задние фонари в отличном состоянии пойдут на мою . Перед депо. Ну а то, что мне не пригодится буду раздоваться кому нуженее)
Планирую распотрошить ее до нового года . И забыть ее как страшный сон)
  • Ответов 212
чувствую без ручки кпп она здорово едет)))
ручка была снята с кпп идвижком .... Кулиса просто издец я таких еще не видел...
Вот так выглядит голова :
Отломанный рокер впуск на 3ем
С другой стороны
А вот то, что творится с низом ( 6 встречался с клапаном при другой бошке..)
Дербан продолжается что имеет какую то ценность выкладываю сдесь http://www.mybmw.su/topic/20952-ostatki-chto-to-prodam-chto-to-otdam-e34-525-m20-sedan/?do=findComment&comment=176582
Остальную мелочевку которая мне точно не пригодится буду раздавать здесь. Так что не стесняемся спрашивайте много чего буду просто выбрасывать из за ненадобности а кому то очень не хватает)
P.s я очень люблю сок
В обшем раздербанил я пихло ))) причину смерти пихла определил - разъебай предхозяин .( он и не отрицал)
В обшем масло было больше похожим на отработку после трактора ( брал машину из деревни может и в правду после трактора)
А если серьезнее то конец пихлу пришел когда сломало вал привода масло насоса
Ну и в придачу провернуло 4 вкладыша..... Но лично на мой взгляд колено не убило....
Кто по фото поймет обратное то поправьте
В обшем выложил объяву о продаже если не уйдет целиком ( +коса , мозг , дмрв ) за 15000 , оставлю себе на будущее может в калину засуну чем черт не шутит)
Перед новым годом отправил голый кузов в последний путь.....
После разборки машины 89 года лично для себя подчеркнул что машины после рестайлов становятся только хуже и дешевле ( в плане использования материалов) .
В первую очередь в глаза бросаются тепловые экраны( они реально лучше чем на машине 91года).... И еще куча мелочей которые можно сравнить лишь покрутив в руках оба варианта.
В чермет что ли сдал???
Дошли руки до починки задней части тормозной системы....
1 ) поменял сгнившие тросики ( отковырять остатки старых как оказалось тот еще гемор....)
2) замена дисков ( взял брембо )
3) перебрал суппорта и установил ремкомплект
в нем еще и штуцер спускной есть забыл сфоткать
Ремонтный комплект весьма хорошего качества, все трущиеся поверхности гладкие.
4) замена потрохов ручника ( от донера)
5) ну и колодки тормозные ручника и на суппорта ...
На данный момент работа выполнена на половину, то есть одна сторона....
  • 4 недели спустя...
Опять муза пришла в гости и я решил снова излить душу....
Вернее изложить свои мысли зарожденные в моем воспаленном мозге и воплашенные в реальность руками не знающим покоя ( скорее всего из за того же мозга)
Задние тормоза я добил на следующей день . А по скольку время до ночи было еше полно я решил поставить ( вернее поменять) тепловые экраны на те что снял с машины 89 года ( они реально сохранились в лучшем состоянии чем мои )
- здесь должно было быть фото для визуального сравнения ( но мой телефон издох еше до начала замены)
После снятия кардана я вспомнил что у меня начало буксовать сцепление ..... Угадайте что мне велел делать мой мозг?
О да ... Нужно скинуть коробку и посмотреть что со сцепой..... И если оно было бы убитым в хлам есть припасеный комплект сцепы от м 20 со стартером и маховиком ... Не успел я это додумать как рученки уже снимали коробку)
Причина пробуксовки сцепления была проста и устранились без вливаний средств на приобретении ЗЧ
- тут должно было быть фото с неправильно поставленным диском сцепления который терся о болты маховика( по вышеизложенной причине его небудет)
При установке коробки вмешался мой мозг .... Мол а давай мы еще и рычаг кпп удленим? Ну и что, что на улице 11 час ночи) Додумать не успел как болгарка уже пилила рычаг)))
- тут фото до - после ( но и его не будет)
После установки всего на свои места и опробования хода рычага и полного восторга и ликования моего внутреннего гения .... Проснулся мой мозг и предложил если лезть в кулису то лучше раз и навсегда .... И пришла мысль сделать ухвату от рычага до коробки ( по другому не могу назвать сей девайс )
Что то типа этого
Но желудок сказа : Ты совсем ох.....!!!
В итоге все отложилось на не понятный срок....
Сейчас у мения начал мозг ипать печка... Скорее всего просто воздушит радиатор печки .... Как разберусь скину отчет о том как не стоит его ремонтировать))
В обшем купил я БК ,поменят паука а эффекта ноль..... Видимо проблема зарыта глубже...а времени заниматься нет .
Печку починил . Проблема была в уплотнительный кольцах на радиаторе печки
Пользуясь случаем промыл радиатор печки и испаритель кондея
Так же сделал подачу теплого воздуха задним пасажирам в центральной консоли
Все происходило для большего удобства со съемом торпеды , но можно было и извратиться без съема .
Сейчас заказал аморты по кругу .....
Пропилы для установки центрального воздуховода назад?
он у меня есть ,но из него постоянно холодный дул ( в обход радиатора печки) Я родные каналы замазал герметиком, а через эти пропилы поступает уже теплый воздух после радиатора печки .
Подвеску перебрать все еще не удается ( жду передние опорники) , а головняка прибавилось ... В выходные заметил что сдохла одна фара ближнего света ( стоит китай ксенон. ) после замера напряжения тестером и перестановки лампочек был поставлен ошибочный диагнос - сдох блок росжига ...... Как оказалось после покупки нового блока сдох не он а скорее в сего или блок лкм или сидит обрыв в проводке ( что менее вероятно) по тому что нет питания на 11 предохранителе
А вот что нашел в блоке
Лак слез из за перегрева
Как я понял 1 релюшка отвечает за ближний свет , 1 релюшка за дальний свет , 2 другие за противотуманки ( проверить эту догадку не додумался)
Если не прав поправьте .
Хотел поставить блок от донера но как оказалось он другой и я решил вскрыть его и посмотреть в чем разница и волосы мои зашевелились от мастерства электрика ченившего его (фото прилагается )
На счёт функционал сказать не могу , но качество пайки меня смутило... В обшем не решился я его поставить себе в машину ..
А разница в блоках в том что в одном есть контролер ламп туманок а в другом нет ... Ну и они взаимно заменяемы...
Опять же если не прав поправьте ....
Проблему со светом решена) пропаял блок LKM зачистил контакты релюшка на нем ( после промыл плату голошей и пролачил )
кетай ксенон , давай до свидания))))
Поставил на ближний свет осрамовские лампочки желтого свечения и я прозрел ( начал видеть дорогу в дождь )
