Поздравьте меня, у машинки появилась своя хата, пока что на месяц, дальше надеюсь найти что- нибудь поближе :3 Через месяц заселение
Спасибо Дениске
  • Ответов 16,8 тыс
LKM дурит может быть? Проверь-ка, приходит ли что-нибудь на 11-й предохранитель, и звонится ли провод от него до фары? Что с массой фары?
А не подскажешь как это проверить? Я не дружу с мультиметром.
Ты для начала сам блок разбери и посмотри реле там внутри - у них контакты выгорают со временем. А то тебе дядя Толя насоветует :rofl2: - будешь полдня скакать с бубном прозванивая провода, а окажется что просто нужно было контакты шкуркой почистить.
Ок, я смотрел в блоке под капотом есть ряд с предохранителями, релешками и стоят 2 прямоугольные херовины, LKM не было не на одной из них, какая мне нужна?) подлиннее или покороче?)
Нагуглил, он?
Это CCM (Check Control Module), LKM более длинный.
Одно другого не исключает, особенно при последовательном соединении, достаточно чему-то одному отказать, чтобы система "не собралась на ход"
Вытащил его, был в какой- то бурой дрисне, очистил, поставил назад, не помогло, оттащил обратно домой, сейчас так выглядит:
Вроде тут всё норм.
Не объясните как всё прозвонить, или как выразился комбат, как прыгать с бубном?
БТВ, сегодня фоткал машину, вроде выглядит не очень убитой:)
На первой фотке, если ее увеличить, видны шунты в виде зигзагообразных пластин, а также реле. За реле ближнего света отвечает 3-я нога модуля, подай на его обмотку 12В - должно сработать. Омметром проверь, замыкаются ли его контакты и звонится ли при этом цепь от входа питания (ближний свет - 2-я нога) до выходов на фары (21 нога - левая, 22 нога - правая фара).
В пятницу последний рабочий день, есть где заниматься машиной, с воскресенья начинаю ковыряться по хардкору, решил так же заменить стойки стабилизатора спереди и сзади т.к. хз в каком они состоянии, но хуже от новых не будет:)
Теперь не работает спидометр, при тесте приборки его стрелка двигается, дворники работают на всех скоростях, до того, как машина двинулась с места чистил контакты блока лкм, может ли это быть как- то связано? Провод в датчике скорости вряд ли отгнил, перепаивали в августе.
Машина походу прознала, что скоро будет в гараже и решила продристаться, что бы я исправил как можно больше косяков :(
Почитай тему участника aleshkoff про его Е34 ("Новая жизнь бессмертной Е34"), там даже есть фотки, где я ремонтирую жгут электропроводки, в котором провода идут в т.ч. и на датчик скорости. Этот жгут перетирается в районе задней балки, а провода в нем идут еще на датчик уровня топлива и бензонасос.
О, спасибо, когда проверял всю проводку машины не залез только в жопу и под капот, а зря, надеюсь удастся исправить без особого геморроя.
мдааа.. 34-ки требуют внимания чуть больше, чем дохера. Все время надо что-то делать)))
И не говори, уже затрахало ковыряться в машине, жаль, что это просто кусок железа и ему пох, что на него ругаются:(
Легче:) У меня на работе есть кот, который приходит в мой кабинет через окно как по расписанию и я играю с ним и кормлю его, он уже почти идеально квадратной формы от вискаса:) А что бы его никто не видел спит в коробке под ногами:)
Правда я не понял причем тут коты:)
Сегодня долго спал, первый день отпуска всё же, на гараж осталось всего пара часов, приколы начались с самого элементарного, открутил болты с колеса без особых проблем, ну проперделся конечно, даже с полуторометровым рычагом, потом минут 15 лупил по колесу кувалдой и в результате оно нехотя, лениво и вольяжно слезло со своего места, зачистил его и посадочное место от ржавчины и смазал, что бы больше не прикипело, забыл как эта смазка называется :O Черная и как говно:)
Всё оставшееся время героически срывал по болту в 30 минут, это просто жесть как они прикипели, обязательно их смажу, что бы этого не повторилось, несколько фото:
Вроде у многих есть фотки, где машина наполовину выглядывает из гаража:)
Старый тормозной диск:
Старые и новые колодки:
Я в этом не силен, но кажется выработка на них минимальная? Значит можно их не выкидывать и подарить кому- нибудь?)
БТВ, по дороге домой зашел к Максу фантомасу и взял у него рулевую сошку, состояние норм, скручивал при мне, люфта не было:
За что ему большое спасибо:)
А ещё поставил недостающий передний подкрылок, казалось бы, что тут сложного, прислонил и закрепил, но пока нащупаешь эти сраные дырки проклянешь всё и вся...
Зато я целиком уместился в арку, прям как в животе у мамки, и работать там было удобно :axeman:
Новые тормоза и колодки не одел т.к. вспомнил, что забыл купить смазку для суппортов, надеюсь она продается в автомаге на районе, иначе хз где её взять.
Что бы поменять колодки ручника нужны сами колодки:
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/HD61+1992+3/graphics/34/34_0327/
Деталь 4 и какой- то ремкомплект, кто подскажет его номер?
Вот - 34 41 0 304 724 . Туда входят:
4 "солдатика";
4 пружины "солдатиков";
2 коротких пружины колодок;
2 длинных пружины колодок.
