Maks525
Весь контент Maks525
  1. Клапана печки смотри, ну или управление этими клапанами сдохло.
  2. Почему передние опоры простые? М5 не подразумевает спорт подвеску? И левая какая-то деформированная, похоже уже на вот вотах.
  3. Это масло горит, как минимум залегли кольца ну а как максимум капиталка двигателя.
  4. Мне кажется система отрубает компрессор при достижении какого-то определённого максимального давления. Возможно у тебя забит фильтр - осушитель, либо клапан ТРВ. Давление не падает, компрессор не включается. Ищи нормальных диагностов. Хотя возможно я и ошибаюсь.
  5. За эти деньги в ней и кондей должен быть заправлен и коробан быть в идеале. Уж если просишь под 300 - то прояви уважение к покупателю, устрани эту мелочь сам.
  6. М50В25 + включенный кондиционер + температура окружающего воздуха за 30 градусов = динамики ноль.
  7. Какой вентилятор кондиционера бодрее, сименс или бош? Какой будет лучше справляться охлаждая конденсор?
    1. АлександR
      АлександR
      оба справляются нормально
    2. АлександR
      АлександR
      был и 5 лопастной и много лопастной ,последний работает почти бесшумно
  8. После чего началось? Само по себе, или куда-то лазил?
  9. По ходу это разъём для реле хорна.
  10. У меня так ламбда умирала. На холодную было всё в норме, а как двигатель прогревался и включалась в работу лямбда начиналось плавание оборотов. Скинь клеммы с аккумулятора минут на десять и отключи лямбду, после подключи аккумулятор и проверь работу двигателя с отключенной лямбдой. Если обороты на горячую нормализовались, значит датчик под замену.
  11. С какой целью менял ДМРВ? Что-нибудь ещё делал? Чудес не бывает, либо косяк с новым датчиком, либо дело не в нём.
  12. Подскажите пожалуйста. Сколько весит голый 34-ый кузов?
  13. Возможно помпе кирдык.
  14. Привет, см. личку.
  15. Проверяй датчик кислорода. Отключи его и скинь клеммы с аккумулятора минут на 10 - 15. Кстати, расходомер тоже может врать.
  16. А варианта два, либо клапана и блок управления печкой неисправны, либо забит радиатор.
  17. У меня М50В25 безваносный - до того пока не накрылся датчик кислорода хавала от 13.5 до 14.3 по городу. Сейчас с отключенным датчиком где-то в районе 15 - 15.5. Делай диагностику. Вариантов повышенного расхода топлива может быть тьма. Форсунки, топливный насос, ДМРВ, датчик кислорода и ещё много чего.
  18. Были такие комплектации, год вроде 1995 а торпедо без подухи для пассажира. Обычно эти машины поставлялись в восточноевропейские страны.
  19. А сколько расход-то?
  20. Спасибо, гляну его в выходные.
  21. Похоже что наелся датчик кислорода. У моей было то же самое. Скинь разъём с датчика и клеммы с аккумулятора - минут на 10 - 15. Разъём оставь отключенным и с утра пока машина холодная и выходит на рабочую температуру посмотри как будет вести себя двигатель, что-нибудь изменится или нет. Но это при условии что все остальные датчики живы. Ну а так выше правильно сказали - диагностика в помощь.
  22. Со стороны моторного отсека отсоедини от них резиновые шланги. Возможно этого будет достаточно.
  23. Всем привет. Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. АВС работает, но самодиагностика показывает ошибку номер 25 - тормозной переключатель(на педали тормоза). Что за переключатель? И как он завязан с АВС?
