Maks525
Весь контент Maks525
  1. Около 13 если тошнить, а если же слегка поддавать-то 14 - 15. При мёртвой лямбде расход был так же как и у тебя, около 16 литров. Кстати, просто отключение ДМРВ на рабочем моторе ни к чему не приведёт. Нужно скинуть клеммы с аккумулятора минут на 10 - 15, а потом накинуть их обратно при уже отключенном ДМРВ. Ошибка по неисправному ДМРВ должна будет уйти. По лямбде нужно делать так же.
  2. Была точно такая же проблема, плавающие обороты и дикий расход топлива, мотор М50В25 без Вани. Всё встало на свои места после замены Л - зонда. Обороты выровнялись и расход упал до 13л. по городу. До этого мозг выносил ДМРВ - пока холодная всё ОК, а как прогревалась до рабочий температуры у машины был страшный тупняк с выбросом чёрного дыма из глушителя на оборотах, примерно, от 1500 до 3000. Как мне объяснили на диагностике, ДМРВ не умер а просто стал на каких-то режимах врать.
  3. Народ, не могу найти тему про брошенные тачки. Куда копать?
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      раздел фото-видео, в середине перовой страницы... как это можно не найти???
      http://www.e34.su/forum/topic/25695-foto-broshenykh-e34-i-drugikh-bmv-v-rossii-skidyvait/
    2. Maks525
      Maks525
      Благодарю.
  4. Maks525
    е34 525 i
    Утром деньги - вечером стулья. Сперва фото.
  5. Смотри подвесной кардана.
  6. Покатался по городу в спокойном режиме, и был приятно удивлён - расход 13л. на 100км. М50В25 без Вани.
    2. KAVKAZ
      KAVKAZ
      Точность думаю хорошая, хоть у меня и ГБО стоит но как то замерял бензин, полный бак влил и гонял 100 км далеко не в овощном режиме, вошло в бак потом почти 15 литров. Joker кинь инфу как откалибровать, у моего товарища м30в34 24 литра показывает.
    3. ПЕКАРЬ
      ПЕКАРЬ
      у меня в спокойном максимум 12,3
    4. Aleftenty
      Aleftenty
      У меня на 5-й 120 от 7л-10л в спокойном! М50 525i без Ванос! В Агрессере от 17л до 25л!
  7. Симптомы мёртвой помпы охлаждения. У знакомого была похожая ситуация.
  8. Привет всем! Завыли подшипники передних ступиц. Вопрос: Какой фирмы брать запчасти? Или какой брать не стоит? Спасибо.
    2. POL530
      POL530
      я бы лучьше бзял бы бу чулком с подшипником. зато оригинал. себе так зделал. быстрее и меньше гемора.и дешевле намного
    3. Maks525
      Maks525
      Понял, спасибо, будем юзать SKF.
    4. Андрей 80
      Андрей 80
      SKF в оригинале стоит.
  9. Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста. На левом брызговике, под капотом, стоит чёрная коробочка с тремя реле. За что отвечают эти релюхи? Машина Е34 - 525. BG49021.
    1. Алексей Н
      Алексей Н
      машины братья :) у меня тоже 525 вин BG40052 две реле на скоростя вентилятора кондецеонера и интенсив если я не ошибаюсь
    2. Maks525
      Maks525
      Спасибо.
    3. gorelyy
      gorelyy
      Две на вентилятор кондея, третья красная высокая на фаромойки
  10. Можно ли определить по VIN какая марка МКПП должна быть установлена с завода. Если да-то может кто поможет? VIN: WBAHD51080BG49021.
    1. Показать предыдущие комментарии  8 ещё
    2. rustam
    3. rustam
      rustam
      наклейки нет на корбке справа она видна там ??
    4. Maks525
      Maks525
      Пока не лазил не смотрел, за инфу - спасибо.
  11. Заправили вместо 12-ого фреона - 406-ой. В систему входит 1925 гр. Прошла неделя - полёт нормальный. Отдал вместе с опрессовкой 3200.
  12. У меня в системе около 2-х кг. фреона. Опрессовка + фреон + масло + работа = 3300.
  13. Привет, у меня разрывало внутренности фильтра - осушителя и этим шлаком был забит ТРВ. На вид как кусочки чёрной резины, вытащить не смог и пришлось менять ТРВ, ну и осушитель само собой.
  14. Это тот самый тачан который Иван на Комсе. делал? Если да-то нормальный аппарат, видел в живую. Тормоза на Мельнице до ума довели?
  15. Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу: Заменил повреждённую трубку кондиционера и собираюсь заправлять его, но в мастерской где обычно делал запрвку сказали что 12-ого фреона у них нет и уже скорее всего не будет, но есть какой-то заменитель. Утверждают что почти тоже самое и проблем никаких не будет, но я что-то очкую. Вопрос: не грется и соглашаться на заменитель, или искать 12-ый фреон.
  16. С двиглом полный порядок, прёт как положено, и расход нормализовался: не превышает 12 - 14 литров по городу.
  17. Лямбда-зонд.
  18. Причём на СТО, мастера, после долгих поисков неисправности и различных диагностик приговорили мне двигатель под полный капитальный ремонт посчитав что картерные газы, через сапун, добавляют мне во впуск после ДМРВ столько воздушной смеси с этими газами что двигатель просто перестаёт правильно работать и у него начинается жёсткий тупняк и обороты ХХ начинают плавать. Вот такие у нас попадаются диагносты. Сейчас же полёт нормальный.
  19. Была точно такая же проблема на М50В25, один в один. Но у меня решилось всё заменой лямбда-зонда. Перед этим были заменены ВСЕ датчики на новые - из них б.у. был только ДМРВ, но он был 100% заведомо рабочий. Был перебран впуск с заменой всех уплотнений. Была замена блока управления двигателем и электро магнитного клапана холостого хода. Лямбду заменил в последнюю очередь, только потому что она была новая - месяца не прошло после её замены. После отказа первой просто увеличился расход топлива, а после отказа второй появились точно такие же симптомы как и у твоего двигла.
  20. Была точно такая же ситуация, мотор М50В25. После замены лямбда-зонда всё пришло в норму.
  21. Всё ещё в продаже? В личку загляни.
  22. Повеселил.
  23. Закройте пожалуйста тему. Авто отремонтировано.
  24. Аdrenaline520 спасибо, если решусь делать сам - обязательно обращусь.
