bara6881
Весь контент bara6881
  1. а нет напездел, все вернулось на круги своя
  2. Разобрал дмрв, чуть подогнул лепесток и мотор стал крутиться до 4200 и стал заметно динамичней. Сейчас думаю подложить под плату шайбы, чтоб сдвинуть контакты чуть дальше
  3. И просто не крутиться больше 3.5
  4. У м43 тоже лопата, была такя мысль, но пока не дошли руки чекнуть и при переходе на янаварь опять же уйду эти проблемы со старой системой управления
  5. Я не указал, что это туринг, но думаю это не столь важно. По трассе при скорости 80-100 такой бешенный расход. Что не правильно дает данные и мозг очень криво смесь регулирует.
  6. На холостых тоже так же отсечка и мотор псоле хорошей переборки прошел 70 тысяч. На холостых такая же байда.
  7. по трассе литров 12 при скорости до 100
  8. И похоже все-таки январь будет самым быстрым, простым выходом, а его еще можно онлайн настроить и будет жир
  9. И расход как по мне великоват, до того как датчики поменял он был нееебическим ща меньше заметно, но все равно многова-то
  10. Мотор работает очень плавно, без троений и вибраций
  11. Неа, не заведется
  12. Давление открытие клапана как миниму 3 бара и насос новый, так что давление норма. Ну обороты просто упираются в 3.5 и все, как будто в отсечку попал
  13. Как фазы могут повлиять на колличество оборотов? На тягу, да могут. И 3.5 тыс просто как отсечка и давление норм, ибо с обратки идет топливо, а значит рдт срабатывает
  14. Что-то мне подсказывает, что моя жопа скоро бахнет и там случайно окажется январь
  15. Зимой перед тем как поставить тачку на прикол ездил на диагностику, где сказали тип дпрв. Машина зиму отстояла и первым делом я поменял его. Ничего не поменялось. Посмотрел на дпкв, он был еще родной с завода и у основания этого датчика изоляция слезла. Я пошел купил новый, с металлическим телом, все дела хела балблабалабла и ниче ваааще не поменялось.
  16. Добрый день, имеем м43б18 в машине 1995 года с новыми датчиками дпрв и дпкв. Причиной их замены, послужило не желание мотора крутиться более 3.5 т, собственно вопрос- чтотза подставка?
  17. а все потому, что swag- это халява
  18. Ну собственно порвалась задняя опора и встал вопрос о замене. Из этого вытек следующий вопрос, какие выбрать. У меня стоит выбор между- SWAG, Febi, NK, Meyle, При этом, как утверждает экзист, что все производится в Китае кроме NK. Что посоветуете?
  19. Добрый день, все решилось простейшей провымкой(лавром мыл) системы, которая вывела кучи ржавчины и бяки, но не пробила радиатор, который был весь забит по центру. Следом после простейшей промывки была простейшая замена радиатора и за одно помпы, так для уверенности. После проделанных манипуляций все стало збс, но через пробку чуть-чуть текло, поэтому она тоже была поменяна. И вот только после этих манипуляций все стало вах как хорошо, но не стало нной суммы денег у меня .
  20. и да, забыл добавить, давит не сразу, а мин через 5-10 после старта
  21. p.s: когда давит, то ож не бурлит, она просто поднимается вверх и начинает вытекать, если прогазовать то происходит спад уровня, но не надолго.
  22. Патрубки мягкие всегда, когда включена печка ваще пальцами можно сильно сжать, когда клапана закртыты, то они плотней но тоже продавляваются без фанатического усилия
