hlsunny
Весь контент hlsunny
  1. Мне когда присылали транспортной то там помница была цифра в районе 210 правда с навеской
  2. АБС проходит проверку на 20,40 и60 км/ч если есть неисправность то загорается лампочка
  3. На б34 вроде 150 должны стоять
  4. Попробуй померить сопротивление на контактных кольцах якоря когда щетки сняты ложно бать в районе 4 ом , если будет значительно больше работать не будет, возможно плохой контакт обмотки якоря и самого контактного кольца. И такой вопрос когда зажигание включаешь лампочка зарядки загорается? Если нет значит что-то с возбуждение гены
  5. Нет у него прогревочных
  6. Последние цифры 404 на эбу
  7. По моему вместо м30б35 в 92 году стали выпускать м60б30 , по мощьности они примерно одинаковые были ,а м30б30 так и выпускался до 94 года
  8. Там отдельный жгут на туманки и датчик температуры. Фишка круглая в районе левой фары
  9. Есть два новых ориг шланга
  10. Верят ли получиться надо рокера снять сначала а потом распредвал. А рокера на снимешь пока болты башки не открутишь
  11. А от чего Рейка интересно
  12. там надо смотреть у орига не большой изгиб прям сразу от посадочного места где на термостат одеваеться, а потом уже идёт изгиб как на всех патрубках.вот на Мале этого изгиба нет на других как не могу сказать
  13. вот поэтому и тереться, а после и патрубок протирает. Нижний надо только оригинал у него совсем другие изгибы
  14. Проверь микрокосма в панели печки который на регулировку температуры идёт. Он отвечает за подачу плюса на клапана
