Хехехе стыковой соединитель еще закажи к этим пинам фирменный (под обжимку), в комбинации с клеевой изолентой чето мне он больше нравится чем "припоечная гильза" аля красный Wurth/CrimpSeal. Соединение получается тоньше, короче и гибче. Номера 61 13 8 353 748 большой и  61 13 8 353 747 маленький, как раз под два диаметра сечения хвостов ремонтных пинов.
А ты как хотел с пинами? Конечно жесть, мне до кризиса тысячи в 3 20 пинов вышло.
Я просто говорю, что на круг все пины моторной проводки, выходит не мало и с "моими" ценами!
Я хотел сначала их заказать, но потом подумал, пины приходят с хорошим длинным куском провода, резать его не буду и стык с проводкой будет по всей длине провода пина, то есть будет расстояние и не как не повлияет на гибкость и тем более сверху термоусадка + пару тройку оборотов изолента и ведь еще весь жгут крутить )))
Я попробовал на неответственных самоделках эти припоечные муфты, с ними шишка на жгуте получается. И надо руку набить, провод правильно заводить в них. Если скрутишь или рука дрогнет во время застывания то образуются комки, все соединение корявое получается. А если из провода волосина торчит, то еще и протыкает термоусадку (по крайней мере у моих китайских гильз - я на вюрт денег зажал). А обжимные - как-то попроще в установке, особенно если кримпер хороший. Но у них, правда, децил больше сопротивление чем у пайки (наверное, важно для толстых проводов).
Впрочем, это дело вкуса. Я чисто так, для информации отписался )
тыщь на 10-15 выходит ) еще и сечений на выбор только два - толстое и тонкое, а провода разных сечений. И одного цвета все - зеленые.
Я решил кембрики с маркировкой типа "GN/BL" печатать на работе, усажу их на провода рядом c пином - у нас принтер хитрый стоит для этого. Правда все никак руки не доходят его собрать.
Ну примерно так, чуть меньше ))) Я тоже думал, записать все маркировки проводов и т.д., потом подумал, смысла нет, нумерация пинов есть на корпусе разъемов и все всегда можно посмотреть в схемах )
На всякий случай, при замене пинов, сделаю фото цветов проводов и все!
Я думаю вообще этим можно не париться! может и сам не буду делатЬ, пока рука не подымается вычеркнуть задачу из блокнота!
Это реально лишняя и не нужная работа!!! Ее я удалил из своей головы )))
Для люка есть специальная смазка?О_О для е32 тоже сойдет, хватит на весь люк? и что ей мазать?) номерок можно плз?
Номер на самом упаковке, да для всех моделей подойдет, принцип работы одинаков.
Сообщение о заглушках для Мерседеса, вернее напоминание, что они есть от FireChip - огромное спасибо ))) заставило действительно их найти, поднял бумаги и правда, я их заказывал! Решил чуть навести порядок на верстаке и за одно найти заглушки!
Но помимо этого нашел много интересного, о чем действительно и подзабыл )))
Собрал все в едино (ну почти все) для пайки.
Вспомнил о зачистке проводов )))
Чуток изоленты ))))))))))))))))
Мелкий инструмент нашел в заначке )))))
И на последок, разобрал малость в подвале и там ОНИ ждут своего часа ))))
П.С. - заглушки пока не найдены )))
А не проще было заказать новые жгуты проводов? Или уже не выпускаются?
Конечно проще, я бы заказал и не делал себе мозг, но я не смог найти такой (все они были сняты с производства в 2009 году). В Германии все "перерыли" нет и все ((((
Пришли очередные диски для машин, также или на 540 или на 750 - решать уже буду по факту. Диски будут приведены как и положено в надлежащий вид, на станке катнули, геометрия идеальна, следов сварки не нашли.
Alpina, 8.5 и 9.5 R19 ))) + комплект новых оригинальных эмблем!
Примерил чуть на 750 )))
Прошу прощения за качество фото, потом сделаю хорошие, забыл фотик на даче (((
