Всем привет, требуется срочная помощь, снимал голову чтобы поменять прокладку передней крышки, Затем собрал все обратно, установил распредвалы, и начал устанавливать цепь со звездой на выпускной распредвал, но тут произошла непонятная херня! Звезда не дотягиваетсч примерно 3-5мм до посадочного места о_О крутмл, вертел её по всякому, в общем ну никак не лезет, словнотна пару звеньев укоротили её. Потом снова снял боковую крышку, что посмотреть нет ли перекоса, а там все норм, единственное пришлось прижать цепь к звезде на каленвалу, чтоб звезда кое как усклась на распредвал, но тогда у цепи пропал свободный ход, и натяжитель цепи даже не здвинуть, словно действительно цепь стала короче...в чем может быть причина??? Голову обтянул по Тису как следует, распредвалы тоже легли отлично
Видео о проблеме
У тебя м50? ищи косяк за собой не может быть так чтобы цепь стала короче мне кажется проблема в планке натяжителя может он где-то зацепилась? По любому причина у тебя перед глазами просто не обращаешь на это .....
крышку переднюю можно было снять не снимая головы)) а по теме - проверяй всё ещё раз или 2, не может быть такого, возможно цепь не села или зацепилась за что. Недавно собирал грм парню - всё новое, все звёзды, цепи и тд, м50, было плотно но всё натянулось как по маслу.
Пришел домой,залил видео с проблемой(
рой дальше - смотри как встала постель - не видео этого нет .  чудес не бывает.  валы я так понимаю уже стоят и притянуты?
Да валы с постелью уже обтянуты и крутятся хорошо
 Гидрики вытряхни с постели и обратно её воткни. Ну и звезду с цепью снова попробуй накинуть, а за одно привалочные проверь.
а чем это поможет?
распредвал хорошо вроде
 Ну, по видео с нижней частью вроде всё нормально, никакого подвоха не заметно, а верх не видно... Не могла же цепь сама усохнуть)))
а чем это поможет?
  Постель без натяга на место встанет и проверишь ещё раз - это как, что-то нужно делать, искать причину.
Завтра пойжу в гараж, погляжу что да как, но судя по гайкам на бугелях, они на обоих распредвалах затяянуты на одно и тоже расстояние
цепь ту вообще заказал, новую и старую не сравнивал? хотя там различия в принципе существенны 58 звеньев и 104 звена..
Цепь, насколько я понял, осталась старая. Раз менялся успокоитель - я бы туда и копал, надо их внимательно сравнить, а также их крепеж.
Это новая цепь, и я на ней даже не ездил еще, но она уже была установлена нормально, месяц назад.
Просто щас занимался коробкой и снова снть ее пришлось, но только она оч туго одевается на распредвал, а до этого все норм было, оделась точно также как и старая, с запасом под натяжитель
Нее, цепь новая, но я ее месяц назад уже ставил, только поездить так и не успел на ней особо)
но при замене она встала как родная, кстати заменил обе цепи, только от масленого насоса не менял ибо геморно поддон снимать(
А сейчас почему то оч плохо налезает(
Ну вот, значит цепь проверенная, копай в успокоитель и вспоминай что еще снимал.
Коленвала не трогал, как и звезду на нём, только голову снимал со всеми вытекающими...блин, я в недоумении
Up!
В общем решил на свой страх и риск до собрать движок, и проверить как работает. Собрал до конца, покрутил стартером, все отлично крутится, и завел...двигло то завелось, но работает оч неровно, всю трясет, хотя метки вроде все верно стоят, как и распредвалы. Хз может что то упустил, и забыл подключить!? 0__о дпкв / дпдз /дпрв / дмрв и все датчики температуры подключены...я хз, в чем дело...сам рхх вроде впорядке, тоже подключен, в чем может быть дело я хз(
Сталкивался с такой же проблемой на мерседесе м111 мотор,цепь не одеть и все тут....Проблема была в том,что цепь на звезде к/в провисла в низ на 2-3 звена.
У тебя я думаю тоже самое.
Чудеса бывают, но не в данном случае.
Дай бог чтоб клапана сейчас не загнул,когда заводил.
видишь, уже и собрал, как натянул то цепь?... по троению, аккум снимал-ошибки скидывал? датчики проверь по отключению по порядку...если рхх хреновый или забитый у тебя обороты плавать будут, взял бы снял прочисти там делов то ...распредвали как выравнивал - без приспособы?, металл. линейкой хоть проверил? ...... вообщем проверяй внимательно и панику раньше времени не разводи...
Да я на счет клапанов тоже надеюсь теперь))
Но прикол в том, что цепь не провисшая - 100%, ибо крышку боковую снимал, и все наглядно на видео видно, что снизу на звезде сидит как надо, как и сверху)
Еле еле ее натянул руками))
Акум не скидывал, https://www.drive2.ru/l/1791405/ юзал свою старую разработку, при установке валов, причем потом уже когда установил все звезды и натяжители, то покрутил стартером, и проверил линейкой, все отлично, ниче никуда не убежало) датчики сегодня подергаю, может действительно поможет...заодно и катушки надо проверить будет, не забыть
кстати судя по  показаниям тахометра рхх не скачет, просто ровный но низкий(
и трясет сильно(
и трясет сильно(
Шланги,трубки вакуумные проверь,может забыл что подсоединить.
и трясет сильно(
может и в нем проблема, забился и замерз... сними там делов то два патрубка с него снять, главное подлезть.. прочисть карб. клинером..
проверю обязательно, но на сколько помню вроде все ок было)
  • 4 года спустя...
