Если БК 055 не колхоженный, то читает инфу о машине он только с прошивки приборки, соответственно все вытекает из этого.
В каком смысле не колхоженный?
  • Ответов 3,2 тыс
В том смысле, что в нем не стоит "левый" кодер, который возможно, когда-то использовался на машине совместно с лоу приборкой.
Работает то нормально, но запас хода и расход как то криво показывает.
Да, это от "японок". Насчет остального не знаю, а некорректная индикация выражается в том, что индикатор либо неправильно показывает какой-то из режимов, либо ничего не показывает при данной кодовой комбинации, идущей с селектора.
Короче, эта прошивка правильно показывает передачи у меня, а вот с режимом проблема.. Постоянно S. На кнопку грешил. Но с отключенной кнопкой должен же по умолчанию вставать режим Е? А у меня всегда S..
з.ы. И где мне теперь искать прошивку под М50в20 или 25 vanos АКПП? Полазил и не нашёл..
Всех категорически приветствую! PILOT666 есть вопрос.Хочу на Джетроник(е23) в стандартный корпус приборки е23 поставить кишки с таблом и электронным одометром от е32/34 (синезадая есть),соответственно с заменой БК.Камней много подводных по подключению?
Стало прохладно,появилось время....попытаюсь скрестить приборку е23 с е32.Самое трудоёмкое,это подгонка корпусов.Вспомню,от куда руки растут.
Подсветка реализована на белых светодиодах(тёплых),что бы не кромсать проводку на авто,будут изготовлены переходники,сразу делается коса для БК,и ССМ.
В общем: У меня авто 10.92-го и вариантов АКПП для неё только один - 5НР18.. Посмотрел мозги акпп - стоят от е36 от.04.93-го.VIN JA60485. Там два варианта коробок идут. С 09.92 - ставились 5НР, но и A5S300J cтавились с 05.92 -го до 09.93го.. Нашёл скрин прошивки кодера в сети от авто 525 02.91-го.VIN:BK22135. Как раз с 02.91-го и пошли A5S300J
В редакторе ввёл, сохранил, прошил свой кодёр - передачи вообще не совпадают, кроме D.Это точно от джатко прошивка.. Если надо кому надо выложу. А вот 525-й от VIN:GJ75436, которую выкладывал - передачи все совпадают. Не переключается только режим- всегда горит S..
525_bk22135.txt
глянь контакты они в отверстии находятся а штырь на кнопке не обломлен (бывает макушка обламывается и при нажатии кнопка не достает)
Приборку надо снять или можно снять кнопку так и чем нибудь надовить?
надо снять. снаружи только удлинитель. а сам контакт внутри подпружинен
Готовый вариант приборки для е23.Кнопки выведены на проводах,можно установить в любом месте торпедо,и любой конструкции.
может сталкивался, как заменить саму чёрную шкалу спидометра и тахометра с одинаковых приборок? И стрелки как снять?
Стрелки просто сдёргиваются,а шкалы-на самоклейке,чуть подогреть и легко отклеиваются.
У меня вот еще какой динозавр есть)))
Подскажите, пож.
Стала периодически, а потом всё чаще, гаснуть приборка и панель, при этом свет ближний/туманки/габариты горят без проблем.
Гаснет и через некоторое время снова загорается как ни в чем не бывало. Потом опять.
Сначала вылетает ошибка Lic Plate Light, а за ней Tail Light, потом начинается эта петрушка.
Задние габариты и подсветка номерного знака горят.
Куда копать?
Горит вот так, т.е. не горит )
Регулятор яркости похоже чудит.
Спасибо, проверил. Регулятор на первый взгляд в порядке, на новый не менял, дорожки хорошие, пролил его оригинальным очистителем для электрики. Проблема не ушла.
Заметил такую штуку: под газом, на передаче, где-то после 3,5 тысяч оборотов начинает оживать... потом опять гаснет при остановке. что это такое? )
генератор стабильно на холостых с печкой и светом выдает 14 В, на ходу плавает, но ниже 13,2 не падает.
Приходит в голову решение? Или по очереди менять выключатель, а потом ЛКМ?
Поставь перемычку вместо регулятора и замерь напряжение.(подсветка вроде не связана с лкм)
пока само всё починилось. не первый раз, кстати )
Товарищи, такой вопрос. Собираю свое авто. Поставил торпеду, подключил приборку и кнопки габаритов/яркости + туманок/ корректоры. При включение габаритов подсветка приборки не загорается. Где то накосячил в подключение?? или надо еще что подключить??
В общем, вообще подсветка не работает. Ни приборки, ни других приборов. По какому вообще принципу срабатывает подсветка всего?? через колесико регулировки яркости??
