Polong
Весь контент Polong
  1. Polong
    Закрасил, так как смотрю что может получиться, в ближайшем будущем перекрас полный машины, кстати до этого она белая была в принципе черная тоже норм смотрится, сейчас еще поворотники черные поставлю - посмотрю что получится, если плохо будет - всю в белый сделаю
  2. в общем вот ссылка на прошивки, там их 3 шт. все для твоих мозгов и 1995 года 520.rar
  3. может повезет человеку и ремонт встанет не в 4000руб+, а в 200рублей
  4. кидай емейл в личку - сброшу тебе прошивки под твои мозги, как прошить могу скинуть инструкцию по мозгам БОШ (не знаю есть ли разниц2а, но думаю несущественная), может поможет
  5. там блок комфорта, если я не вру, за это все еще отвечает, он находится там же где и предохранители - может в нем дело
  6. ЦЗ работает? Предохранители под задним левым сиденьем проверьте
  7. Мозги(ECU) номер - 5WK9.003 ? Коробка МКПП? EWS (иммобилайзер) есть?
  8. Если нужна отдам 255/35/18,2шт. одна до корда съедена
  9. From the album: N2
  10. getribeprogram - если не вру то это ошибка АКПП, по моему там надо копать\ Может она не видит что машина в паркинге и не дает ей заводится соответственно
  11. М60в30 на МКПП с условием того что не ушатан - отличный вариант, на АКПП - я бы не брал, едет лучше чем 535. Засад не больше чем на 525, но соответственно если живой мотор.. Если мотор ушатан - стоимость ремонта приближается к стоимости самой машины. Никасил-алюсил - это все сказки, если мотор дожил с 1994 года - то и у вас с покрытием ничего не случится уже.
  12. Сенькс:) Добавил пару фоток в галерею, следующий этап - буду всю красить летом:) Сейчас она малость разноцветная
  13. From the album: №1
  14. То есть регулятор давления в фильтре поддерживает давление в рампе, если давление больше положенного то излишек бенза возвращается по топливопроводу №5. Итого: берем рампу от м62+фильтр нового образца, на фильтр подключаем подачу и возвратку + вакум, с фильтра один трубопровод на рампу, соответственно это все я хочу поставить на м60. Я прав? PS Всем по +1, спасибо за ответы!
  15. Объясните, как подается топливо на моторе м62 (с 1998года) в топливную рампу? Там появился фильтр с встроенным регулятором давленияЮ в фильтр входит-выходит три трубки, по картинкам не могу понять как все это связанно с рампой, баком и насосом... Подскажите кто знает Спасибо!
  16. Разобрал, пассажирская втулка в хлам, из за нее и все косяки
  17. Не снимал ее не разу - паять надо будет или просто "переткнуть" его?
  18. Добрался до трапеции, не разу туда не лазил так что просьба описать симптомы ее при разных поломках:) Например: 1)Дохлый мотор - ... 2)Износились втулки - ... PS У меня такая фигня: сейчас работает только на последней скорости, скажем на первой пробует сдвинуться - но через 1 см останавливвается, а бывает что и разработается Даже на последней ск. если в момент работы опустить рычаг в нижнее положение - то в 90% шетки остановятся сразу не уехав в низ. Щетки ездят очень медленно и как бы рывками. Просьбе не бросать тапками и не отправлять в "поиск", искал - но подобной темы не нашел. Заранее спасибо!
  19. А меня все устраивает, может меньше идиотов будет и пробок из-за припаркованных в 5 рядов машин
