Stepl
Весь контент Stepl
  1. Доброй ночи. Потихонечку двигаюсь дальше...Общими силами фары собираются,съездил за модулями дальнего к FATEI За что спасибо большое)Приехал домой,разобрал,по чистил,и была замечена весьма не хорошая штука,а именно то,что левый отражатель со стертым покрытием один,а правых два,и состояние еще ничего так,по ездит. Не долго думая...Коль кашу заварил,дай попробую переварю кронштейны модуля правого,так,что бы он левым стал) Вот переваренный из правого модуля,стал левым. Стекла я снял,не повредив ничего,помыл все,поставлю два одинаковых стекла за одно уже,а то разные немного стояли) Вот теперь есть уже два дальних более менее) Так же,приобрел еще у одного товарища,опору двигателя,а то моя оторвалась,реле на доп.помпу, саму доп.помпу и мелочи некоторые.... Помпа порадовала,состояние как разобрал думал не ахти,но оно было хорошее) Вопрос по ней,она всегда должна работать при включении зажигания,или же она включается только когда печка включена?Это я к тому,что я подключал когда,она постоянно работала,с выключенной печкой.
  2. В очередной раз удостоверяюсь,что надо быть внимательным и требовательным к тому что касается работ и денег.
  3. По любому где то метки оставило то что трёт,надо лишь найти,не сдаваться,или ездить и ждать изменений в лучшую или худшую сторону.Попробуй колеса вообще поставить другие для начала,что бы их исключить,попроси у кого нить прокатится комплект или два задних.
  4. Мда.Интересно одно,зачем щемить гелики?Но и гелики просто так носятся и выпендриваются.Вот так и бывает,они не правы но суд выйграют и тд как и всегда в общем то...Владелец если нормальный был бы ушёл от них бы...А так вообще не ясно чьё одеяло...
  5. Кардан может об теплозащиту шоркает,гуляет малеху может подрамник задний и шоркает что нить(опять же смотреть все и т.д)может,сайленблоки мягенькие...
  6. Окалины на торм.дисках сбей попробуй,диски торм.сними погляди там где механизм ручника,грязи,ржи и прочего ничего нет? Попробуй еще по одному колесу за домкрать,может какое отдельно шоркает.(можно к примеру прям за рычаг не снимая колеса поднять,кто то тихо газ нажимает,а второй слушает,смотрит)А именно звук какого рода?прям подкрылок как будто или еще на что то похоже?В какую сторону чаще когда рулишь скребет?Как вариант может еще кожухи посмотреть торм.дисков.А так много чего может.Видео сними что ль со звуком этим...
  7. вот это трууууу)))это случаем не Юдашкина лук?)
  8. Знаешь,знаешь...на "х" начинается...
  9. Извиняюсь что влез,а двигатель уже идет не как запчасть разве?Раньше обращали внимание и на вин авто и модель,серийник ДВС,на учет проблема поставить была даже с родным мотором но с другими цифрами,щас же без проблем?
  10. А если стрельнуть у кого нить газоанализатор и накрутить на бачек радиатора и проверить,есть ли выхлоп.газы в системе охлаждения?вообще если подтекает,по хорошему надо устранить что бы легче диагностировать было.
  11. В любом случае решать автору,разбирать и проверять,промерять горшки,или запускать мотор и ездить смотреть...По поводу легко крутиться,может медленно вращаешь?если реально элипс в горшках то фигово... Варик есть такой:сними гбц и поршня с кольцами по гляди,по шатай,может на глаз какие нить сомнительные моменты увидишь. а лучше человека знающего попроси промерить,хоть без гбц цилиндры ,что бы много не разбирать.Уже инфа какая не какая,за то меньше риска.
  12. Вот нашел в нете,парень пишет что то похожее. DVD 20.5.2009, 19:11 слушай а у меня их вроде как два... такое может быть, когда полку со шторкой ставил, обратил внимание 4то у меня с двух сторон какие-то блоки за обшивками стоек.... ещё есть на машине простая антенка около багажника, но не куда не подклю4ина...
  13. Отдал добрый человек как и первый блочек.К стати на первом блоке,на проводе кусок стекла остался,похож как раз на заднее стекло...На лапку контакта подогрева зад.стекла очень похоже.
  14. А отпечатков нет совсем на крышке от замков там,стыков.Сталкивался пару раз,отмывал хорошо не без фанатизма что бы линии увидеть как крышка стояла.Отпечатки.подкинул бы вкладышы старые/новые в него,ноготком внутри поводи,все без каких либо инструментов,только руками сочленять половинки. Я так понял все остальные норм а этот шатун с развёрнутыми крышками?
  15. На Боше тоже,но не всегда срабатывает,хз почему но это нормально,наверно из за клапана.У меня к примеру,иногда вкл.зажигание и он чуть подкачал,а бывает не качает а сразу заводиться.Как будто в рампе датчик давления)))но это не так,может насос устал малеху...Но едет временами,то ух,то пенсия)
  16. Доброй ночи парни)Нужна помощь по диагностике печки,а точнее работы скоростей....Классика жанра,4я скорость только работает.Вынул реастат,прозвонил его (китайским диким тестером) все звонится,обмотки сопротивления целы визуально,но чувствуется что замкнуты,в режиме омметра он тупо пищит,а табло редко промилькивают значения сопротивления разные.Как проверить его по лучше?По идее я как понял если даже замкнуто все,то есть сами катушки закорочены,то на всех режимах должна быть тогда 4ая скорость,т.к. нет понижающего сопротивления... Интересует еще "ключ" или термо ключ,выключатель,я не знаю как обозвать это,то на что отверткой на фотке показываю. Там же решил подлатать старичка....Ручка перед.пассаж. двери сверху отрывалась,а все оказалось проще,отсутствует закладная под свой саморез,я так понял,но не видел как должно быть,в итоге что на тот момент нашел так это болт на 10 и 2 гайкик нему)Пришлось аккуратно все на одном дыхании и упорстве все закрутить наглухо)В общем мастер дел порнографических снова в деле)))) По запчастям...Расскажите по подробнее о этих блоках...Это усилитель антенны как мне подсказали а еще что он делает,как работает,он случаем не использует обогрев зад стекла как антенну еще одну и при включенном обогреве отсекает помехи от него?Как вариант предположил... Вот еще блочек.
  17. Реально либо после сервиса написал бы,или сам если по шатал,по смотрел там,а тут пальцем в небо.Надо брать и смотреть.
  18. Нет,не лазерными...Бред.Тоже эл.маг.импусь только другой,по этому не подходит бывает.
  19. Еееее))))оруууу))))
  20. Ну зависит то от числа зрителей.Щас все с ног на голову,как некоторые говорят блогерам "иди на завод работать")))а толку,щас все равно.
