174 -
Весь контент sherman2208
Аж интересно стало че это :)) а от чегож тогда дитонация идет? Угол опережения, вроде, в норме
По диагностике время впрыска первого цилиндра показывает 3 мс, а bmw diagtools говорит, что должно быть 14.1. Как так? Или меня глючит или куда копать? :) Помогите разобраться По движку - детанирует (хрюкает) при резком нажатии ДО УПОРА педали газа и иногда при переключении на повышеную, уменешена тяга (по ощущениям).
Хорошо, на счет приборки: при трогании до 20 км/ч стрелка на 0. Как только машина разгоняется до 20, стрелка резко прыгает на 20 и повышается как надо при разгоне.
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
спасибо, тогда норм. Техас, интересно твое мнение по поводу: :)) только останавливаюсь полностью и через секунд 5-10 обороты опять становятся 650-750
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
А что за штуцерок маленький на клапане ваккума вниз уходит? Где то читал, что он куда то в салон долен уходить? Куда именно? У меня он отломан и заклеен поксиполом, видимо.
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
спасибо, учту. Так может от туда и идет подсос и стреляет во впуск при заводе двигателя?
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
Извиняюсь за офтоп, не знаю куда задать такой вопрос.. Когда СТОЮ на ХХ обороты, примерно, 650-750, как только отпускаю тормоз и начинаю КАТИТЬСЯ - повышаются до 850-950. Так и должно быть?
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
именно в этих местах или вообще на подсос выше ДМРВ может так реагировать?
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
Учитывают ли мозги датчик температуры наружнего воздуха, что под бампером, при регулировании воздушно-топливной смеси? Вообщем то проблема вот в чем: первая заводка на холодную (летом) - хлопок во впуск. Далее нормально. Иногда, после долгого простоя на жаре (допустим, поставил днем и, примерно, в это же время след. дня) плохо заводиться, нужно долго крутить стартером.
- 17 ответов
- датчик
- температуры
- (и ещё 4 )
Я ставил домиком / / \ \ мне не очень понравилась динамика. ХХ отличный! Ровный. Но до 4000 машина мертвая, после начинается подхват. Ноприкол в том, что когда ездил с такими валами, цепь малая была подрастянута. Сейчас поставил новую цепь и выставил валы вровень как по приспособе. ХХ ужасный мотор трясет ппц.. но, зато динамика вернулась. Подхват где-то с 2500-3000. Могла ли подрастянутая цепь дать такой эффект?
