Полез ставить редухтор
Парни сказали,что редуктор снят с машины с М30, что мол там парень долго восстанавливал машину, ставил только хорошие запчасти, но перегорел и сдал машину на болты, машина стояла и к ним заехала на эвакуаторе, никто из ныне живущих на нем не ездил, но по всем признакам редуктор хороший, хз какие признаки были в их чек листе, но я приехал, замерил преднатяг, срывало в районе 65-63Н*м, такой результат меня удовлетворил и заветная груда чугуна оказалась в моем багажнике :)
С установкой медлить не стал т.к. на проверку было 10 дней, быстро загнал трич в гараж и начал взрыв
А 32 впервые за долгое время побывала на улице :)
Самое мерзкое и пиздопротивное при замене редуктора- открутить от него ШРУСы, каждый раз в жизни когда я туда лазил у меня слизывало грани, в этот раз я решил действовать основательно! Все болты и полости под шестигранник были очищены, отмыты, продуты, только после этого я забивал туда битку молотком предварительно простучав всю гранату по кругу начал потихонечку отворачивать их
Сорвал только один болт, пришлось его проворачивать пиздя молотком через зубило, когда стронулся- заколошматил в него огромный торкс и выкрутил, все болты в итоге были промыты, продуты и сдобрены парой капелек смазки
В целом в демонтаже редуктора нету ничего сложного после того, как отдашь ШРУСы, дальше надо открутить его от редуктора
Там же вывернуть жирный болт из сайлентблока
И 2 болта по бокам заднего кронштейна редуктора, он повиснет на кардане и кронштейне из вышеуказанного сайлентблока
Лично я после этого убрал домкрат, уцепился в редуктор 2 руками и изобразил припадок эпилепсии, этого не хватило т.к. редуктор сильно пристал к кардану, пришлось забить лом в стык между хвостовиком и карданом, попаркенсонить его и редуктор выпал на заботливо подставленную деревяшку :)
Прощание со старым
Слева стари, справа нови
А вот дальше начались прикольчики :))
Тут моим техническим руководителем выступал Андрей @34-й Скорый, он мне подсказал много нюансов и без него бы я нахуевертил, за что ему огромное СПОСЕБА КОБАН.
Первое: в редукторе от м30 фланцы оказались тупо КРУПНЕЕ 525х, это меньшая из проблем, они просто вытаскиваются наружу и так же от руки запихиваются, я поменял их местами
Кстати, Андрей говорит, что большие фланцы очень ценятся и стоят 10к, если кому надо, готов расстаться с ними :)
Второе: если присмотреться к хвостовикам, то у 525го он так крупнее и расстояние отверстий под шпильки кардана расположены примерно на 5мм шире М30го редуктора под АКПП
При этом хвостовик у м30го редуктора длинее, чем у м50го, а это значало очень неприятную вещь, хвостовики надо переставить, а трогать их как бы очень нежелательно, если не хочешь поесть говна :(((
Я не то, что бы не хотел покушать сладкого хлебушка, деваться просто было некуда :)
Там на гайке и вале хвостовика стоят заводские метки, но они уже подстёрты, поэтому я нанес дополнительные
Отворачивая гайки я считал количество оборотов, что бы потом завернуть их обратно на такое же количество и совместить с метками
А там ещё стопорная пластина с отверстием в форме этой гайки, если смотреть внутрь хвостовика, у него есть 2 отлива, видимо для того, что бы через них подковыривать эту пластину, я занимаясь этим я замял эту пластину напротив отливов, что бы мастыря её назад сориентироваться в правильном положении гайки :)
В целом завернул я её нормально, промахнулся где- то на треть оборота, отровнял по вмятинам на пластине и обстучал её через отвертку, что бы усадилась и развальцевал эти замятия, набил новой смазки
Что бы не обосраться при закидывании редуктора под тачку решил просто сложить побольше досок у лестницы и положить редуктор на них, машине поднял жопу, что бы редуктор на досках можно было протащить по салазкам ямы и потом просто опустил машину на редуктор :)
И в этот момент что происходит? Правильно, вырубают свет, как же это заебало нахуй!
Пришлось увозить 32 на паркинг, ну зато она впервые заночевала на улице, проветрилась :)
В следующий день я наивно полагал, что щас просто прикручу редуктор к машине и довольный поеду его испытывать, ага, щас :)
Сначала занес передний кронштейн в балку, чуть поебавси с удобным положением, что бы напялить хвостовик на шпильки кардана
Долго ловил соосность сайлентов и отверстий в кронштейнах, прям ОЧЕНЬ ДОЛГО, уебался, несколько раз психовал, размолотил переноску, потом чинил её, опять не выходило, я опять бесился, уебался бошкой об кирпич в яме, но в итоге всё прикрутил)) Правда заняло это часа полтора :)))
Затянул 3 этих болта по тису, на 90Н*м
Конечно зря я спешил в первый день, хотел успеть все монтажные работы за день и потом типа на тачке уже обслужить редуктор, лучше бы сразу сделал это пока редуктор был на земле...Отвернул сзади пробку, а оттуда ничего не полилось, сначала не понял, пожаловался Андрею, он поржал, сказал, что тут 2 пробки, как в коробасе, сливную я нашел сбоку, но не сразу, она вся была в глине и гавчевом сталактите, пришлось поработать там и моторной смывкой, и корщеткой :)
Налил нового масла и захотелось прочистить сапун
Хорошо, что передо мной был снятый редуктор, сначала потренировался на нем :)
И чуть покряхтев почистил на установленном, ставлю 3 проктологии из 10
После смены редуктора проездил 3 дня, всё ок, блока блокирует, редуктор редуцирует))
А разница с отрытым редуктором как небо и земля, даже когда спокойно едешь ты прямо чувствуешь, как уверенно трогается машина, толкается всегда двумя колесами, но самое интересное начинается, когда ты начинаешь прямо хасанить, маневрировать, больше никакого жалобного скрипа одного колеса, машина едет по ощущениям как карт, ну просто сплошной балдеж!
По предаточным числам, переключения передач сместились где- то на 20км/ч вниз, т.е. раньше я вторую втыкал где- то на 60, 3ю на 80 и т.д. всё это сопровождалось ревом мотора, если переключаться раньше, то мотору не хватало оборотов что бы продолжать движение на той же динамике, что до переключения, логично предположить, что и максималка снизилась где- то на 20км/ч, да и хуй с ней :)
Кто- то ещё может меня поругать за то, что я не зачистил и не покрасил редуктор, что бы НУ ПРЯМ ВАЩЕ, но дело не быстрое, у меня было 10 дней на проверку, и если оказалось бы, что редуктор плохой, то я считай покрасил бы его бесплатно, короче не было на это времени и могло оказаться, что вообще зря.
