. Спасибо:) Залив вроде знаю где, если не найду - буду вызванивать:)
  9. привет друзья. Примерно с числа 18-19 и до 25-26 сентября буду в Чебоксарах. Хотелось бы попасть на встречу клуба, если таковые проводятся. Иль может покатушки какие с целью посмотреть город и интересные места. Или если что оставляйте контакты, как приеду - обзвоню всех =)
  10. Други, подскажите пожалуйста. Такая проблема. Квлючаешь габариты или ближний свет - свет горит, габариты горят, но лампочки в приборке неи горят, так же всё что в салоне должно гореть при включённом ближнем или габаритах - не горит. Что делать, куда смотреть?
  11. У мну к сожалению, даже если подлокотник опущен - сзади спинка) У мну задний диван - трансформер. Ну а так - спасибо за советы. Подумаю насчёт усилков к крыльям и к сабу)
  12. Я вот думаю как насчёт крепления прямо к сабу, но тоже на некотором расстоянии от него через проставки (во избежании нагрева). А конденсатор , я думаю, не нужен) ТАм всего то, на саб усилок выдаёт около 200 Вт, а 4-х канальный усилок даёт 4 канала по 75 Вт, так что мощность не аткая большая:) Не, не пойдёт. и полку уродовать не хочу, и расположение не очень Я ещё хочу замутить подключение всего этого через фишки, т.е. закрепить например на сабе, в случае чего раз - фишку отсоединил - и саб вместе с усилками вытащил:)
  13. Неужто никто не подскажет?(
  14. Всем привет. Опишу суть проблемы. Есть сабик (сделанный из динамика ГДН75) с самодельным коробом (ЗЯ). Есть усилитель Пролоджи Аурум AR450, и завтра будет приобретён моноблок на саб. Ну и самая большая загвоздка: к задней полке (к металлу) приделывать усилки я не хочу, не хочу портить эту полку. Перегородки в салон у меня нету (у меня спинки складываеются и сиденья отдельно разбираются (и этим я частенько пользуюсь). Собственно вопрос, где поставить усилки, чтобы всё было оптимально? (ПыСы. Аккум под задним сиденьем)
  15. Я штудировал и отзыввы про них, и их работу. В принципе нормальная контора. Конечно бывают погрешности, самый распространённый - задержка на неделю, две, три, месяц... Если с ДВС придёт какое-то навесное, и оно будет неисправно, надо это протоколировать, без проблем пришлют новое. ровно как и протоколировать например мятый картер, что-то ещё мятое. не стесняться всё делать официально, и будет счастье. А атк по ценам всё отлично. С документами не подводят. При самом дорогом варианте заказа (в полане сроков) они оплачивают 5000 рублей на счёт СТО которая будет ставить двигатель (у них ксттаи есть список СТО с кем у них есть договор, надо смотреть, там много городов). А так всё устраивате. Летом скорее всего буду заказывать:) Чтобы в зиму собирать всё
  16. ИМХО второй обвес ригер (нижняя из двух красных е34)- просто шикарен! Слюнки текут, строго и со вкусом. Ещё в своё время я полюбил фирму ригер за то, что они одни из первопроходцев в изготовлении обвесов из металла (но лёгкого). Я бы с радостью поставил бы себе такой)
  17. amx_sub
    AngelLina
    Мило ^^
  18. Насколько я помню у м50 много цепей: между распредвалами, от коленвала на выпускной распредвал, и от коленвала на масляный насос) Вроде так)
  19. Это некая ирония или ты на самом деле не знал?
  20. иии утт ещё вопрос назрел: то что взаимозаменяемо, оно и на 2,5 с ваносом подойдёт? Там же координальных отличий вроде нет... И ещё вопрос: 2,5 с ваносом без переделок встанет вместо 2-х литрового м50?
  21. а 3 плюса или 6 - от чего зависит?) Или в любом случа подходит? НУ по форсункам так и думал, они вроде разной производительности. А дросели разные или нет?
  22. Здравствуйте. не нашёл похожую темму, так что прошу совета тут. Подскажите пожалуйста, что из навесного оборудования двигателя м50b20 без проблем встаёт на двигатель m50b25? Что из этого списка взаимозаменяемо: 1)генератор 2)гидроусилитель руля 3) форсунки 4) ДМРВ 5)водяная помпа 6)маховик 7)впускной коллектор 8)выпускной коллектор 9)сцепление 10)цепь ГРМ 11)стартер
  23. Спасибо) В связи с болезнью никак не могу забрать видео(
  24. Да не, проблем нет) только я по восьмёрке катаю на достаточно большой площади, чтобы хоть какая-то скорость была)
