hlsunny
Пользователи-
156 -
Победитель дней
Весь контент hlsunny
Да можно и так попробывать,а можно взять лампочку с проводом включить свет и один контакт лампы подсоединить к массе другой контакт к фишке попробыват к одному и другом контакту ,если загориться значит масса плохая.также проделать подсоеденив лампочку к плюсу и также проверить.так проще вычислить в каком проводе плохой контакт
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
Без нагрузки тестер может показывать напругу,а падключиш лампочку напряжение может пропасть,у тебя гдето нет контакта скорее всего
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
там вроде в кодере приборки зашивается объем бака и пластик или метал
Привет всем этот датчик скорости стоит на выходном валу коробки,пробывать промыть его хорошо
Привет а в перед не едет в любом положение селектора?побробуй на разных режимах бывает что обгонные муфты пробйксовывают вот и в перед не трогаеться.попробуй снять фишку с коробки должна поехать в аварийном режиме на 3передаче
привет по весне поставил себе бенсолин кажется,до быквы на данный момент не скажу,так вроде нормальное с полосой и обогревом и под зеркало уже приклеен пятак
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
педаль газа мажет быть любая не обязательно электронная
Все понял какая этот узел только на заднею работает
Посмотреть только завтра смогу,тебе нужна которая в сторону кардана смотрит?
а что у тебя с ней?надо посмотреть должна быть такая,если не ошибаюсь то этот барабан на заднею передачу работает
у мозговой и безмозговой внутренности одинаковые? по поводу внутренностей должны быть одинаковые
если посмотреть каталог то там могли быть и с тросом или с мозгами,если стоит трос то мозгов на коробку не должно быть
перешивка кодера приборки решает вопрос. мне один участник с форума перешил приборку и вроде все норм кажет, мотор м 30 в 34, акпп 4 hp 22, 1987гв.
- 19 ответов
привет проверь и задние супорта вероятнее всего будет тоже самое,так ка они под диск толщиной 10мм
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
63311374283 -левый рассеиватель, 63311374284- правый
да если ошибаюсь это хорошо.просто на супорте 60\22 это диаметр поршня 60,а 22 толщина тормозного диска,под который расчитан .аналогично и с задними 40\10
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
судя по фото супорта передние до толщину диска 22мм,а 735 должны 28мм,задние супорта под 10 мм,должно вроде быть 12.сравни надписи на своих и тех что взял.
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
точно 100%,когда штуцер вниз смотрит само отверстие для удаления воздуха внутри цилиндра находится в верху
- 16 771 ответ
- 1
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
привет ,но рабочий цилинд сцепления должен стоят прокачивающим штуцером вниз!
- 16 771 ответ
- 735i мкпп
- 92s m50b25.
- (и ещё 2 )
В блоке с права по ходу авто,где мозг двигателя там есть ораньжевое реле вот его вытащить и перемкнуть контакты в нем 30 и 87,насос должен включиться
