О теме.
504 пользователя проголосовало
  1. 1. Как думаете, нужная тема?
    • Да.
      494
    • Нет.
      4
    • Зачем я сюда залез?
      6
Доброй ночи , подскажите пожалуйста какое сопротивление у датчика температури дмрв м20б25? И каким другим датчиком его можно заменить если он не рабочий ? Спасибо за помощь!
При какой температуре? Там зависимость вполне определенная, примерно такая, как на 2-й (вроде) странице этой темы.
Подойдет термистор типа NTC  c сопротивлением 2.2-2.4 кОм при 25 градусах. Продается на радиорынках, стоит копейки (в пределах 50 р.)
Дпзд (хелла) кто нибудь покупал новым?проблема в том,что диагностика показала что он неправильно показывает данные,купил новый,поставил также тупит мотор и стреляет во впуск,опять диагностика и проверка датчика на сопротивление, вместо 0,5 показал 0,3.может ли это быть браком
Может кто подскажет? нужна распиновка проводов на мозгах для проверки показаний датчиков, по номерам проводов, или по цветам, и если возможно - может кто подкинет показания датчиков на мотор м 50 в 25 90 гв, всем спасибо
подскажите пожалуста точное заводское сопротивление дпдз, у меня показывает от 1.31 до 5.36 - это между нижними контактами, между средними - тоже, но в обратной последовательности,( езжу без дмрв), из за дпдз богатит очень,  слышал, что показания должны начинаться не более 0.5 до не менее 4.5, купил новый хелла 6PX008476111    - показывает от 1.31 до 4.5 . поставил - черный выхлоп на всех режимах, померирил у 4х человек в городе - тоже от 1.31 начинаются, но все работает, даже с неисправным дмрв, где взять исправный датчик, и какой фирмы?
Народ помогите разобраться дилетанту.... в общем ситуация такая.. имеем мотор m50b25 92г расходомер нитевый. очень бальшой расход топлива.
Как купил сразу поменял лямбду - безрезультатно frown.gif потом начал ковырять расходомер, накопал инфы - проверил и вроде бы рабочий. форсунки промыл замерил давление в рампе тоже гуд. Заводиться хорошо, холостые не пляшут.. тупавата на разгон. Поправил валы - чуть пошустрей стала.. делал диагностику - пишет лямбду... прозвонил лямбду 0.48в на холостом в норме вроде. скидываешь ошибку- выкидывает обратно (только холостые поплавают)
датчик температуры мотора в норме.
ешё диагностика пишет в реальном времени показания расходомера 3.6в
ламбда естественно по нулям
У кого какие мысли?
Можете описать что сделать можно с расходомером
Подскажите, можно ли такие датчики ДМРВ (это их ответный хвост в косе мотора) считать равнозначными? Это оба Bosch, оба с 2.5 мотора М50, только 1 с автомата, другой с мкпп.
Т.е. Я хочу свой датчик с 6-пиновым разъемом на 4-пиновый пересоединить. Работать будет? У меня нет боша с разъемом на 4-пин, только с 6-пин имею. Есть Сименс с идентичным разъемом. Но его даже пробовать, как я понимаю, не стоит, хотя он реально туда воткнется.
но меряют они одно и то же, на одинаковых двигателях.
На них разные рабочие напряжения? Простое пересоединение невозможно?
Siemens
Из автодаты.
1. Проверка Датчик дроссельной заслонки :
-убедитесь что зажигание выключено.
-отсоединить разъем датчика дросселя
-проверить  сопротивление между клеммами
-при закрытом  дросселе  между клеммами  1и2,
1-2 кОм
-при полностью открытом дросселе между клеммами 1и2,  3,5-5кОм.
-между клеммами 1 и3  4-5кОм.
-Включить зажигание и проверить  электропитание между 1 и 3 клеммами должно быть около 5В.
2.Проверка ДМРВ:
-выключить зажигание.
-не отсоединяя разъема ДМРВ нужно получить доступ к клеммам.
-включить зажигание.
-проверить электропитание между 1 и3 пинами, должно показать вольтаж АКБ.
