FalSe Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Завожу машину , на холодную обороты 2000-3000 тыщ. и не падают начинаю ехать , при езде обороты не падают примерно такие же и остаются ,(тахометр в это время отрубается) проезжаю так метров 500 и машина скидывает обороты и я еду спокойно , только холостые уже 1000-1100(только поездив час они могут стать на 750), Но если заглушу то на горячую могу минут 10 заводить и если заведется то подтраивает(видимо свечи подливает) Ц,О, тоже бешенное. Расходомер смотрел плата еще как бы не поцарапана сильно , менял ДХХ не помогло,хочу проверить ещё лямду и дросельную заслонку. А что вы предложите ???? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 ДТОЖ похоже чудит. Или датчик температуры внутри расходомера. Цитата
FalSe Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Опубликовано 26 ноября, 2013 А как бы это проверить,датчик температуры вроде правильно показввает Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 А как бы это проверить,датчик температуры вроде правильно показввает Их там два: на приборку - свой (черный разъем), на мозги - свой (синий разъем), находятся на термостатной коробке. Еще внутри расходомера есть датчик температуры. По всем этим датчикам (как проверить, и т.п.) есть тема, специально закрепил даже. Цитата
BMWAlix Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 сопротивление на холодном датчике больше чем на горячем Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 сопротивление на холодном датчике больше чем на горячем Так и должно быть. Другой вопрос - насколько. Цитата
FalSe Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Опубликовано 26 ноября, 2013 я завтра тогда замеры зделаю и отпишу Цитата
FalSe Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Опубликовано 26 ноября, 2013 Как имеено их замерять , просто ДОТЖ с одним проводком , и как импенно замерить датчик расходамера, надо его снимать или хватит фишку снять (нот только там много проводов) если можно то поточнее а то я в электрике не понимаю Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 Как имеено их замерять , просто ДОТЖ с одним проводком , Снимаешь фишку, подключаешь омметр одним щупом на вывод. вторым - на металлический корпус датчика (масса). Кстати датчик с одним выводом - это на приборку, он тебе не нужен. и как импенно замерить датчик расходамера, надо его снимать или хватит фишку снять (нот только там много проводов) если можно то поточнее а то я в электрике не понимаю Мерять между 1-м и 4-м выводами расходомера, фишку тоже снимать. Цитата
FalSe Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Опубликовано 26 ноября, 2013 Спасибо. Сегодня лазил чистил дросельную заслоку пробывал изменить зазор его,чуть больше ставиш обороты большие меньше ставить уже и некуда(придел),заделал подсос воздуха из сапуна, завел потом на холодную обороты 3000 отключаю фишку расходамера обороты падают сразу до 1000 и плавают,вставляю назад фишку обороты опятб растут,постучу по дхх падают и опять вверх. =( Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 Спасибо. Сегодня лазил чистил дросельную заслоку пробывал изменить зазор его,чуть больше ставиш обороты большие меньше ставить уже и некуда(придел), Лучше не трогать этот зазор, но если есть подозрения, что чьи-то очумелые ручки туда залезли - отрегулировать так, чтобы край заслонки только-только закусывал бы газетный лист - контакта со стенкой ни в коем случае быть не должно. заделал подсос воздуха из сапуна, завел потом на холодную обороты 3000 отключаю фишку расходамера обороты падают сразу до 1000 и плавают,вставляю назад фишку обороты опятб растут,постучу по дхх падают и опять вверх. =( А заслонка у него не заедает? Еще может быть такое, что ослабла затяжка пружины от времени и он завышает расход воздуха, и еще такой момент: у ДПДЗ микрик, отвечающий за закрытую дроссельную заслонку, замыкается, когда она закрыта? Цитата
FalSe Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Опубликовано 27 ноября, 2013 Заслонка ходит хорошо ,как в дросельной ,как и в дхх так и бегунок по плате, а вот дпдз откруть не смог, очень сильно он закручен, но если бы заедало мне кажеться оно было бы постоянно а не на холодную. Цитата
ValeraBum Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 Заслонка ходит хорошо ,как в дросельной ,как и в дхх так и бегунок по плате, а вот дпдз откруть не смог, очень сильно он закручен, но если бы заедало мне кажеться оно было бы постоянно а не на холодную. У меня тоже сильно плавали обороты, и вообще вели себя не понятно, начала проверять ВВ провода, и случайно заметил что шланг отошел от сапуна, подсоеденил его обратно и обороты нормализовались.. Цитата
FalSe Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Опубликовано 27 ноября, 2013 Сегодня замерил Сопротивление датчиков температура примерно -4 Датчик температуры 647Ом Расходомер 634 На горячую (примерно 75-80 градусов) ДТ-031Ом Возд.- 431Ом Начал заводить не заводиться , подул в него феном промышленным и машина завелась , убираю фен обороты растут до 3 тысяч, снял расходомер почистил датчик который внутри стоит (типо я как понял датчик температуры) посушил феном(300 градусов) проверил сопротивление 002 показывает, ставлю и заводится спокойно , обороты немного плавают около 700 , но следующий раз через некоторое время завожу и обороты опять 3000. Что теперь посоветуете?? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 Сегодня замерил Сопротивление датчиков температура примерно -4 Датчик температуры 647Ом А ты правильно мерял-то? Прибор исправен у тебя? При такой температуре должно быть примерно на порядок больше. Расходомер 634 На горячую (примерно 75-80 градусов) ДТ-031Ом Если б 310 - я бы поверил, а так советую проверить свой омметр каким-нибудь заведомо известным резистором сопротивлением от нескольких сотен Ом до 10 кОм - похоже, он у тебя погоду в Африке показывает. Возд.