  • Ответов 3,2 тыс
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Кто сможет помочь написать прошивку под e34 tds на high-приборку(93с56)? Соответственно с vin, пробегом и пр. и соотв. за $$.
Товарищи, если двигатель м20б25 и нет бк, то приборка же должны показывать ошибки уровня жидкостей, стертых колодок итд? Какое поколение не знаю, знаю, что до 260кмч и с табло внизу
Скачет стрелка температуры на кочках. Может лечь на ноль. Если стукнуть по приборке -- восстанавливается. Контакт на самом приборе плохой, или же сразу прибор заменить?
Да ставь уже полноценную хай-приборку,а то как-то негоже чтоб на новоиспечённой 2.5l стояла лоу))
Дружище, полноценная хай приборка у меня стоит ещё с 2013 года :)
При этом я записал в кодер свой вин и актуальный на тот момент пробег :)
Стертые колодки точно показывает, а что касается уровней жидкостей, и т.п. - это через блок CCM идет.
Господа, что за дичь?
Была машина на м20, комплектация бомжъ, лютый лоу.
Приборка с мех. одометром, аки на е28.
Свапнул мотор, балку, коробку, кароч все от и до.
Спидометр врет на 5-8 км/ч, резя 205/65/15, то есть все ок.
Одометр стал сильно сильно брехать. Очень сильно.
Ездил за город, по одометру было 98км, по картам 148-150.
Редуктор был 4.44, стал 3.23.
Что мне сделать чтоб все работало корректно?
Какую приборку надо пхнуть чтоб болт-он?
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи.
В посте #2409 выложена схема приборки Приборка 525 плата 92 г, помогите с маркировкой диода (стабилитрона) D16 на схеме (около разъема Х2). На нем две надписи:
  • несколько символов не разобрал, затем, 1N, но не уверен
  • 4150
Если это 1N4150, то в продаже в наличии найти не могу, можно ли чем-то заменить?
Думаю тут может быть две причины
Первое это придаточное число редуктора
Второе то что ваша приборка считает мили, тк 98миль = 157км
Ответ на вопрос кроется в прошивке кодера.
Нужно посмотреть как рассчитывает приборка пройденный путь. Если мили то в прошивке менять этот параметр:
PARZUWEISUNG_FSW
: {},00000019,0001,011C,{},(00 01),{68},{} ;WEGSTRECKE_EINHEIT
PARZUWEISUNG_PSW1 : 00AA,(00 00) ;km
PARZUWEISUNG_PSW1 : 00AC,(00 01) ;miles
если в кодере прописаны км, то придется поиграть с параметром:
Кол-во импульсов в километре датчика скорости
PARZUWEISUNG_FSW : {},00000014,0001,0288,{},(00 03),{68},{} ;K_ZAHL
PARZUWEISUNG_PSW1 : 0182,(00 02) ;4534 (534
dec.)
PARZUWEISUNG_PSW1 : 01A0,(00 01) ;4500 (500 dec.)
PARZUWEISUNG_FSW
dec.)
Датчик в редукторе стоит от м50, который и был в редукторе с пч 3.23.
Может датчик от 4.44 переставить туда?
Это обычный датчик холла, его принцип работы довольно прост. Не думаю что в них есть какие то отличия.
Какой мотор до этого стоял?
А вот то что я написал выше на 80% ближе к истине
Былобы проще рассуждать если бы дали полное описание что стояло в авто, что стоит теперь, и приложили бы к этому дамп из кодера
Было - м20б20, кпп зф (хз какая), редуктор 4.44, балка простая.
Стало - м50б25ту, кпп зф320, редуктор 3.23, балка сложная.
Дампа из приборки не достану, нечем, да и деревянный я.
Датчики везде одинаковые как правило. Верно пишут надо дамп приборки смотреть. Но если есть возможность то можно попробовать свой старый датчик подкинуть
Ок, а приборка осталась от б25?
Где территариально находишься?
Скорее от б25 приборка не появилась)))
Старая приборка, лоу, мех. одометр, 88 год.
Территориально Ростов-на-Дону.
Думаю, проще поставить новую приборку. На перепрошивку такой приборки я информации в свободном доступе не видел.
Достаточно слить дамп, будет и прошивка .
А вообще, проще сменить приборку на синезадую, на неё можно будет скомпилировать прошивку под ваш авто
  • 4 недели спустя...
Стандартная проблема - на хай приборке дисплеи моросят. Что я не делал - перепаивал кондеры, прошивал кодер, проклеивал дисплей - не помогло.
Заметил, что моросят только когда в салоне жарко и (или) когда обороты выше 2х тысяч.
Хочу поставить регулятор напряжения и приклеить радиатор на чип дисплейного модуля.
Откуда берет питание дисплей? Хочу подключить на коричневый разъем (1,3, 13, 15) регулятор напряжения 3А
