SANYA161
Весь контент SANYA161
  1. парни, есть кто с Ульяновска? Помощь за магар нужна
  2. Парни кому нужны прокладка поддона и ГБЦ стандартная на М50Б20 отправлю транспортной либо заберите в Ростове, лежат без дела в вк тут редко бываю https://vk.com/pozdnyakov161
  3. Ребят подкиньте прошивку на 0261200402 М50Б20 меха без ваноса, безлямдовую
  4. Братцы, у кого есть башка на м20б25 под номером 1705885? Цинканите на трубку, я тут редко сейчас появляюсь.. 89525772589
  5. С наступающим Новым Годом товарищи!!) всем добра и удачи в новом году.
  6. Никаму раритет не надо?))) блатофон, бабло нужно хочу продать) https://vk.com/podslushano_commerce?w=wall-106213140_4153
  7. M20B27 1988г. на палке в общем дела такие, мотор только что был откапитален, сам там всё щупал всё видел, подвеска живая. Мотор… просто еб…й с 2х тысяч начинает рвать что дурной! расход 7-9 литров, и это реальный расход. требуется замена коробов ибо этим хана, ремонт крыла, машина ровная вся! краска заводская! (крыло в таком состоянии как на фото уже 4й год, ни капли гнили на месте удара нет! сам в шоке) Комплектация машины не богатая, но тут решает мотор. Продавец друг мой Цена 100000р.
  8. Перебрали двигло, сделали вроде нормально! м20б27 , на холодную заводится туговато, троит, обороты не держит нефига, когда прогревается глохнет, и всё, больше его не заведёшь пока не остынет, ДПКВ поставили новый, таже хрень, ребята что смотреть, посоветуйте, люди сказали что надо мозги шить, изночально мотор был м20б25...
    1. MEDVEDb
      MEDVEDb
      Начните с того, что :"сделали вроде нормально"
    2. Makarr
      Makarr
      зачем перебирали? как работал до ремонта?
  9. Ребята есть прошивка у кого на m20b27? мозги 0261200172 Вошь
  10. м51 хороший мотор?
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      считается не умераемым...
    2. DoCEnT
    3. SANYA161
      SANYA161
      спасибо!
  11. не по теме немного, но спросить особо неукого, Ребята, может тут мне объяснят что нужно сделать, компьютер (параметры на фото) стоит в офисе, но даже офис туго тянет, браузер тормозит жудко, видео в 720 вообще тормозит, может зависнуть минут на 5 если перегрузить, в общем драйвера все новые, все стоят, я ему и оперативки подкинул чутка, не хочется новый покупать, даже винду ХП поставил но чёт толку мало, прошу помоч. Фото параметров компа прилагаю http://s019.radikal.ru/i644/1602/4e/a87c166e9...
    1. Показать предыдущие комментарии  11 ещё
    2. infernal
      infernal
      Чей-то отжил. Надо увеличить память до 8, ну минимум 4,
      и воткнуть ssd. Мне кажется все будет летать.
    3. 8bit
      8bit
      инфернал, а отпаивающийся чипсет и отсутствие дров под современные системы как парируешь?)
    4. *Valek*
      *Valek*
      а я думаю что это будет аналогично 98 бензину в копейку, поедет лучше, но не факт)))
    2. EvGGeN
      EvGGeN
      там тока одни диски чего стоят около 60-80 без резины
    3. ivanco84
      ivanco84
      а глушитель где?))) не люблю рычалки
    4. Xren
      Xren
      ничего не дорого, это мы обеднели просто
  12. Доброго времени суток ребята. Товарищ не может завести движок... Делал капиталку, был м20б25, достал он блок новый почти с поршневой, сделал с неё м20б27, всё установили подключили, заводили первый раз с толкача, потому что были кое какие проблемы со стартером , работала идеально. После этого отвезли её в гараж, сделали стартер и тут началась проблема. Просто тупо не заводится!! что можно посмотреть? свечи работают, бензин идёт, ДПКВ новый.. куда смотреть, что делать? незнаем если че...