- 431Ом Как-то слишком мало сопротивление изменилось, но мы не знаем температуру входящего воздуха. Начал заводить не заводиться , подул в него феном промышленным и машина завелась , убираю фен обороты растут до 3 тысяч, снял расходомер почистил датчик который внутри стоит (типо я как понял датчик температуры) посушил феном(300 градусов) проверил сопротивление 002 показывает, ставлю и заводится спокойно , обороты немного плавают около 700 , но следующий раз через некоторое время завожу и обороты опять 3000. Что теперь посоветуете?? Похоже этот датчик у тебя и чудит - вместо него кстати, подойдет NTC-термистор сопротивлением 2.2 кОм (при комнатной температуре), такой можно купить на радиорынке или в магазине радиодеталей, стоит он копейки. Цитата
FalSe Опубликовано 27 ноября, 2013 Автор Опубликовано 27 ноября, 2013 Спасибо, а на приборе я выставлял сопротивление на шкалу 200К Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 Спасибо, а на приборе я выставлял сопротивление на шкалу 200К Зачем так делать? Погрешность будет хз какая, выставь 2000 Ом (или 20k, если не хватает) и повтори измерения. Цитата
FalSe Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 Замерил опять. Выставил 20к Температура на улице ( 0 -1) Датчик температуры 553 воздухамер 512 на горячую (80 85) Датчик температуры 000 Воздухамер 265 И за одно проверил на горячую при 2000 ОМ вышло Д.Т. 242 Воздухамер 1950 и потихоньку падают. Что теперь скажите.? И самое главное , что вчера и сегодня обороты при заводке 800 -1000 , я сам в шоке такого небыло уже давно=))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 Вопрос на засыпку: а когда мерял сопротивления датчиков, от них разъемы отсоединял? Это обязательно, иначе намеряешь хз что. Воздухомер омметром мерять вообще смысла не имеет, если через него не идет заранее известный расход воздуха. Цитата
FalSe Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 Конечно отключал, а подругому ни как до них не долезишь замерить, а чем тогда воздухамер замерить Сопротивление же оно одно. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 Похоже у тебя омметр глюкавый (хотя бы из-за севшей батарейки) или ты им пользоваться не умеешь. Что за модель-то хоть? Замерил опять. Выставил 20к Температура на улице ( 0 -1) Датчик температуры 553 Это ДТОЖ на мозги? Если ты делал правильно, то такое сопротивление (553 Ом) соответствует уже довольно теплому двигателю - градусов 60-70 хотя бы. Или может там где запятая не горит и у тебя 5.53 кОм? Тогда это близко к норме. воздухамер 512 на горячую (80 85) Датчик температуры 000 Воздухамер 265 И за одно проверил на горячую при 2000 ОМ вышло Д.Т. 242 Вот это (242 Ом) примерно похоже на правду. Воздухамер 1950 и потихоньку падают. Что теперь скажите.? И самое главное , что вчера и сегодня обороты при заводке 800 -1000 , я сам в шоке такого небыло уже давно=))) Может у тебя на каком датчике контакт плохой? Попробуй их на датчиках карбклинером промыть, штука весьма эффективная для этих целей. Цитата
FalSe Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 Вижу ты разбираешься очень хорошо, ПРи установке на 200 реально загорается аккамуляторчик в углу типо батарейка села, а то что ты написал про точку 5,53 то оно так и показывало через точку, я не придал сильно этому значение и написал цифрами думал ты поймешь))) Ну я писал что сильно в электрике не понимаю. Извиняй) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 Похоже ДТОЖ у тебя живой. А что с датчиком температуры воздуха, встроенным в расходомер? Попробуй завтра с утра померять и температуру засечь при этом. Если есть возможность - сними расходомер, принеси в помещение, выдержи часа два и померяй при комнатной температуре. Цитата
FalSe Опубликовано 28 ноября, 2013 Автор Опубликовано 28 ноября, 2013 С утра не смогу а вот домой занесу , на пару часиков и замерю. Цитата
FalSe Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Опубликовано 1 декабря, 2013 Занести так и не смог но целую неделю заводил с утра все тихо и спокойно,сегодня завоздушило систему(за печки) начал развоздишивать откозалась заводится а когда заведется обороты 3000 , спасает только достование и всовывание фишки воздухамера пару раз,и затем опять нормальные обороты. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 декабря, 2013 Опубликовано 2 декабря, 2013 Похоже у тебя там где-то плохой контакт или провод на грани перелома - или в кабеле, в месте соединения с фишкой, или в самом воздухомере плата плохо контачит с пружинными выводами, идущими к ножкам. Цитата
FalSe Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Опубликовано 9 декабря, 2013 Сегодня взял у человека расходамер(двигатель и обЬем)одинаковый,поставил - завел на горячую так же как и свою с раза 10 и сразу обороты 4 тыщ. В его машине все нормально работает, так что дело не в расходамере.=(( Цитата
FalSe Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Опубликовано 9 декабря, 2013 Сегодня взял у человека расходамер(двигатель и обЬем)одинаковый,поставил - завел на горячую так же как и свою с раза 10 и сразу обороты 4 тыщ. , так что дело не в расходамере.=(( Цитата
FalSe Опубликовано 10 декабря, 2013 Автор Опубликовано 10 декабря, 2013 Сегодня взял у человека расходамер(двигатель и обЬем)одинаковый,поставил - завел на горячую так же как и свою с раза 10 и сразу обороты 4 тыщ. , так что дело не в расходамере.=(( ???? Цитата