-завести двигатель и проверить Электропитание
Между 2и 4 пинами, холостой ход-0.5-1В,
З000об/мин - примерно 1,5В
3.Проверка датчика температуры всасываемого  воздуха :
-отсоединить  разъем датчика и проверить сопротивление на датчике.
-при температуре  22-28*С,  4560-5480 Ом.
-при температуре 77-83*С,  580-680 Ом.
4.Проверка ДПКВ:
1.Проверка питания ДПКВ
-получить доступ к контактам  ДПКВ не разъединяя разъема.
-включить зажигание и замерить вольтаж между пинами 1 и 3, должно быть около 5В.
2. Проверка сигнала.
А).на заведенном даигателе:
- получить доступ к контактам  ДПКВ не разъединяя разъема.
-подключить осциллограф или тестер к пинам 2 и 3.
-завести двигатель. Показания должны колебаться от 0 до 5 В.
Б).на не заведенном двигателе:
-отсоединить разъемы с катушек зажигания.
-подсоединить лампочку тестер на разъем ДПКВ между 2и 3 пинами.
-медленно провернуть коленвал. Лампочка должна моргать.
5.Проверка ДПРВ:
-Выключить зажигание.
-Отсоединить разъем с ДПРВ.
-Проверить сопротивление между пинами ДПРВ
Между 2и 3 – примерно 0,4 Ом.
Между 1и2 – примерно 12,5 Ом.
6.Проверка  лямбда зондов:
А) проверка сигнала.
-Прогреть двигатель до рабочей температуры.
-получить доступ,  к пинам датчика не отсоединяя разъема.
-завести двигатель.
-проверить вольтаж  между 2и 4 пинами, должно колебаться с 0 до 5В.
Б) проверка сопротивления подогрева датчика.
-Отсоединить разъем с датчика.
-проверить сопротивление между 1и 3 пинами, должно быть 1-15 Ом.
Точность не гарантирую сам не проверял, информацию взял со стороннего форума.
Для Боша тагже можешь?
Доброе время суток, Господа.
Имеем е 34 с м30б30, ДМРВ с лопатой. При измерении сопротивления датчика температуры всасываемого воздуха с подсоединенной фишкой(контакты 1+4) при температуре примерно 30-40 градусов показывает сопротивление 2.7-2.9 кОм(Напряжение показывает в норме, прямо пропорционально температуре), фишку отцепляешь- сопротивление прямо на ногах приходит в норму 1.36 Ком. Думал дело в термисторе, а по факту хз.
Сопротивление всегда меряется только у того участка цепи, который интересует, иными словами, если ты меряешь термистор - фишку с расходомера обязательно снимать. Иначе намеряешь хз что. 1.36 кОм при 30-40 градусах похоже на норму.
Техас- молорик опять умным вещам учит!!!
Просто оставлю это здесь мало-ли кому-нибудь пригодится. Это м30б30, также м30б35. Возможно и на м20, но тут не знаю.
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2bda8e40504c73d921d0581639ef77b8 - данные по датчику массового расхода воздуха.
Доброго времени суток.
Накрылся импульсный датчик (оборудование Siemens) на m50b20, подскажите кто знает, аналог какого производителя подойдет, и с каким сопротивлением?
А что за импульсный датчик - ДПКВ или ДПРВ? Для сименса увы и ах - только оригинал, заменители либо плохо работают, либо очень недолго, причем в 99 случаях из 100.
ДПКВ.
Я пробивал по VIN  на Exist.ru, выдает аналоги, Siemens там нет. Придется б/у взять?
Б/у не факт, что рабочий (или сколько-нибудь долго проработает). Придется раскошелиться на оригинал с лейблом BMW.
Если вариант, напишите где купить в интернете. Спасибо за инфо.
я чуть покапался, говорят датчики марки VDO есть оригиналы с затертым лейблом BMW,
Если это реально так - можно и его поискать.
но их там нет, а BMW (оригинал) слишком дорогой.
Да уж. Хотя странно - шел также на Е36 с 2-литровым М50, и почему такой дефицит?
