  • Ответов 16,8 тыс
А дело таки близится к концу))
не уверен. когда оно поедет, столько всего еще может начать сопатить, скрипеть, дребезжать, подстукивать..
полюбас пуско-наладочные работы еще будут.
Нечему будет скрипеть, дребезжать и сопатить, машина технически почти вся новая...
Ну это всегда так после глобального перетряса. Кстати попутно вопрос к Ромке - как снимаются накладки передних стоек? Хочу у себя снять попробовать перетянуть их, а то бычками прошоркали уроды.
Цепляешь за край и снимаешь :)
А чего передний ковер не постелил сразу? Или потом резаными кусками застилать будешь?
Я со старого ковролина вырезал кусок и положил под печку, не хотелось весь ковер стелить, из- за него было бы геморно возиться с проводкой
Зашел попинать баклуши в основном, ещё раз укрепил конструкцию приклеенного сервопривода печки, потом чёт захотелось повесить дверную карту на дверь, которую я уже точно не сниму, я её уже отрегулировал и больше нет нужды снимать её, начал подключать всё, заметил, что нету проводки на фонарь в уголке карты, пришлось изготовить его, благо фишки обоих концов у меня были.
Дальше закрепил торпеду окончательно, хз зачем, но когда я разбирал торпеду я открутил саморезы, держащие на ней воздуховоды, а сами воздуховоды снимать не стал, не страшно, но не понимат зачем я так делал.
Проверил, что все заслонки двигаются и не задевают воздуховоды торпеды и проводку. Расчистил отсек магнитолы, кстати, заодно покажу как подключается эмулятор CD- чейнжера, вот оригинальная фишка магнитолы, в неё втыкается жгут от эмулятора, на другом его конце такая же штатная фишка в магнитолу и из разъема чейнжера уходит провод на сам эмулятор, всё :)
Чистота и свобода
И осталось разложить проводку в нише приборки, а то она жопой там в жгут упирается, мне это не нравится, хочу, что бы всё было волшебно :)
Так же пришло время закупиться мелочами типа тросиков ручника, взял тормозную трубку на 700мм, для левого заднего колеса, а то она идет внатяг поперек лонжерона, это не дело, всё же хочу сделать покрасивее, ещё заказал прокачные штуцеры в суппорта и техжижи. Масло в гур Mobil 152647 2 литра, промыть, на промывку системы и залить окончательно, тормозуху TRW PFB 501( дот 5.1 ), за антифризом вечером сбегаю сам, вроде там 14-17 литров должно быть. Спасибо Диману за то, что посоветовал жижи :3 Лобовое куплю когда уже будет нечего собирать.
В выходные, наверное, займусь последним гемором, переднюю правую дверь надо заменить на целую, но в целой только ножницы стоят, надо все потроха с разбитой перевешивать, благо обе дорестайловые.
Не вздумай антифриз заливать, для теста лей дистилированную воду.
Я тоже об этом подумал, когда посмотрел цены на антифриз :ahtung: :ahtung: :ahtung:
Так никто же не говорит, что надо лить всю канистру сразу в систему - можно небольшими порциями, проверяя, нигде не течет ли? Хотя тут Мэйзера чинили - лил пока льется и ничего не стало вытекать из тех мест, откуда не должно.
И как ты выявишь все течи без опрессовки? Это надо полностью прогреть мотор, до срабатывания вентилятора и только потом смотреть течет-не течет. Потом можно слить часть и добавить антифриза-концентрата
В субботу проснулся, позалипал, пришлось поехать и поработать до 8ми вечера, оттуда к  Goshan-fx и там снял с его разбитой е32 обивку потолка, теперь надо притараканить её к себе. Спасибо, Гошан, хорошо посидели :)
Домой вернулся в половину второго ночи. Это утро началось с ПочиниДядеТазиковуКомп@ПомогиМнеСАйфоном@Планшетом@Новатом, одной рукой стучал в бубен сисадминский, второй пил кофе и ел, таки добрался до гаража, нормально утрамбовал проводку в торпеду и приборка со свистом и без всяких препятствий встала на положенное место:
Дальше я захотел одеть манжету №8 т.к. это единственный оставшийся путь для влаги или воды в салон
Но так и не вкурил как её закрепить, у неё есть бортик, который цепляется в края отверстия, но как бы я её не крутил и не вертел она не фиксируется, я не понимат как это сделать, я собрал целую машину и не смог победить ссаную манжетку :с
Пораженный и негодующий я переключился на прелюдию для постилки ковролина, подцепил сливы кондея согласно фен шуй
Собрал воздуховоды в ноги задних пассажиров, но сфоткать забыл и собственно постелил ковер:
Что бы не топтать его грязными берцами постелил на него мусорные мешки и сверху коврики
Попутно устранил последний колхоз в проводке, сигналку, правда я не понял, как её туда наживили поэтому тупо срезал её провода под корень и заизолировал их, всё проверено, все приборы и электрика итак работают, так что похер :)
Насчет этой манжеты ещё была мысля, что мол после рестайлинга их стали делать пошире диаметром, но нет, по ЕТК все версии с одним номером, помогите, как её закрепить?:
Манжета номер 8 это вроде пластиковое кольцо. номер 9 резинка что вставляется в кузов. Я делал так : со стороны моторного отсека Резинку 9 выворачивал как носок и стягивал ближе к рулевому редуктору а кольцо проталкивал ближе к кузову , затем одевал пластиковое кольцо 8 на тонкий конец резинки в вывернутом состоянии, после того как одел кольцо резинку выворачивал в нормальное положение а ее тонкий конец не выворачивается так как остается фиксированным кольцом на валу как бы внутри резинки и видно его теперь со стороны салона, далее резинка вставляется в пазы в кузове.  Если ничего не напутал то так , год назад делал плоховато помню.
