ViSHNYa
    70
Весь контент ViSHNYa
  1. да, тоже сделал отверстие в заглушке и продел шланг, перегибов не было
  2. странно, у меня ничего не перегибается. Штатная трубка и так порядком жесткая
  3. Нашлось пару фотографий =)
  4. ок, попробуем, спасибо)
  5. как вариант да, можно будет попробовать)
  6. У меня эта самодиагностика не включается =(
  7. Два раза читал. Один раз — ничего не выдало. Второй раз по осени проверяли — выдало что обрыв какого то из передних датчиков. НО! измеряя сопротивление мультиметром, обрыва нет. И загораются лампы, только когда на дачу еду. Больше нигде не загорались))
  8. Это не мой метод, чтобы просто отрубить АБС =)
  9. Непонятки с ABS Затянул я что то с этой записью. По хорошему, еще месяц назад хотел её опубликовать, но вот как то всё не удавалось это сделать. Как понятно из темы записи, то проблема у меня с ABSом. Спустя какое то время, когда я приобрел Мальдиву, я стал замечать, что иногда, к примеру когда медленно подъезжаешь к перекрестку и начинаешь плавно притормаживать, то срабатывал ABS. При этом скорость была где то 20 — 30 км/ч. И так как данная проблема происходила крайне редко, то я особо и не замарачивался. Так и отъездел лето. Потом наступила зима, я поставил зимние 16 колеса (летние у меня 17-ые) и я заметил, что такой проблемы с ABSом нет. Он исправно работает. Подумал ещё, что само прошло всё =) Но, счастье оказалось не долгим. Когда я обратно переобулся на летние колеса, то и непонятные срабатывания ABS вернулись. В этом году, этим летом, ABS меня совсем достал. При чем все также, на небольших скоростях, либо после кочек, он начинает срабатывать. Из-за этого, пару раз, я чуть не упирался в какое нибудь авто. Также заметил, что проезжая по "дороге" на дачу, у меня загорались ABS и ASC. Полез в интернет, читать что люди пишут. По похожим признакам люди пишут, что спасает замена неисправных датчиков ABS. Ок. Решил менять датчики =) тем более, мною было замечено, что частенько, когда правое переднее колесо попадало в яму, сразу же начинал срабатывать ABS. "Ну вот и виновник торжества" — подумал я. Взяв новый датчик Bosch я отправился в гараж. Новый передний датчик ABS Ради интереса решил замерить сопротивление нового датчика. Как видно по фото, сопротивление — 1 037 Ом. Замена переднего датчика оказалось не сложной. На все про все ушло примерно 10 мин и новый датчик занял свое место. Попутно кстати, заменил и колпак ступицы. старый колпак ступицы новый колпак ступицы После замены датчика, наверное один день, отъездел нормально, потом срабатывания ABS опять начались. Ладно, наугад не прокатило. Нашел схему своей системы ABS/ ASC+T… схема …и отправился мерить сопротивление датчиков от самих мозгов. И вот что у меня получилось: передние датчики выдали по 1 030 Ом каждый, а задние — 1 100 и 1 600 Ом. Полез с телефона в интернет смотреть какое сопротивление сзади у людей. Наткнулся на несколько тем, у кого то 1 100, у кого то 1 500. Ладно, че париться, надо взять новый и посмотреть какое сопротивление у нового. На зад Bosch'а не было, поэтому пришлось взять датчик фирмы Huco. Новый задний дачтик Новый датчик показал мне 1 100 с небольшим Ом. Соответственно я принялся менять датчик, который выдавал 1600 Ом. Замена заднего датчика в 10 минут не уложилась. Где то больше часа потратил на выковыривание старого датчика и установку нового. Собрав все, еще раз замерил сопротивление на мозгах. Показания выравнялись: передние датчики — 1 030 Ом, задние — 1 100 Ом. И снова, только один день все было нормально и потом опять этот ABS. Он все также срабатывает при плавном торможении на небольших скоростях. Я уже не понимаю что ему еще надо. И где вообще зависимость между ABSом и размером колес? Почему зимой на 16-ых колесах этой фигни нет? Или поменять оставшиеся два датчика? Непонятно! Буду дальше разбираться, но уже скорей всего следующим летом. Всем спасибо. Если у кого то подобное было, то буду благодарен за любую инфу.
  10. батька то про это не знал. Мне он про все это рассказал, только когда человек не отвечал. Так конечно бы посоветовал через вас
  11. Мое мнение, что добросовестные продавцы не будут молчать. Сам сколько покупал в других городах, люди всегда на связи.
  12. ттн не присылает, в Деловых линиях, тоже нет отправки на имя отца
  13. Дело в том, что на мой вопрос по запчастям на е34 он сразу ответил. А батьке молчит. Если в больницу загремел, так напиши предупреди.
  14. Добрый день, форумчане. В общем, ситуация такая. Отец мой, искал капот на свою е66. На Авито нашел объявление. Списался с человеком. Тот подтвердил, что капот есть, оплата на карту, отправка ТК. Пообещал на следующий день. Отец рискнул оплатил. И всё, 4 дня никаких известий. На письма не отвечает, на телефон тоже. Вот его объявления: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/audi_a6_c4_kapot_410319771 http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ebu_mozgi_blok_upravleniya_dvs_akpp_412072173 Представляется как Михаил Костюнин Почта kostyunin.mikhail@mail.ru телефон указан 8-925-045-78-19 Адрес указан Москва, каширское шоссе 64 - склад запчастей Может кто располагает информации о данном человеке и как с ним связаться, будем благодарны.
  15. ViSHNYa
    BMW Service "SS BMW"
    и по чем у Вас полностью покраситься?
  16. видимо на форум не заходит. А так, на сколько я знаю, авто ждет обработки и сборки
  17. нет, просто авторша лениться выкладывать новости =))
  18. да, тоже теперь могу заявить, что проще новое все купить =)
  19. Ранее я говорил, что не успел к замене найти кронштейн, который соединяет КП и катализаторы. Оказалось, что на разборках, данная деталь редка. Были конечно пару предложений, но не комплект. Поэтому решил не парится и взять все детали новые. Отдельное спасибо Косте (Amateur) за подгон детали №4 =) В общем, собрать все новые оригинальные детали оказалось даже быстрее чем найти б/у. кронштейн в разборе кронштейн в сборе =) В установке данного кронштейна нет ничего сложно. Потратил минут 10 и то, за того что ставил его не с ямы, а поддамкратив одну сторону. Итог Теперь с выхлопной системой всё как полагается =)
  20. С момента покупки Мальдивы отсутствовал щиток левого переднего тормозного диска. Давно надо было поставить, так как как мне говорили, что диск тормозной быстрее изнашивается и суппорт закидывает. Ну и вот собственно заказал щиток и поехал ставить к Сереге (serge34). Новый оригинальный щиток Разобрали Интересный факт был замечен. Щиток отсутствовал, а вот болтики для его установки были на месте. Серега быстро и качественно все сделал. За что ему очередное человеческое спасибо!
  21. ноздри это святое, поэтому они будут хром. Может быть как нибудь ради эксперимента и поставлю черные =)
