Всем привет, не удаляйте тему, пожалуйста, она временная, сам потом удалю.
Вопрос вот в чём, у меня стиралка Аристон хот поинт
stiralnaja-mashinka-HOTPOINT-ARISTON-AQ7 она вроде 2008 года, брал б/у на авито в прошлом году.
До последнего момента она при отжиме работала тише воды, ночью вообще не слышно было, но с 2 масяца назад начала колбаситься при отжиме, а сейчас колбасится и стучит ка кненормальная!!!
Есть знающие или знакомые? Хочу починить, потому что машинка реально крутая и хорошая.
Конечно не за спасибо!!
Если стучит барабан при отжиме, то возможно нарушена центровка барабана.Случайно не перегружаешь в килограммах.Если нет, то механизм центровки и распределения белья перед отжимом нае...нулся?
Может быть и так, а как поправить можно?
проверь пружины (сверху) и амортизаторы (2 по бокам) , скорее умерли амортизаторы и не гасят колебания барабана , а он бьётся в "агонии".
вот так и получатся, только я не понимаю ничего в машинках, не знаешь кто ими занимается?
а это идея, в какую цену обошёлся? и сколько за замену взяли?
а я другую стиралку купиль))
подшипник еще шуметь должен по идее, т.е. помимо бум-бум-бум от колбасни стиралки, еще должен быть шшшшш или УУУУУУУ от подшипника))
не, такого нет, только стиральный бит бокс))
Однажды у нас закапризничала стиралка, вызвали мастера посмотрел он ее и вынес вердикт что ремонт обойдется 5500 руб, меня это не устраивало, так как еще чуток добавить и можно новую взять, короче разобрал я ее и отдефектовал, поехал в магазин запчастей и купил на 700 руб, с тех пор работает как часы и не пыхтит. Короче разбирай и смотри сам, я тоже думаю что это амортики сдохли.
Понял, спасибо, на выходных разберу и вынесу или вердикт или мозг))
Была похожая ситуация на Зануси. Не куда не прыгала и не гудела, но при отжиме сильно стучало, по ощущениям что кирпичи стирает)) при выключеной машинке барабан шатал рукой и он гулял. вердикт: накрылся подшипник. Ремонт в районе 6 т.р. Стоил. Продал машинку на запчасти, добавил и купил новую.
Сраный долбаный аристон. Слухай сюда, написано на сколько кг? на 5 допустим, это вес МОКРОГО белья. Раздолбило подшипники и сальник, надо снять барабан и поменять. Если бараьбан склеенный, надо разрезать, но! ТОЛЬКО НЕ ПО ШВУ!!! А по передней части. Нарисую если надо
Будь добр, нарисуй, пока я свои ручонки корявые туда не запихнул
