  • Ответов 3,2 тыс
Вообще можно откуда угодно начинать, другое дело, что в одном случае неисправность будет выявлена почти сразу, а в другом придется повозиться.
Так то так но проще от начала и сразу ясно будет и можно исключить весь задний конец сразу не каждый знает как где и все пины где идет этот провод
Да, я как умная Маша, полез с дальнего конца- думал, что на входе в кузов проводка переломилась.
Получается на плате дорожка с дефектом?
Чтобы такое утверждать, надо замыкать пины непосредственно на разъеме приборки.
Поделитесь прошивкой для хай приборки на м60б30 акпп, искал искал ничего не выловил
или хотя бы максимально похожую. В программе же можно еще подкорректировать? Чтоб приборы правильно показывали и бк
А мне, а мне!?( Поможет кто нибудь?
Прошу помочь! Слетела прошивка в кодере приборки. Кто может помочь с прошивкой для кодера? Авто е32 750 1992 г.в.
пока разбираюсь что за что отвечает в коде, еще не все победил. если дам ума то сделаю тебе тоже из какой-то левой)) везде пишут что инфы много но старые ссылки ведут в никуда а то что нашел очень уж неинформативно ((
благодарю. скачал этот файлик, и еще один поподробнее откуда-то из недр форума выудил. Плюс обрывки из тем, которые только косвенно связаны с кодированием, плюс блог Фанкара прочитал.  По итогу разобрался с этими всеми хексами, байтами, битами, масками, но инфы чтоб полностью перепилить прошивку приборки все равно не хватает. Например разные типы редуктора, хрен знает как их связать и от чего зависит. И куча параметров вообще без коментариев... В принципе для моих нужд этого уже достаточно, как потеплеет достану приборку и залью в нее результат всех этих плясок)))
вообще наверно надо на эту тему FAQ сделать нормальный. Информация вроде есть но разбросана жесть как
Привет всем. У меня лоу приборка и на ней не работает расходомер с тахометром. Кто может подсказать куда копать ?
Машина 95 года. Разобрал все и ничего разбухшего и сгоревшего нет. Приборка с серебристым задом.
Синезадая приборка в холодную погоду половину пикселей дисплея не показывает. После прогрева минут через 20 всё нормально, и в течении дня не парит моск
Прошлую зиму такого не было
Что сие есть?
парни здарова нужна помщь.... проблемы с нижним дисплеем. где окошко пробега оно негорит лампа целая. пробег не показывает где оил сервис экран или пустой или точки просто... фотки могу показать стуканите в вайбер. два кондера перепоял... приборка хай синизадая...
9275358880. кто готов про консультировать.
Всем привет, приборка LOW машина 93г., приборка походу не родная наклейка от 95 года сзади. Как купил две проблемы;
- не корректно показывает тахометр, меньше ровно в два раза.
- горит лампочка которая указывает на износ колодок, датчики износа когда новые ставил то же самое. Как проверить отсечь возможную неисправность?
Третья проблема появилась относительно недавно, в процессе движения падает стрелка уровня топлива и загорается лампочка резерва, потом так же неожиданно все восстанавливается. Еще на холодную показания спидометра могут расти при наборе скорости и не падают при торможении как бы зависает, далее чуть погодя падает резко до действительной скорости.
Заранее спасибо за помощь
Кодер перешивай.по поводу износа колодок проверяй цепь от колес до приборки .
А что значит кодер перешивать? Есть инструкции?
А нет контактов в Питере кто это может сделать?
Или ссылку на то как делать а то я уже ищу второй день все вокруг да около, может искать не умею(.
Заранее спасибо.
Хорошо, написал. Кстати лампочка износа колодок по схеме одна и та же что и на уровень тормазухи. Посмотрел крышку бочка там контакт был окислившись, почистил, теперь лампочка загорается но по другому с задержкой что ли, посмотрю еще цепь датчиков износа или просто ошибку скинуть можно?
Доброго времени суток. Знатоки, подскажите пожалуйста по моей теме - поставил на машину с M40B18 хай-приборку.
Сейчас на ней стоит родная прошивка с M60B30, и только температура показывается нормально(менял датчик), а остальное... отсечка на 3,5к по тахометру, стрелка бака на нуле если меньше 20 литров, расход топлива постоянно 20-30 литров, спидометр врёт... Есть вариант поставить датчик скорости с 525 и проблема спидометра беспокоить перестанет, но останется проблема тахометра, мгновенного расхода и индикатора бака(подозреваю, что из электронных компонентов в приборке что-то накрылось и поэтому он так, на лоу было лучше в этом плане).
Как лучше поступить - заморочиться и найти прошивку под мой двигатель (ни разу не видел такую) или взять датчик скорости с 525 и подкорректировать прошивку, которая уже есть, для нормальных показаний спидометра, тахометра и мгновенного расхода, если это возможно?
И ещё такой вопрос - дисплей на приборке на холоде показывает с битыми пикселями,а когда становится теплее - постепенно начинает показывать как надо. Если прижать приборку в районе дисплея, то она сразу показывает нормально. Это лечится? Приборка синяя ген 3.
Спасибо за внимание.