    2. Wolfmen
      Wolfmen
      тогда дело в стартере))) каким-то образом он не работает) т.е. например не входит в зацеп с маховиком
    3. Wolfmen
      Wolfmen
      или зубец на венце отломился(от попадания болта, к примеру) и хоть обзаводись.. будет вертеть а на заводку не будет хватать...
    4. алексей 70
      алексей 70
      тут на днях стартер перестал крутить так болты в ножке окислились может и у тебя таже проблемка лишнее не будет да и проверить плевое дело
  13. я вклеивал рельефные, но совершил ошибку, будет лучше не рельефные
  14. Собственно дело довольно таки колхозное, но в сочетании цена - качество довольно неплохо! Да и сам результат , собственно чего хотели добиться! _______________________________________ Идею взял у одного человека на Драйве2, ник уже не помню к сожалению.. И так: Покупаем пару китайских линз Линзы LX MINI H1 G5 2.5" (где таковые взять, могу посоветовать, пишите в личку) Цена была 750р за штуку когда я брал (кстати сам отражатель на линзе, насколько я помню стальной, сделаны они именно под ксенон, лампа галогена Н1 туда не проходит) Далее нужно разобрать старую линзу хелловскую, и оставить только пластиковый отражатель (заднюю часть , которая сидит на герметике, так же нужно снять, оставить только голый корпус пластиковый.) в котором разметив, отрезаем кусок задней части, здесь я делал на глаз потом подгонял на следующем этапе пришлось немного подработать торцы старой линзы, именно с той стороны где отражатель, что бы зашла и легла ровно новая линза (там совсем немного, буквально пару пропилов напильником с нескольких сторон) и вставляем саму линзу внутрь, заливая всё обильно герметиком с тыльной стороны что бы не поступала влага и закручиваем так называемую гайку которая шла в комплекте с линзой (она крепит очень жестко новую линзу, исключая её перемещения внутри старого корпуса) в итоге мы получаем что то вроде этого: Я себе немножко усовершенствовал изобретение того человека который мне советовал этот способ, я так же поставил на штатные места задние (не знаю как их назвать) "цилиндры" стальные так же на герметик что бы можно было потом закрыть пластиковые крышки, так же для красоты. Сорри за красный герметик))) Шторки на дальний я подключил к общему головному дальнему свету, что увеличело количество дальнего света ровно в 2 раза))) светят 4 дальних Прикладываю видео обзор, что бы посмотреть полученный результат, от себя скажу что свет улучшился в разы!! При затратах всего в 1500 рублей. ______________________________________________ Прилагаю 2 видео обзора на установленные линзы: http://www.youtube.com/watch?v=i-AKtbFQsSA http://www.youtube.com/watch?v=A5ZUGC8E5VI Стёкла ближнего света лучше вклеивать не рельефные (я себе ставил обычные рельефные, потом только подумал про то что лучше было заказать гладкие)!! вот каталожные номера таких стёкол: BME3488-003-L / R / N BME3488-022-LZ - ближний BME3488-023-LZ - дальний _____________________________________________________ Так же добалю что у меня стоял ксенон самый простейший китайский, которому уже 5 лет, я ничего там не менял, если поставить добротный, я думаю свет ещё лучше бы стал. _____________________________________________________ Всем спасибо за внимание! Сильно не ругайте за столь колхозный тюннинг))) Если остались вопросы не стесняйтесь отвечу в личку.
  15. так это и есть обычный! там просто всерху ещё интенсива бачек стоит
  16. да, кстати вопрос про маленькое отверстие заводили, скорее всего так и сделаем! Воздуху то куда то деваться надо, но я думал воздух найдёт пути сквозь резьбу, в ходе эксплуатации вроде не сжимало бачек
