Maks525
Весь контент Maks525
  1. +1 Челябинск (ЧТЗ)
  2. Прошу помощи. Нахожусь в командировке в Москве, но не на БМВ, а на Ваз - 07(инжектор). Проблема с ДВС - тебуется замена ГБЦ. Все зап.части куплены. Нужно определиться с местом ремонта. Посоветуйте нормальную автомастерскую с человеческим отношением. Или если кто предложит помощь, готов потрудиться сам - лишь бы было где. Связь, личка или по тел: 89166265695. Максим.
  3. Прошу помощи. Нахожусь в командировке в Москве, но не на БМВ, а на Ваз - 07(инжектор). Проблема с ДВС - тебуется замена ГБЦ. Все зап.части куплены. Нужно определиться с местом ремонта. Посоветуйте нормальную автомастерскую с человеческим отношением. Или если кто предложит помощь, готов потрудиться сам - лиш бы было где. Связь, личка или по тел: 89166265695. Максим.
    1. bmw-mclub
      bmw-mclub
      множество отзывов.
    2. Maks525
      Maks525
      Спасибо за понимание. Что-ж, всё как всегда. Справлюсь сам.
  4. Хорошо, если решусь брать - маякну.
  5. Думаю... До пятнадцатого определюсь. Сразу вопросы: Как чувствуют себя мотор с коробкой? Что есть из документов? И можно ли на ней без проблем уехать за пределы Московской области? Если да, то что для этого нужно? Только внести себя в страховку?
  6. На 518 АКПП ставили, владел такой. Выпуск декабрь 1993г, мотор М40, автомат стоял GM, (WBAHA21070BL11193).
  7. Если нигде нет обрывов, и на маленькой скорости ABS срабатывает, то скорее всего забиты грязью и ржавчиной зубья на венцах, или же большое расстояние от датчика до зубьев.
  8. Вот на счёт этого не скажу. Мануал в помощь.
  9. Спереди зубчики находятся на ступице, сзади скорее всего тоже, количество не знаю. А на счёт как до них добраться... Спереди снимать суппорт и тормозной диск, сзади точно не помню, вроде так же.
  10. Может стоит почистить все зубья на венцах, забиты грязью и ржавчиной. Если нет, то методом тыка, замена по очереди всех датчиков, блока ABS, ну и самого распределителя.
  11. Может стоит почистить все зубья на венцах, забиты грязью и ржавчиной. Если нет, то методом тыка, замена по очереди всех датчиков, блока ABS, ну и самого распределителя.
  12. Попробуй завести холодный двигатель с отключенным расходомером и лямбдой, отключай по очереди. Если ничего не изменится - смотри давление топлива, компрессию, катушки зажигания... Ну и возможно льют форсунки. А вообще вариантов уйма, диагност хороший нужен.
  13. Понятно. В общем если будет комплект, т.е. все те детали салона на которых стоит дерево, то куплю с самовывозом. Если что, пиши в личку или звони: 89166265695 - Максим. По цене договоримся.
  14. А торпеду и не нужно, и с отправкой я могу решить вопрос сам. Просто нужен салон полностью, с теми частями на которых установлены планки под дерево. И ещё вопрос: Задний диван трансформер или нет?
  15. Как раз ищу такой, только нужен весь с передней консолью и бардаками.
  16. Могу купить все кроме сидений, но нужно фото. Если заинтересует, то по цене договоримся. Тел: 89166265695. Максим.
  17. Смотри радиатор печки.
  18. Менял на Б.У., но заведомо на хороший Б.У., с рабочий машины. А причина замены; порвало фильтр-осушитель и забило ТРВ. Кстати, не забудь заменить уплотнительные резинки на всем что будешь рассоединять, предварительно помазав их тем же маслом что и в системе кондиционирования.
  19. Сегодня произвел замену ТРВ. Чтобы снять его не разбирая всё и вся, нужно под капотом открутить щиток который расположен за двигателем, выкрутить два самореза под звездочку которые крепят трубки подходящие к ТРВ, и опять же под капотом рассоединить трубки системы кондиционирования которые расположены прямо у входа в моторный щит. После этого можно потихоньку и без фанатизма, отодвигая и шевеля трубки подходящие сверху к ТРВ, аккуратно извлечь его (ТРВ). Обратно собирать в той же последовательности. В общем сложно но можно.
  20. Замок рабочий и ничего не заклинило, просто выпала личинка. Теперь завожу с помощью отвертки.
  21. Проблема: рассыпалась личинка замка зажигания. Возможно ли восстановить личинку замка, или сделать новую, по ключу или по вину? Если да, то где и сколько будет стоить?
