  • Ответов 16,8 тыс
Я тебе уже кидал ссыль http://www.12v.ru/site.xp/053050048124.html
Эти предохранители можно в магазах найти спокойно. А можно прям на этом сайте заказать.
Ещё есть вот такая штука http://www.avtoall.ru/predohranitel_polosnyiy_80a_flosser-161271/
В оригинале стоит вставка на 80А, с номером 07 11 9 978 840. В экзисте стоит 80р, но везут её дохрена времени.
Для начала хочу поблагодарить Goshan-fx за то, что впустил меня в свой гараж к своей е32, там я подсмотрел чё и как. Вернулся к себе в гараж, посмотрел, понял, что я всё правильно завел, мне не хватало только плавкой вставки, которую я нигде не нашел за весь день.
Приезжай в Южный порт, там есть магазин автоэлектрооборудования "Диалуч", этих вставок там, как грязи, причем даже на разный ток (в т.ч. и на 80А).
Не завелся БК, Диман говорил, что я мог не подключить хорн реле, но я хз что это и где это :)
Оно ставится при наличии штатной сигналки, к нему идет 4-пиновая фишка специфической формы (контакты стоят как бы по углам параллелограмма, а не прямоугольника), находится под задним сиденьем слева, надо замкнуть контакты, к которым идут красные провода (2 и 4 вроде), более подробно это описано в теме по подключению БК.
А приколитесь господа бмвшники, там есть еще один предохранитель о котором умалчивается и его не видно вовсе. Расположено сие чудо в кабеле плюсовом , это тот толстый красный кабель  с аккума что идет под капот и с ним еще тонкий  что идет в короб мозгов , на  тонком висит вставка на 80 ампер ,по дислокации находится в правом пороге примерно напротив средней стойки .  спрятана эта херня под термоусадкой , чтоб ее увидеть нужно снять крышку кабель канала  с задней правой части порога .
А смысл? Получается, что она замыкает питание коробки с мозгами, а там есть плюс, значит там всё ок, не?
Я тут ещё отдыхаю дома, вспомнил, что под капотом я подключил датчики абс, а проводов на задние нету, а спереди у меня скрутка из 2х разъемов под эти датчики, вроде должны назад дотянуться...все 4 штекера под них в 1й косе, так? Если да, то надеюсь, что не придется разбирать/вынимать коробку с предами под капотом, что бы затянуть их.
И из чего состоит штатная сигналка? я нашел её саму, датчик объема салона, как предположил buster, в верхней решетке торпеды у меня маячок- огонек с разъемом и ик приемник рядом с кнопкой люка, тоже с разъемом соответственно, там должно быть что- то ещё, кроме крышки аккума с концевиком?
Еще концевик на капот , банка с водичкой в багажнике, и крикун под капотом справа от печки
матюгальник есть, концевик тоже, подключен. Чё за банка с водичкой?О_О
Это датчик крена поплавкового типа. Например, если машину поднимают домкратом, чтобы снять колеса, или пытаются буксировать.
ого, где его взять? есть в етк?
Питание мозгов. Возле мозга видно этот провод. Пару дней назад был свидетелем его восстановления
Короче пришел я в гараж, вынул донорскую проводку, посмотрел там фишку хорн реле.
Потом завел назад провода под датчики абс, боже как меня это взбесило, пришлось вынимать подкапотную коробку с предохранителями, опять разбирать пластиковый канал порога...
Потом снял своё хорн реле, повтыкал на него, посмотрел плюс на фишке, есть...
Я не знал, что в нём должен быть предохранитель, разъем не заметил, поставил на 15А, спасибо Диману за подсказку..
Протестил плафоны, работают
В центральном сгорела одна лампа, подергал ручку дворников- работают. Проверил музыку, работают все динамики, кроме пищалок в двери и торпеде справа. Не понял почему, начал прозванивать провода, всё прозванивается, дошло до того, что я прозванивал фишку, идущую на эти 2 пищалки справа и конец проводки, которая подключается уже в усилитель, хоть убей не понимаю в чём прикол.
Дальше подумал, что надо бы приладить на место блок комфорта да собрать порог обратно. Пихаю его, тут что- то коротит, я не понял, включил зажигание, всё так же работает, кроме дворников, теперь при каждом включении зажигания сгорает 15й предохранитель, провода все целые с виду. Разбил со злобы лампу, вышвырнул куда- то отвертку, помолотил кулаками по тачке и ушел.
Не хочу больше её делать, мне бомбануло.
выдохни, перекури, побухай, поворуй, совращай шлюх-потом вернешься к бнв.
Насчет шлюх - разных попробуй: молдаванок, хохлушек, татарок, узбечек... Можешь даже негритянок.
Я хер не на помойке нашел и в прошмандовок совать его не планирую :)
Немок. ТОЛЬКО немок.
Сделай с ними все то, что ты хотел бы сделать со своей машиной, или то, что сделала твоя машина с тобой)))
Шутки, конечно, не обижайся))
А по делу - ты же не думал, что вот так сразу все соберешь, и не будет мороки?
Подумаешь, какой-то сраный КЗ. Найдется. И починится.
Зачем в прошмандовок, есть очень приличные проститутки, да и хер можно в г*ндон запаковать
+1000000! Тем более, что без резины они не дают - не полные идиотки все-таки.
Посоны! Может скинемся Техасу на памятник? Он волокет во всем, начиная от углов опережения зажигания на М20В20 до сортов шлюх))).
при жизни не ставят, надо скидываться на киллера для Техаса
